#30744 Опубліковано: 19 квітня, 2017 2 минуты назад, yuorik сказал: а потому как разобрал (заменить не получилось, крепко сидит шкив на валу, есть тема про это на ютубе) ну и смазал передний подшипник в нем. так вот радиальные нагрузки он таки будет держать, а осевые (которые увы при сверлении намного выше)- врядли. Ну тогда нужно фото сверлилки, чтобы понимать ее конструкцию, думаю что осевые нагрузки на вал двигателя не передаются, хотя кто знает что там за сверлилка... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30745 Опубліковано: 19 квітня, 2017 зато сам по себе двигатель имеет право на 2-3 жизнь, однозначно. лежит таких пара в гараже, куплены у металлистов за 150грн пара. пару слов буквально за регулятор по обратной связи (таходатчику) вполне держит нагрузку "по делениям регулятора" без всякой ОС. там запаса о мощности и оборотам хватит. 3 минуты назад, Eugene Glushko сказал: Ну тогда нужно фото сверлилки, чтобы понимать ее конструкцию, думаю что осевые нагрузки на вал двигателя не передаются, хотя кто знает что там за сверлилка... ТС в самом начале сказал, что шпиндель прямо на валу 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30748 Опубліковано: 19 квітня, 2017 17 часов назад, SkosarV сказал: на валу мотора конус на конусе патрон =( Точно, пропустил... тогда плохо конечно, интересно какие подшипники там стоят, по идее до 50% можно грузить, с учетом того что осевую силу будет воспринимать только 1 подшипник... 5 минут назад, yuorik сказал: пару слов буквально за регулятор по обратной связи (таходатчику) вполне держит нагрузку "по делениям регулятора" без всякой ОС. У меня лежит двигатель со стиралки, никуда не могу его приспособить, максимальную мощность (400Вт) развивает при 14,5к об/мин, пробовал регулировать обороты просто через семистор (кнопкой с болгарки), на небольших оборотах можно рукой остановить, моему нужен регулятор на ТДА, иначе бесполезная железяка... 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30750 Опубліковано: 19 квітня, 2017 еще одна "Мысля" вдогонку. порой фото- это то чем есть похвастаться. т.е практически готовый дивайс. и нет ничего зазорного в том чтоб толкнуть "задумку" просто на обсуждение. Зачастую даже чертеж в Компасе, Солиде и других САРП помогает увидеть и избежать ненужных трат, рисков а порой и травм (не да вам Бог):). семь раз спроси, один раз купи, семь раз отмерь- один отрежь. над нами ж не стоит нач. производства. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30754 Опубліковано: 19 квітня, 2017 Пошукайте варіант на ардуіно: Регулятор оборотов на ардуино 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30755 Опубліковано: 19 квітня, 2017 5 минут назад, Eugene Glushko сказал: Точно, пропустил... тогда плохо конечно, интересно какие подшипники там стоят, по идее до 50% можно грузить, с учетом того что осевую силу будет воспринимать только 1 подшипник... У меня лежит двигатель со стиралки, никуда не могу его приспособить, максимальную мощность (400Вт) развивает при 14,5к об/мин, пробовал регулировать обороты просто через семистор (кнопкой с болгарки), на небольших оборотах можно рукой остановить, моему нужен регулятор на ТДА, иначе бесполезная железяка... точно такой же регулятор (куплен мной в Днепре в Вороне), испытан и таки имеет право на жисть. не сочтите за рекламу:) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30757 Опубліковано: 19 квітня, 2017 5 минут назад, yuorik сказал: точно такой же регулятор (куплен мной в Днепре в Вороне), испытан и таки имеет право на жисть. не сочтите за рекламу:) регулятор TDA ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#30759 Опубліковано: 19 квітня, 2017 Вообщето топик стартонул с вопросом регулятора оборотов, но вопрос был задан однозначно- СВЕРЛИЛКА. тут есть чутка зазор для флуда. если ты взялся просверлить- ты как настоячий чипмейкер просто обязан это сделать. но есть одно но..... ИМХО канечно, но когда я берусь сверлить (а не сделать дырко) я может савсем немножко себе представляю, что за материал мне придется дырявить, каким свЭрдлом и на какой скорости. если вопрос об одноразовой работе ( хотя кудаж делать дрель)- то тут один вариант а вот если вопрос об действительно "сверлилке", каторая верой и правдой прослужит- нк кароче сами понимаете 8 минут назад, SkosarV сказал: регулятор TDA ? там нет ТДА, там один симистор 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
