Володимир Скакевич
Чим підключити мотор.
27 повідомлень у цій темі
Прошу допомоги.Чим підключити мотор на якому написано що він працює на 220 вольт постоянки. Сам мотор від бігової доріжки.Дякую усім за відгуки.
Диодный мост и как минимум управляемый тиристорный выпрямитель.
Продаются готовые платы на микросхеме TDA1085.
Как раз для коллекторных двигателей. Посмотрите видео на YouTub по названию микросхемы.
Только что, YUSIK сказал:
на ардуїно можна чи ні. я думав що на TDA1085 потрібен датчик хола.а в мене тільки 3 провода плюс мінус і земля
4 минуты назад, SkosarV сказал:
я пробував.іскрять сильно щотки і іде сильний дим.неваріант.чекаю кращі пропозиції
2 минуты назад, Володимир Скакевич сказал:
хмм... чим міг тим поміг =(
 ше буду думати
4 минуты назад, Володимир Скакевич сказал:
Щіткі іскрять та дим йде? Може якір той во - має короткозамкнуті обмоткі?
Только что, Саша сказал:
через діодний міст.інакше немає можливості провірити.і то тільки на секунду.обороти великі
Хто знає, для чого там три дроти? Можливо цей двигун і на статорі має обмотку?
Тоді якщо її не підключити, а підключити лише два дроти - буде біда, і іскри і дим...
Щось тут не так, 220v, DC, 50/60Hz...
35 минут назад, Quercus сказал:
Скоріше за все +, -, та таходатчик...
Обыкновенный щёточный моторчик, третий провод - заземление. Рискну преположить даже, что там внутри постоянные магниты, типа как на маломощных моторчиках для гравировальных станков. Соответственно подключение можно осуществлять так же, например готовым драйвером. Найдёте другой - покупайте, они все, как один: выпрямитель, транзистор, волшебная коробочка. Внутри волшебной коробочки TL494 и двe HA17458.
Движочек не очень маломощный - 1,75 лошадиных сил. Меня тоже смущают эти 50/60 Hz.
Змінено користувачем Grif
Посмотрите схемы плат беговых дорожек,их довольно много в сети .Можно и конкретно вашу найти,если марку знаете.
10 часов назад, Володимир Скакевич сказал:
Пробуйте через діодний міст із конденсатором , хоча б на 10-20мкФ та через ЛАТР із контролем струму , інакше , без рідної плати керування , у Вас не получиться !!!
І обов"язково контролюйте полярність , бо колеторні двигуни дуже частенько бувають "однобокі"
20 часов назад, Mister сказал:
привіт .в мене є плата регулювання від мотора на 220 постоянки.Знатий з електро масажера і учора я пробував підключити до нього.погоріли діодні мости і сам симистор.якщо замінити діодний мост на більш потужний буде нормальноюось фото самої плати та моторчика до якого була підключена плата.і також фото діодного якого планую замінити.
13 часа назад, 032triton сказал:
дякую за відповідь.я зробив через діодний міст без конденсатора.працює тільки при включані дуже сильно іскрить потім іскрить але трішки.
ще одне питання в мене є також інший мотор на 220 постоянки з регулятором оборотів для нього.вчора пробував підключити погоріли усі діодні мости і симистор.якщо замінити на більш потужний діодний міст.як думаєте беде робити з регулятором.ось фото
Щітки у Вас іскрять , бо двигун без конденсатора в випрямлячі отримує не постійну напругу , а пульсуючу.
Цей міст реально розрахований на 15 -20 ампер довготривалої роботи , а 35 ампер це піковий показник .Семістор горить , бо пусковий струм двигуна є набагато більшим ніж робочий , є ще багато чинників які палять регулятори , але про них треба окрему тему робити .
6 минут назад, 032triton сказал:
я перепрошую я помилився з діодним ось через який я запускав.
якщо я заміню його та симистор буде працювати плата чи ще щось потрібно буде замінити?
Цей місток спалити ще трба вміти , там твердих 35-40 ампер і 1000 вольт , тобто Ви його навантажили майже на 10кВт , щось не то у схемі , або скоріш за все у двигуні.
4 минуты назад, 032triton сказал:
ні я спалив маленькі діоди взяті з блока від принтера разом їх чотири.хочу замінити на цей.вибачаюсь за неправильно поставлене питання
14 часа назад, 032triton сказал:
можеш написати точно які конденсатори брати
Перевірте  спочатку двигун , якщо він на постійних магнітах , то покрутіть  і проконтролюйте вихідну напругу з нього .Конденсатора хватить на 10мкФ х 350в
23 часа назад, 032triton сказал:
привіт.як перевірити мотор чи він на магнітах.
одертом від руки мотор видає 7.25 вольт постоянки
19 минут назад, Володимир Скакевич сказал:
Можна вважати , що двигун робочий і він на постійних магнітах , шукайте далі не справності у вашому регуляторі , або зробіть так як я писав вище !
Ваш двигатель с беговой дорожки? В беговых дорогах обычно управление идёт полевиком +защитный диод... или в самом дешмане тиристорным мостом... максимум напряжения в 300в на эти моторы подают редко, так как тяжеловато долго бегать на скоростях от 18км/час. :) среднее макс рабочее добивает до 200 +/-... практически любая дорожка такой мотор роскручивает плавно! Скачков тока нет! Если хотите запустить свой - возьмите димер с плавным стартом.... на выход диодный мост... + конденсатор 330мкф х 400в...
21 минуту назад, FantomFX сказал:
куди підкльчати конденсатор.я недеже в електриці
