volod_m
Зовнішнє управління частотним перетворювачем.
97 повідомлень у цій темі
Для управління різних 3-х фазних двигунів від одного частототного перетворювача (далі Ч.П.) зробив 2 виносних пульта
Один пульт розсташований біля Ч.П.а другий виносний і  в залежності від потреб під'єднується за  допомою кабеля.На основному пульті знаходяться
1 двухполюсний вимикач-не потрібно витягувати шнур живлення з розетки
2.кнопка "пуск"
3.кнопка "стоп"
4.регулятор швидкості статора
5.тумблер-перемикає регулювання швидкості двигуна з 1-го пульта на 2-й,тобто регулювання обертами можливо тільки з одного пульта.
6.роз'єм для підключення виносного пульта
Виносний пульт складається
1.регулятор швидкості статора
2.кнопка "пуск"
3.кнопка "стоп"
4.кнопк "реверс"
5.роз'єм для підключення виносного пульта
Потрібно щось просверлити, підключив сверлилку,потрібно точити підключив токарний,а для зручності в роботі є виносний пульт.
у меня такого же рода частотник. добавлю что по функционалу бывает удобно иметь фиксированные скорости (достаточно 2 штуки) которые перекидывать можно тумблером. по реализации - тумблер на 3 положения с фиксацией. в среднем можно использовать то что на основной крутилке стоит, в двух других переменные резисторы под отвертку имхо оптимальны т.к.. крутить их часто ен надо а место чтобы не занимали на пульте
Класная штука!!! Сам вот думал на токарник чегото такое бо обороты -старт- стоп-реверс на самом частонике неудобно... например когда режу резьбы - проходов много - много перекючений типа старт-проход- стоп-реверс-и обратно поехали.... и так пока не нарежешь резьбу, при этом  одна рука на управлении передней бабки  другая на поперечной подаче, но если поставить частотник с штатным управлением на его морде - то будет явно не удобно... А ваш вариант хорош!!!!
ну тогда мы просим....нет! - мы требуем огласить схему подключения!!! 9_9
 Схему нарисую 31,12,2016.Сейчав в разъездах.
Долго присматриваюсь к данным частотникам,как они в работе?.Думаю приобрести на 3.3кВт и ставить двигатель на токарный 3кВт,штатный стоит на 4кВТ или пробовать может потянет на звезде?.
43 минуты назад, nic 0205 сказал:
как они в работе?
По отношению к иномаркам функционал сильно урезан. Но, в принципе, для среднего потребителя достаточен.
Само неприятное, что категорически не терпит снижения входного напряжения ниже 200 вольт: вываливается в ошибку.
Для среднестатистического хоббийщика думаю хватит с головой. У самого такой стоит на 2,8 кажись по мощности. Пульт стандартный взял на 3 кнопки+ резистор врезал туда.
23 минуты назад, Одессит сказал:
А подробнее? В чем ущемлен наш CFM? Что такого есть в иномарках, чего мне бы не хватило?
Насчёт 200 вольт перегиб, ошибку выдаёт при ниже 185, при чем, если загрузится при предельно 185вольт, то при невысокой нагрузке тянет и при 180.
Хотя, не буду испортить сильно, возможно и от экземпляра зависит.
У знакомого частотное на 3,3 тянет станок с мотором 4квт. Ну, разгон не резкий конечно, я бы сказал предельно длинный для комфортной работы. Я б урезал время, если прибор потянет.
Гарантія рік або два не памятаю в паспорті на частотнику вона є.Подивитсь не можу зараз я у відрядженнв.
На фото один мінус - розетка РШ.  Контакти розбовтаються і ЧП може здохнуть
Змінено користувачем Iv@n
Можливо,але я до цьго не допущу.Вилка сідає з наьягом.
перепрошую пишу в поізді і не завжди попадаю по буквам натягом
43 минуты назад, Константин Е сказал:
Это "мелочи" для хоббийщика. Всякие там сложные рампы ускорения-замедления. Скачки скорости, поведение при пропадании-появлении питания и т.п. Паспорт полистайте. Там параметров установок раз-два и обчёлся. Что, впрочем, где-то и хорошо :)
Наблюдаю один 2,2 у соседей с мотором 1,8 (кажись так) на 16Б05. Вываливается при снижении питания ниже 200 вольт.
Змінено користувачем Одессит
Пользуюсь тремя днепропетровскими, два по 1.5 и один 0.4квт, полторашкам одному пять другому четыре года, 0.4 брал б\у он ещё древнее.  Первый год работы были проблемы с просадками в сети и остановками частотника, и что самое неприятное при восстановлении напряжения в сети сам запускался работать дальше, приходилось не забывать нажимать "стоп", ну и умельцы с непонятными самодельными сварочными на районе доставали. Хотел уже в делитель ( в схеме R165, R173 ) вместо постоянных резисторов подстроечный поставить. Пару лет назад на одном сгорел резистор-предохранитель в силовой части (думаю бросок сети был), обнаружил быстро и заменил.
Но через годик поменяли трансформатор питающий мой квартал, исчезли провалы сети от сварщиков, и с тех пор проблем с ними нет.    ( постучал по дереву :))
Есть схемка времён начала изысканий ас-привода по частотникам, соответсвует ли серийным? - вряд ли, не знаю.
шоб було:
Здравствуйте!
Ко мне обратились с просьбой подключить три станка к одному ЧП (после оказалось что 3 мало)))  )
Придумал вот такой девайс
Змінено користувачем Just_man
Грамотне вирішення проблеми.Електрику+.
У меня два днепровских частотника,работают нормально.
Вчера хотел заказать два по 0.25 В на насосы СОЖ и подьемы головок плоскошлифа и заточного-сказали что за пару последних дней подорожал на 20%.Пока с покупкой решил повременить
Ціна частотника залежить від курсу долара.Зайдіть на YOUNUBE до Дядька Максима.В нього є силка де він брав частотник.
@volod_m
Спасибо!
Это первый опыт построения такого пульта . Я как бы не электрик и не киповец. Так , иногда , держу правильно паяльник в руках.
3 минуты назад, Just_man сказал:
@volod_m
Спасибо!
Ой,дружэ,не скромничай! В электронике равных этому " самородку" не встречал.Задачу человек понимает с пол слова!!!
Пульт- распределитель, делал он мне.Супер девайс!!!! Работаю в удовольствие.
В 27.12.2016 в 18:08, Одессит сказал:
Это случайно не то шо я подумал - коррекция оборотов при точении разных диаметров на токарном? Ну, к примеру обрабатывание торца, начинаем с диаметра 200 мм на низких оборотах, а по мере продвижения резца к оси детали, обороты шпинделя поднимаются? Чтоб поддерживать одинаковую скорость резания?
Если да, то кажись одним голым частотником тут не обойтись, каким бы он навороченным не был.
А, кстати, мои частотник не хоббийничают.
Змінено користувачем Константин Е
Оскільки в частотниках я нуль- питання:
Якщо від одного частотника живити три станки (фрезерний, токарний, свердилка...) у всіх трьох станків має бути однаковий по параметрах двигун? Чи в частотнику це якось задається?
Я маю на увазі : свердлилка 0,55кВт, токарний 1,5кВт, фрезер 1 кВт.
Як бути в такому випадку - частотник відповідно береться "з запасом" (2-3 кВт)?
1,5 кВт про  запас 2 кВт хватит
10 минут назад, izgoj сказал:
Не обязательно .
12 часа назад, volod_m сказал:
Частотник брав у мене, тут на барахолці є виставлені. На ОЛХ також є
11 час назад, izgoj сказал:
2,2Квт буде більш ніж достаньо. Маю такий 4700грн
