Clone
Электро чоппер ИЖ
26 повідомлень у цій темі
Итак, был куплен ИЖ Юпитер 2 переделанный прошлым хозяином в чоппер
file.php?id=4784&mode=view
Двигатель уже был ЕС 2.8/75/28
file.php?id=4785&mode=view
Двигатель получалось установить только вдоль рамы, потому начал поиски углового редуктора. Выбор пал на редуктор от лодочного мотора
file.php?id=4786&mode=view
file.php?id=4787&mode=view
file.php?id=4788&mode=view
file.php?id=4789&mode=view
Дальше занялся контролером двигателя
file.php?id=4790&mode=view
file.php?id=4791&mode=view
Батареи решил применить 6DZM20. Сначала было 6шт, потом доставил еще 2.
file.php?id=4792&mode=view
file.php?id=4793&mode=view
Фото со слета 5 дорог 2015г.:
file.php?id=4794&mode=view
6
Сейчас байк полностью разобран, отпескоструен и покрашен.
Двигатель переделан в последовательное возбуждение и доработан для настройки опережения.
Батареи Li-Po 37Ah 30шт, включатся будут все последовательно.
file.php?id=4795&mode=view
file.php?id=4796&mode=view
file.php?id=4994&mode=view
file.php?id=4798&mode=view
file.php?id=4799&mode=view
file.php?id=4977&mode=view
Неплохо! На сколько батареи хватает? Какие мощность, динамика, макс скорость?
Сборка батареи:
Заказал у жестянщиков лотки под каждую ячейку. Лотки сделаны с припуском по 4мм с каждой стороны батареи:
file.php?id=5168&mode=view
file.php?id=5169&mode=view
file.php?id=5170&mode=view
file.php?id=5171&mode=view
file.php?id=5172&mode=view
file.php?id=5178&mode=view
file.php?id=5179&mode=view
file.php?id=5180&mode=view
Элементы для стяжки модулей:
file.php?id=5251&mode=view
file.php?id=5252&mode=view
file.php?id=5254&mode=view
Бокс для батарей:
file.php?id=5369&mode=view
1 минуту назад, Alexandr0787 сказал:
Свинца хватало на 30-50км.
Лития должно хватить на 80-100.
Итак, после ремонта в гараже и перевода его в статус мастерской, работа над байком продолжилась:
Будущий бак:)
Основа сидения
Стеклопластик готов
Панель приборов
Электрика
Перед обшивкой сидения
Супер! Где расположена розетка для зарядки? Можно ли прямо заряжать от розетки электросети?
Для чего лежит А.Б.12В 9А.
8 минут назад, Grif сказал:
Между батарейным отсеком и двигателем планирую установить зарядное.
7 минут назад, Александр Данилкив сказал:
Тяговая батарея, контроллер двигателя и двигатель гальванически развязаны от низковольтной части. Для ее питания и установлена эта батарея.
Собрал батарею
Задумка хорошая но если уже такое делать может кинуть взгляд в плане дизайна в сторону "Боббера" убрать все лишнее колесо на задок нормальное на спицах сидуху одиночку ему же легче будет
4 минуты назад, saks72 сказал:
Стиль "боббер" не особо нравится.
Заднее колесо литое, вес не сильно большой, та и облегчить дополнительно можно.
Сколько будет весить, не считали .
Вес примерно 120-150кг.
5 минут назад, Clone сказал:
У меня на моем Урале такой же костыль то вес отличается от родного но в принципе если делать паркетник для домашних покатушек то можно и навесить разных цяцек в этом ничего плохого нет как говорится "Хороший понт дороже денег"
16 часов назад, saks72 сказал:
Байк рулится супер, спасает пневмоподвеска сзади.
Приятно смотреть на хорошую работу! вот только по мне так с мотором погорячились . если так вкладиватья - лучше . и на много лучше поставить BLDC мотор.
20 минут назад, Вадим д сказал:
Изначально сам так думал, но попался двигатель по цене лома.
Правда сейчас жалею, что не делал на BLDC.
В 26.12.2016 в 17:15, Clone сказал:
Где можно приобрести такие элементы и упр. электронику к ним?
Змінено користувачем Toris
2 часа назад, Clone сказал:
никогда не поздно...из этого движка можно сделать 2 шт BLDC каждый из которых будет в 2 раза мощнее... и сохранить продольное расположение в раме.:)
Батареи брал здесь:
http://electroavtosam.com.ua/forums/viewtopic.php?f=63&t=1708
BMS - http://electricmobile.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=1787
Не реклама.
Змінено користувачем Clone
50 минут назад, Вадим д сказал:
Сделать из этого BLDC никак не выйдет, да и нет смысла, у китайцев цены приемлемые.
Батарейный отсек на раме:
И забрал бак с малярки, пробная примерка:
