saks72
роликовые подшипники на переднюю бабку ТВ16
128 сообщений в этой теме
всегда было интересно читать про ТВ16 и "класс"ность подшипников ))
да ставьте что есть...Тв16 уже ничего не спасет ...он таким родился.
Почему не предложите выточить подшипники напильником ?) Ведь станок настолько кривой, что даже лучше работает на квадратных.)
В целом меня не волнует классность подшипников для тв-16. Я ищу комплект для замены на шпиндель фрезерного.
5 минут назад, Гараж 512 сказал:
да ставьте что есть
Да оно бы и так но не хочется каждый день его разбирать после китайских изделий
@saks72 да будет он служить отлично..вы поставили хорошие подшипники.
нагрузки  и ТТХ не превышать - на наш век хватит того тв16..
Только что, R2M2 сказал:
такого не знаю..
это ваше предложение))
Я на сверлилку нс-12 ставил на ведомый шкив как-то пару китайских подшипников с местного рынка, китайских, естественно, копеечных. После запуска станка на холостых моя радость длилась минут 10 примерно. )))
Если так все пойдет и дальше, что выбор останется- делать подшипники самому или покупать шведский SKF, то грешным делом...
Даже вспомнил как в юности шлифовал зеркало для телескопа Ньютона... Там цель была получить изначально сферичность с точностью геометрии в 1\8 длины волны света для желто-зеленых лучей лучей. Если загрубить много цифр после запятой, то речь об одной восьмой от полумикрона.
И нет такой мериловки механической чтоб измерять такое, поэтому только хардкор, только теневой метод Фуко... Ну да, нашлифовать такое раньше мог любой школьник из кружка и как бы все это не в тему. Но ведь доведут когда-то супостаты... до подшипниковых заводиков во дворах... )
Хотелось бы чтоб автор темы поделился дополнительной инфой по теме: использовались ли проставочные кольца, какие и сколько. Как решил вопрос задней опоры? Оставил 206 или...?
Установил три кольца 2 шт 2 мм и одно 1мм но как писалось ранее качество обработки у каждого станка разное надо измерять на своем на просторах инета сколько смотрел у всех размеры проставок разнятся задний оставил шариковый 206 не захотелось плясать с бубном с роликами хотя встречал и такой вариант
А в моем переделочном тв-16 сзади стоит двойка 206-х (вроде они). Не знаю уж- хорошо это или никак.
1 час назад, R2M2 сказал:
4 часа назад, saks72 сказал:
Взорвал весь мозг...и очень интересно :):):)  Будь так добр– розшифруй пожалуйста.
Ааа, допёр кажись... Читать так: установил 3 кольца: 2 по 2 мм и 1= 1 мм...
Я так понимаю что 2 мм кольца  идут в самом начале и конце, а 1 мм между подшипниками. Я правильно понял?
10 часов назад, Danyka сказал:
Я правильно понял?
Совершено верно
У моего станка были разбиты места посадки подшипника в бабке ставятся от руки. Поставил два роликовых с редуктора автор. Индикатор показывает непереодическое биение: метка при первом обороте идёт в минус на 0,02мм' второй оборот в плюс 0,07, третий оборот выход в ноль и так далее. Что с этим делать информацию пока не нашёл.
1 час назад, cerge2010 сказал:
По информации с форума "соседей" – в зависимости от производителя тв16, посадка подшипника в бабке бывает от "скользящей" до "полупресовой".... Может не всё так плохо с Вашей бабкой? Я так понимаю, чтоб разбить посадочные места под подшипники– их должно было провернуть? Или это ужэ ...надцатая замена подшипников?  Подшипники какого класса ставили, и какого производииеля? Что было по биениям до замены?
1 час назад, Danyka сказал:
Это все школьники виноваты, которые делали эти станки.)
Изменено пользователем R2M2
обознался
2 часа назад, cerge2010 сказал:
В своем станке я собираюсь лечить посадочные нанесением цинка гальваникой. Не погружным способ и без ванны, а просто нанести щеточным методом.
Видно следы поворота на внешних обоймах. Подшипники с редуктора заднего моста отечественного авто 7207 с индексом (А) . Может это они кривые. Соберусь, разберу, на призмы и мерить индикатором шпиндель да приблуду чтоб внешнее кольцо индикатором обкатать и отбраковать. У моего шпинделя посадка колец подшипника настолько плотная что хоть на шлифовку тащи. Вобщем закон сохранения: в одном месте не хватает, вдругом лишак приличный.
Что бы не создавать новую тему спрошу здесь такая проблема бьет корпус патрона где то 0.5 планшайба новая поясок проточен на своем станке и что интересно самой поверочной детали биение 0.02 что делать оставить так?
13 минуты назад, saks72 сказал:
У меня копус тоже бьет, а деталь в кулачках норм. ) Это такая фича. Наш ответ "поляку". )
Cмириться с этим и жить дальше.
10 минут назад, R2M2 сказал:
Да оно бы и так ну уж сильно напрягает может разобрать и проточить слегка на ноль сам корпус
7 минут назад, saks72 сказал:
Если это биение не создает подозрений на вибрации всего станка, то лучше не протачивать, а то потом придется балансировать. Но решать Вам... Просто я бы зарнее предусмотрел возможные проблемы.
Хорошо пока не буду трогать завтра еще пошаманю может что придумается
#34347 Опубликовано: (изменено)
можно  патрон провернути відносно фланця  на 120* ....(назад ......вперед ).
Изменено пользователем Д.Роман
2 минуты назад, Д.Роман сказал:
Патрон центруется по пояску на нем самом и ответном на планшайбе... Будут те же яйца, только в профиль. )
4 минуты назад, R2M2 сказал:
 )))   Теорія не завжди  схлдитьсч з практикою ......
