volod_m
Зовнішнє управління частотним перетворювачем.
97 повідомлень у цій темі
11 час назад, izgoj сказал:
Оскільки в частотниках я нуль- питання:
Якщо від одного частотника живити три станки (фрезерний, токарний, свердилка...) у всіх трьох станків має бути однаковий по параметрах двигун? Чи в частотнику це якось задається?
Я маю на увазі : свердлилка 0,55кВт, токарний 1,5кВт, фрезер 1 кВт.
Як бути в такому випадку - частотник відповідно береться "з запасом" (2-3 кВт)?
В частотнику задаються декілька параметрів
1час розгону
2час гальмування
3струм споживання
4частота на виході
і ще декілька параметрів,які описані в документації і при подальшому практичному застосуванню.
Поговоримо про частоту.При встановленні частоти на виході частотника 50гц,тобто наша промислова частота.
Якщо двигун має оберти 1500,він і буде крутитись з цими обертами.Підключиєте  двигун 750 обертів,буде крутитись 750.Для розгону двигуна до більших обертів ніж ті,що є по паспорту,неодхідно збільшити частоту на виході частотника.В частотнику є ще така функція,як відображення частоти обертання ротора.Наприклад підключив двигун на 1500 обертів.Встановив  частотнику опцію 1500 обертів і при зміні частоти обертання ротора на індикаторі буде відображатись його частота.Не потрібно путати частоту відображення з частотою обертання тобто,якщо двигун має 3000 обертів а частотнику встановили відображення 1500 то ротор буде обертатись 3000 об.за хвилину.
Нашел немного поэтапных фото распределителя ,видео которого выложил , может кому интересно.)
Очень понравилось.
Но кое что изменил бы.
1.Частотник смонтировал бы в етом же шкафу.
2.Добавил бы еще реостатик для аналоговой регулировки оборотов,давить на кнопки напрягает.
И не совсем понятно как реализовано управления станками?
А дышать чем его радиатор будет? В шкафу? :)
Шкафчик взять побольше и все будет Ок.
Вот мои два,работают нормально.
С этого шкафчика выходит три пульта и каждый пульт на своем станке . На каждом из них есть аналоговое управление т.е. переменный резистор для плавной регулировки от 0 до макс и трехпозиционный переключатель "пуск" ,"стоп" и "реверс"
1 минуту назад, Just_man сказал:
Если так то отлично.
Хоть примерную стоимость такого ящика скажите пожалуйста?(в електрике нуб)
Всех цен не упомню ,но покупал все самое хорошее, поэтому вышло не дешево.
17 минут назад, Just_man сказал:
вышло не дешево.
Да это понятно,но хоть не дороже частотника:),интересуюсь как возможный потенциальный заказчик даного чуда.
Из тех цен что помню:
корпус -105 грн
реле силовые - 3 х 45 грн
колодки под реле 3 х 24 грн
кнопки с подсветкой 3 х 20 грн
кнопка сеть 1 х 17 грн
трансформатор 1 х 45 грн
провод 100 метров  х 80 грн
держатели под дин рейку 2 х 5 грн
клеммники , наконечники ,силовой провод  порядка 50 грн
на каждый пульт :
переключатель трехпозиционный - 65 грн
резистор переменный -15 грн
ручка резистора 5 - грн
корпус пульта - 5 грн
Еще реле ,конденсаторы ,резисторы ,текстолит цен не скажу , были в запасах)
Конечно же можно обойтись бестрансформаторным питанием ,использовать не клеммные колодки а клеммы использовать обычный трехпозиционный тумблер и т.д. удешевляя стоимость . Но заявка была "делай так ,что бы конкретно"
4 минуты назад, Just_man сказал:
Только так.
Перечисленое вроде не напугало.Когда созрею можно будет обратится?
7 минут назад, Перебор сказал:
Только так.
Да , конечно!
2 часа назад, Перебор сказал:
Очень понравилось.
В залежності від потужності перетворювачів частоти, як правило, необхідно в шкаф додатково встановлювати примусову вентиляцію. По пункту 2 підтримую.
Для кожного станка логіка роботи різна, якщо співпадає-то це щастя...
1 минуту назад, engineer 65 сказал:
Планую підключить два гріндера і наждак.
8 минут назад, engineer 65 сказал:
2 часа назад, Just_man сказал:
В ‎27‎.‎12‎.‎2016 в 09:38, vorrus сказал:
Класная штука!!! Сам вот думал на токарник чегото такое бо обороты -старт- стоп-реверс на самом частонике неудобно... например когда режу резьбы - проходов много - много перекючений типа старт-проход- стоп-реверс-и обратно поехали.... и так пока не нарежешь резьбу, при этом  одна рука на управлении передней бабки  другая на поперечной подаче, но если поставить частотник с штатным управлением на его морде - то будет явно не удобно... А ваш вариант хорош!!!!
ну тогда мы просим....нет! - мы требуем огласить схему подключения!!! 9_9
У мене на токарному частотник, кроми регулювання швидкості, виконує функцію зупинки шпінделя. На сведлильному-функцію регулювання крутящого моменту.
5 минут назад, Перебор сказал:
У мому розумінні піде... Ви щаслива людина-ДВА гріндера.
5 минут назад, engineer 65 сказал:
У мене також.
А тут не зрозуміло,як реалізовано?Частотник АСпривод підтримує дану функцію?
7 минут назад, engineer 65 сказал:
Пока один,великий 2,2КВт.
Маленький під 610ту ленту тільки строється:)
Змінено користувачем Перебор
Есть коррекция напряжения на малых частотах.
Ниже 25-ти  герц вероятно добавляет "газу". Я пока не пробовал настраивать этот пункт.
П.с. не удержался, проверил. По умолчанию на одном частотнике  коррекция была выставлена в 10 единиц из 50-ти возможных. Довольно легко остановил мотор за ремень накинутый на шкив. Мотор 0,75квт тысячник, при оборотах 180. В герцах это 10.
Затем поднял коррекцию до 40 единиц.
Оооооооо!!!!!! Я-я! Это фантастика!!!!!!
Не ожидал такой разницы. Остановил конечно мотор, но чуть не протер руки ремнем.
Змінено користувачем Константин Е
13 минуты назад, Константин Е сказал:
Мне интересна даная функция в плане не увеличения,а уменшения момента.Ни как не могу избавиться от привычки работать в рукавицах.Пару раз наматывало,но благодаря тому что станок подключен на 220в он останавливается,можно конечно послабить ремень но регулировать частотником было бы лучше.
От привычки лучше избавиться немедленно. Лучше подрать  шкуру на пальце, чем лишиться кисти.
Уменьши значение пункта настройки и посмотри, устраивает или нет.
1 час назад, Константин Е сказал:
Какой номер даного пункта настройки?
17-й. У меня старая прошивка, в новых другая номерация. А названия вроде те же. Смотри название-
" напряжение коррекции на малых частотах".
7 часов назад, Перебор сказал:
Частотник трохи наворочений. SMvektor Lenze здається. Визивав спеціально навчених людей для запуску.
2,2kW саме те. У мене 1,5kW під 2м*50мм стрічку маловато на низьких швидкостях.
610 стрічка по дєтскі шото для такого рівня...
Змінено користувачем engineer 65
Использую на 10КОм многооборотный, сам резистор подключается между 0 и 10V - а ползунок снимает напряжение в этом диапазоне.
Пользуюсь Cfm на 3,3 квт (покупал с запасом) в основном с двиг. до  2,2 квт  замечаний в течении 2 х лет вообще нет
Из того что было под рукой
