Сірко
Наждачка, арбразиви і токарний
34 повідомлення у цій темі
Доброго всім того. Мабуть велика кількість аудиторії знайма з творчістю ютуб блогера Сергея Александровича. Майстра (прости господи) шостого розряду. Особисто проти нього нічого не маю, цікаві речі інколи робить, та коли в своїх відео чухає чи шліфує, чи полірує якесь залізко на токарному, то таке ніби пінопластом по склу.
Особисто я взгалі жодного станка не маю, але як щеня всцикуюсь від щастя коли маю можливість в когось на станку пусти стружку.
І от то може я чого не розумію, і то так нормально.
Чи все таки він дійсно майстер надцятого розряду і йому видніше? З абразивом на направляючих станок працює довше? Алмазне напилення захищає від зношення?
Наличие абразива на направляйках - это высочайший показатель профессионализьму! А вы это не знали?:o
:D
4 минуты назад, Ed_Tr сказал:
:D
Без комментарий ;)
9 минут назад, rabbit сказал:
Ааау, ну тоді всьо норм, я ж ламер в металообробці, не знав.
Піду особисто вибачатись перед оговореним "майстром"
2 часа назад, Сірко сказал:
Это ты ещё не видел как на 1А670  стальные трёхметровые барабаны  отлитые в песок, без предварительной очистки...  и это всё сыпалось на станину.  Через месяцок на станине канавы были.
Да не знал... Интересно мне а где то на него запчасти можно купить ?!)
Шо удивляться, хлопчик мабудь на чужом працюе.:D На своем, родном, отношение было-б другим.
1 минуту назад, rabbit сказал:
Да вот он то как раз на своём работает. Но как выяснили выше. Он шарит)
4 минуты назад, softm сказал:
Що робити як нема місця...
У меня тоже нет места, но при заправке резцов на алмазе, станину накрываю, при обработке наждачкой в токарном на наждачку масло (не летит образив в патрон) и станину накрываю. Наждачное точило поставил на улице за стенкой. Да, не удобно, но не летит куда не надо.
Змінено користувачем rabbit
8 минут назад, rabbit сказал:
У меня тоже нет места, но при заправке резцов на алмазе, станину накрываю, при обработке наждачкой....
І дрельки нема?  зажім для дрелі можна як купити, так і самому без заморочки зробити і зажімати в тіски чи прям до стола, а маючи токарний, плашайбу для алмазного круга вошпе запрсто.
На самий крайній край можна і планшайбу на дрельку для малого токарного патрона присобачити.. Для заточки різців, чи чухання наждачкою з головою вистачить
Глобальне питання, набуя взагалі наждачкою на станку, добре, а головне, правильно заточений різець при малій подачі на оборотах дає майже дзеркало
Только что, Сірко сказал:
это если сталь калённая и станок с хорошей жесткостью
я очень часто работаю с наждачкой на токарном, за пять лет пока ничего не изменилось, но мне проще у меня есть запасная новая станина
2 минуты назад, гера сказал:
Воно то так, але куди простіше і дешевше купувати дрельки.
А про гартовану сталь маю сумніви, закинув у рубрику відосів відео (відосів відео, а най його як тупо виглядає) про те як мідна заготовка алмазним різцем обробляється в дзеркало
9 минут назад, гера сказал:
Може втичку не получу що сюди пихнув
а стоимость резца? очень качественная обработка и эльбором но если жёсткость станка слабая то выкрашивается кромка и всё
4 минуты назад, гера сказал:
То є так, але викрутку ніхто не відміняв, якщо прям капець чешится взеркальнути деталь, пару хвилин аби по піджімати клини і та-да-м. Не беруся стверджувети що прям дзеркало буде, але на рівні 1500-2000 наждачки буде,  то всі 148%
Змінено користувачем Сірко
у меня наждачка финишная есть 3000
про  такие станки нам только мечтать остаётся да и вращение шпинделя у них идёт от 3000об.мин и выше, на таких скоростях и очень малых подачах и получается зеркало, в принципе даже и обычным резцом
Резонне питання для чого фінішка в 3000?, деталь котра потребує високої чистоти обробки 100пудово має бути піпец яка точна, а при обробці наждачко про точність і мови не може бути.
Для банальної поліровки вистачає вже від 1200
Виходячи з вище написаного,  робота з наждачкою на станку не лише шкодить йому. Та ще й абсолютно безглузда затія (то абсолютно не стосується конкретно когось, лише мій особистий висновок, кожен сам вільний працювати на своєму обладнанні так, як вважає за потрібне)
За тупив чутка
6 часов назад, Сірко сказал:
А на заводах станини чим шліфують? Чи ти десятку дві будеш шабером збивати, а то і міліметр? Обдирка болгаркою то як підмога. А наждачка другий раз виручає))) Тикають тими болгарками кругом, втомило вже)))) Тахай хоть сокирою рубає... аби станина була чиста...
 Сірко
для таких цілей ДМ використовує полірувальний девайс. а на токарному використовуется для малого доводки звичайний напильник бархатний зручний
Чесно, згоден. Але не варто то демострувати.
Ато люди всякі є, хтось розуміє, а якесь візьмется повторювати.
І то прям чось аж бісить, "я майстер шосто, та де 88лвл, і херась наждачкою на токарному, і молотком по станині,"
З ішої сторони про яку якість роботи може бути мова, якщо навіть для себе "и так сайдьот"
Чот я бомбанув....
то його проблеми будуть вже..
1 минуту назад, krolik1 сказал:
 Сірко
А то я в курсі. Я церкві і попам так не вірю як Д.М.
Я через нього  і захворів залізоманією, я й до нього трохи того був. А тепер взагалі поїхав))))
нове відео ДМ вже переглянули? теж хочемо зробити такий девайс дуже він зручний мае бути а то я дрельку до дошки прикручую и деталь в патрон
