VARI2007
Блок питаня Powercom BNT-600A. Неудачный выбор.
11 повідомлень у цій темі
Приобрел ИБП Powercom BNT-600A. Зарядил, установил. Поработал, свет пропал. Бесперебойник начал пищать. Но стал угрожающе гудеть и скрипеть системный блок. Быстро закрыл и выключил. Начал смотреть подробней. На ИБП вых. мощность 380Вт. На системном блоке БП 450Вт. Нехватает мощности ??? Или что-то другое? Мне ИБП порекомендовали специалисты, поэтому я на шильдики не очень смотрел.
Если неправильно подобран ИБП по мощности, то потеряны деньги и подорвано доверие к специалисту.
Какие повреждения и неприятные моменты для компьютера могут последовать за таким событием? И вообще что делать и куда бежать.
Якби інший БЖ в системник підкинути.... Може в тому , який зараз встановлений, на вході стоїть т.н. коректор потужності (бачив я раз таке, там дросель величенький і ще щось, не фільтр , а саме дросель) і ото він реагує на те прямокутне неподобство, яке валить з ДБЖ ? Ну це чисто припущення....
На входе стоит сетевой фильтр. (типа Sven Optima 3m)
Корпус Vinga Apache-450W
Змінено користувачем VARI2007
2 години тому, VARI2007 написав:
Колега @Кулибкин скоріше за все правий.
Не всі компьютерні БЖ з PFC на вході "розуміють" прямокутний сігнал з ДБЖ (навіть якщо той PFC - активний).
Скоріше за все ваш БЖ компа потребує "сінусоіди"...
А у вас той ДБЖ часом до системника не торкається? Може ви банально чули гул та вібрацію від роботи перетворювача?
7 годин тому, VARI2007 написав:
Той коректор потужності не в Вашому Свені, а всередині блоку живлення ПК. Найдіть знайомого комп"ютерщика і підкиньте в Ваш ПК інший блок живлення. Зразу все зрозумієте. Скоріше всього несправності немає, просто так склалося...
Змінено користувачем Кулибкин
Системный блок и ИБП находятся в 3 метрах друг от друга. (на длину шнура фильтра). Гул именно из системного блока.
Если действительно блок питания компьютера требует "чистой синусоиды", то "так и сложилось"
Консультировался у знакомых специалистов - тоже нет четкого понимания причины.
Может воткнуть в него лампочку на 6 вт и использовать как светильник долгими зимними вечерами...
@VARI2007 А яка модель блока живлення в тому корпусі стоїть?
Модель БП не знаю. Корпус не вскрывал. (Может там и пломба еще стоит). Он еще достаточно "свежий"
А производитель корпуса марку БП не указывает. Только мощность. Наверно им так удобней.
, VARI2007 написав:
Модель БП не знаю.
Скоріше всього Vinga 450w то БЖ ( в інтернеті такі є), а Аpache - модель корпуса.  Якщо Ви його купляли особисто  десь в комп. магазині, можна до них звернутися і пояснити ситуацію. За якусь суму вони підуть назустріч, може під видом апгрейду.. БЖ  450W  зараз недорого коштують. Якось же треба завершити це дійство...
На корпусе вполне могут быть указаны "китайские ватты".  Честный ИБП на 450 Ватт тяжелый, 2-3 кг.
Если бесперебойник не тянет, нагрузку при отключении сети 220В, должна сработать защита и отключить нагрузку.
