saks72
роликовые подшипники на переднюю бабку ТВ16
128 сообщений в этой теме
Долго откладывал на потом замену подшипников на своем тв 16 но время пришло хочу поставить вместо штатных роликовые перелопатил кучу инфы вроде все понятно но пока не разобрал станок хочу поточить не нем проставочные шайбы а размеры шайб так и не нашел может кто проделывал эту операцию поделитесь размерами
А почему именно роликовые? Радиально-упорные шариковые как мне кажется получше. И какой класс хотите поставить? Я в том смысле, что не тот станок, на котором танковые орудия обтачивают, если так беспокоит запас их грузоподъемности. У меня на шпинделе фрезера 4 радиально упорных подшипника стоит, правда высокого класса.
Может и не правильно думаю но хочется именно роликовые на "другом " форуме про них только положительные отзывы может хоть одну заготовку отрежу отрезным
схему розташування підшипників покажіть як ви плануете робити.
У меня вообще передняя бабка изначально втулочная переделанная под подшипники. Посадочные видио расточены на вылет без ступенек. В переднюю опоры можно утановить только два роликовых радиально-упорных с поджимом на самом шпинделе, если ставить по классике с проставочными втулками между наружной и внутренней обоймой пары подшипников. Роликовых подходящих по размеру для установки без серьезных переделок я не нашел. Думаю, шариковые тоже вполне себе подойдут, хотя подшипники мелковаты- наружный 62мм и внутренний 35мм.
В 23.04.2017 в 13:57, saks72 сказал:
Сделайте побыстрому пружинный отрезной резец и для начала забудете о замене подшипников.
Для начала можно поджать существующие подши, на конце вала есть разрезная гайка если не ошибаюсь.
Да и проблема может быть не в подшипниках а в малой продольной или еще в чем.
Для початку можна спробувати відрізати на реверсі перевернутим різцем. Використати швидкоріжучу сталь найменшої ширини. Краще з кутом в плані 100град або у з великими фасками на вершинах.
10 часов назад, Amigo1982 сказал:
Делал не помогло проверил как по написанному подшипники люфт по паспорту должен быть 0.02 а у меня почти 0.07 . Уже разобрал, подшипники едут гулять так гулять заказал SKF  когда соберу отпишусь о результате
В 23.4.2017 в 14:44, saks72 сказал:
saks72,  опоры передней бабки на всех станках имеют свои размеры, по этому нужно мерять по передней опоре станка.
1 вариант "конусами наружу".  Регулировка подшипников прокладками и болтами передней опоры. Форумчанин Руслан vorrus  в теме http://www.chipmaker.ru/topic/149046/page__st__40 четко и  внятно пошагово расписал порядок замены шариковых на роликовые подшипники.
2 вариант  "конусами внутрь". Регулировка подшипников подтягиванием гайки шпинделя. Сергей Унковский в теме http://www.chipmaker.ru/topic/145064/page__st__120 пост 129,130
Вообще регулировка подтяжкой гайки- это как-то неправильно. Правильно- это когда есть два проставочных кольца разной высоты. Натяг для подшипников регламентируется производителем и есть таблицы для этого. В среднем дл подшипников данного типоразмера разница в высоте шайб 11 микрон. То есть натяг создается за счет разницы высоты проставочных шайб и создается один раз. При этом подшипники нельзя перетянуть или не дотянуть. А танцы с быбном и всякие там прокладки из бумаги и паронита- это весьма странна затея. Шайбы как правило сами имеют высокую точность по высоте- термообработаны, шлифованы.
Сейчас у меня в разборе шпиндель фрезерного именно с такой конструкцией. Между подшипниками передней и задней опоры пара шайб разной высоты и все это собирается через проставочные вштулки и с одной стороны затягивается контрящей гайкой. Гайку можно затянуть от души- перетянуть подшипнии просто невозможно конструктивно. Естественно подшипники высокого класса. По паспорту 4-го, по факту в верхней опоре стояли 2 класса дуплекс.
Сегодня пришли подшипники и не долго думая решил собрать до кучи ставил  "конусами наружу" прокладками добился правильного зазора погонял на холостых 15мин нагрелись примерно градусов 35 то есть нормально не удержался поставил патрон по быстрому попробовал поточить что можно сказать что было и что сейчас земля и небо слышно только как стружка шуршит раньше дробил как пулемет нашел огрызок отрезного так как все покончал до этого и первый раз за все время сколько у меня станок отрезал шайбу короче доволен как слон по поводу регулировки в микронах эти станки делались пацанами в колониях и про микроны наверное и не слышали у меня шайба вообще стояла как яйцо так что по старинке отрегулировал прокладками
А до этого стояли радиально-упорные шариковые? Насколко изношенные были или пробег даже приблизительно неизвестен?
Да стояли радиально упорные 1 ГПЗ сколько стояли неизвестно станок 70 года изношены били прилично
Ну это мне кажется и проблема. Что погон за роликовыми из-за того, что станки всем достаются с убитыми подшипниками. Наверняка новые роликовые на фоне убитых шариковых кажутся чудом. ) У меня все нестандартно из-за втулочного прошлого станка, так что посадочное не 72 мм как у твшки на подшипниках, а 62. Роликовых таких нет и могу запихнуть только шариковые радиально упорные. Вообще у меня даже просажены посадочные, то есть шпиндель достается с подшипниками от руки и есть зазор- его можно поболтать при не натянутом ремне. По сути шпиндель просто лежит и притянут ремнем. Но я на нем даже точу иногда, но с отрезкой и так понятно- что дробит. А подшипник стоят видимо обычные шариковые, даже не радиально-упорные.) То есть все очень печально.)
15 минут назад, R2M2 сказал:
А такие не годятся "подшипник роликовый 32007"
У него высота 18 мм. У меня корпус всего 30 мм, то есть пара уже 36мм без проставок. Проставки даже тонкие- это еще 2 мм. Итого, 38мм. 8 мм обоймы будет торчать в одну сторону (вовнутрь). Теоретически так сделать можно. У меня там есть достаточно места между шкивом и опорами в обе стороны. Надо думать...
Ну и речь видимо о подшипнике нулевого класса, а где найти такой поточнее- вопрос. Ну и с классом очень неслабо растет и цена на подшипник. Китайские живут от 10 до 20 минут до того как начинают стучать.)
https://vpk-podshipnik.com.ua/product/32007-ax-zkl#eskiz_big
Вот вроде бы неплохой кандидат. Но нужно разобрать бабку, все промерить и обдумать.
Брал у них ZKL на гриндер из шести 2 накрылись через месяц остальные работают уже год так что поднапрягся и взял там же на станок SKF
А накрылись в каких условиях эксплуатации и по какой причине?
Вот еще NTN есть и якобы японские. https://vpk-podshipnik.com.ua/product/32007x-4t-32007x-ntn
7 минут назад, R2M2 сказал:
Стояли в роликах нагрузка не сильно большая но они и новые были какие то не такие не было легкости вращения
Значит точность пол локтя и соответствующие материал и термообработка. Сменили по болтанке?
компания NTN-SNR третий в мире по производству подшипников я думаю достойный вариант
Ну посмотрим тогда. Это просто какой-то сезон замены подшипников получается. Все бы хорошо и даже увлекательно, если бы не цена.)
Есть пословица " Я не такой богатый что бы покупать дешевые вещи" :)
