17 повідомлень у цій темі
Есть три энкодера как на фото (риски не считал), представляют собой набор деталей на вал 5мм.
То есть диск с чёрточками, две втулки-толстые-шайбы между которыми был зажат диск на валу 5мм, микросхема с "прорезью" считывающая импульсы и пластиковые крышки в которых они размещались.
Подарю-отправлю кому надо.
А если захочется отблагодарить, то мне не помешают не толстые наждачные круги 75-100мм с посадкой в 20мм :)
Если ваша милость, то я бы взял все три. Про круги гляну. Может подберу чего. Только дайте времени немножко. Сделайте бронирование.Круги с какими параметрами вам предпочтительнее?
Змінено користувачем Дядя Уєф
Да какое там бронирование), вы первый ответили то вам и отправлю, в личку только данные для отправки дайте..
Блин... не успел... а хоть с чего оно?
С bldc моторов
57 минут назад, FantomFX сказал:
а вам надо?
такого хлама в бу принтерах море. Мы этот хлам выбрасываем. Есть ленточный по нему голова позиционируется и круглый как этот по нему вращение вала. Если надо могу выслать. с датчиками и моторами.
@alexandr_st+ , оно то так, но мне уже лень вникать в эти тонкости, хотя я всю свою трудовую жизнь и обслуживал электронную аппаратуру, правда аналоговую, ВЧ и СВЧ приемопередающие устройства. Устал наверное.. :)
53 минуты назад, Vik сказал:
а вам надо?
:$ я занимаюсь промышленной электроникой и чпушу для себя понемногу... датчиков угла нормальных найти тяжело а колхозить самому не всегда хочется... если бы предложили - не отказался бы... могу предложить разные запчасти по электронике в замен... смд, выводные, советские и импортные... а если с моторами-было бы вообще круто! Извините, если что - не хочу показаться попрошайкой:$
@alexandr_st+ , Спасибо.
Вообще то подумываю купить электронный угломер, и с его помощью определять углы наклона узлов заточного станка относительно плоскости его стола, как думаете - годная идея?
Ok', понял, спасибо.
А еще будут? А то я собрался живой принтер ради энкодера курочить.)
3 минуты назад, R2M2 сказал:
если это вопрос мне то прошу в мою тему.
Автору приношу извинения что влез в его тему.
Я без персоналий. Могу в любую тему зайти. Начал интересоваться темой энкодеров, понял суть, но до дела пока не дошло. Вернее есть двигатель с энкодером, но он индуктивный и по ним очен мало информации, в отличие от оптических, с которыми более-менее понятно.
Можно ссылку на Вашу тему? Можно в личку, чтоб не флудить в теме автора.
Энкодер я не снимал. Разве что один проводок отвалился при разборке, но я его запаяю. Там на разводке две земли, а сишгнальных проводов 3 ( три выхода) и +5.
Я так понял что одна земля питания контакт -ее вывод возле +5. Другая земля видимо сигнальная. Примеров подключения таких энкодеров в сети не нашел и не понятен алгоритм их работы при трех сигнальных выводах. Двигатель коллекторный и энкодер смонтирован так, что без разборки монтажной рамки энеодера его не разобрать, да я и не собираюсь это делать. Более интересны конечно оптические энкодеры, так как понятно что с ними делать и как их подружить с ардуино, а вот с индуктивным- нет.
2 минуты назад, alexandr_st+ сказал:
Если три сигнальных, это стандартные каналы А, Б и индексный. Индекс обычно имеет 1 импульс на оборот, изредка встречается 4 индекса на оборот. Ну с каналами А Б все стандартно. Еще может быть вариант : индексный канал может иметь дифференциальный выход (сигнал аналогичен стандартному, но в противофазе). Две земли  - это вряд-ли. Возможно вы перепутали инвертированный сигнал дифференциального выхода с землёй. Обычным тестером сигнал выглядит, как некое напряжение относительно земли , по одному проводу положительное, по второму проводу такое же но с отрицательным знаком. А с чего вы взяли, что там вообще индуктивный датчик? В коллекторных моторах им как бы делать нечего, разве что в датчиках типа сельсинов
Двигатель коллекторный- пускал его от аккумулятора. 24 vdc по шильдику. То что я назвал землей обозначено GND на выходе платы и таких вывода там два.
Думаю что индуктивный потому что какой еще, если не оптический и не на датчиках Холла, которых там нет, но есть диск с чем-то похожим на ферритовое кольцо по переиметру диска, на некотором расстоянии от диска расположен шлейф с проводниками- я так понимаю это чувствительный элемент реагирующий на вращение диска.
1 минуту назад, alexandr_st+ сказал:
Ну может и феррит, но скорее всего это просто магнит, работающий на датчик холла для начальной фазировки двигателя. Еще вариант и скорее всего он и есть - магнитный энкодер. Риски по аналогу с оптическим наносятся на него типа как на ленту магнитофона и головка считывает магнитные импульсы, преобразуя их в стандартные  квадратурные А и Б. Если так, то лучше этот датчик оставить, при условии, что он рабочий. Поясню почему (довелось самому столкнуться) : если оборудование работает с перепадами температуры, например в неотапливаемом гараже, при нагреве помещения на железе, в том числе и на датчиках, выпадает конденсат. В общем, оптика начинает чудить и сбоить. Магнитному энкодеру по барабану.
Видимо Вы правы! То что выполнено там в виде шлейфа чем-то напоминает магнитофонную головку считывающую. С работоспособностью не знаю. Предлагаю продолжить в личке, а то флуд получается.
В 17.04.2017 в 01:24, R2M2 сказал:
Зачем в личку? Лучше тему создайте по энкодерах. Думаю, тема весьма полезная.
Вот сюда: http://chipmaker.com.ua/index.php?/forum/106-электроника/
Змінено користувачем Toris
