• Правила Раздела
saks72
роликовые подшипники на переднюю бабку ТВ16
136 сообщений в этой теме
Якраз не трудно. Там все продумано від виробника. Обойми з роліками зажав через кільце і все. Кільце прошліфоване до заводського преднатягу. Єдине що потрібно - встановити на потрібне місце наружну обойму
16 часов назад, sivanko сказал:
А якщо взяти підшипник 97507
Здається, довжина посадки 48мм, а підшипника (внутрішнє кільце) - 55мм. Треба міряти, швидше за все - не влізе?
У моего переднего узла ширина посадочного отверстия составляет  44.55 мм  да еще и выступы крышек - значит 97507 не поместится!
Засунул в переднюю бабку ступичный подшипник от Рено. Как показывает мой опыт, такой вариант вполне имеет право на жизнь.
https://www.youtube.com/watch?v=BAevyhq6qqw
Цікава ідея. А креслення якісь є?
Нет, ничего не рисовал, всё по месту. На поликлиновые шкивы в интернете нашёл картинку с размерами.
В 26.04.2017 в 19:35, saks72 сказал:
Делал не помогло проверил как по написанному подшипники люфт по паспорту должен быть 0.02 а у меня почти 0.07 . Уже разобрал, подшипники едут гулять так гулять заказал SKF  когда соберу отпишусь о результате
В 28.04.2017 в 16:35, Danyka сказал:
Пришли мои подшипники...  Упаковка в стиле СССР, но маркировка радует– аж прям Страной гордицца начал! Взял чисто для пробы–поскольку не имею опыта регулировки данного типа подшипника.
Розкажіть як підшипничкі "ходять" ?
26 минут назад, Sebra сказал:
Те что роликовые SKF работают без замечаний после установки как отрегулировал то больше не трогал.Пока люфтов нет.
#161991 Опубликовано: (изменено)
 Итого после замены на роликовые.
Ширина передней опоры 44-е с копейками, подшипники 30207А, собраны по "О"-схеме.
Прокладка со стороны передней опоры после регулировки ок. 1 мм, задняя без прокладки.
 Засада - диаметр сепаратора меньше диаметра упорной шейки (50 мм) шпинделя, поэтому проставочное кольцо от шарикового "бутерброда" поставлено перед передним подшипником.
По феньшую надо бы проточить шейку, но имхо, 4 мм смещения шпинделя погоды не сделают.
К слову, в даташитах диаметры сепаратора не попались https://www.skf.com/ph/products/bearings-units-housings/roller-bearings/tapered-roller-bearings/single-row-tapered-roller-bearings/single-row/index.html?designation=30207
Изменено пользователем Aluma
#162015 Опубликовано: (изменено)
Убираем биения пыльника шпинделя, в штатном исполнении его можно выставить только с матюками. :)1п.jpg
Я этот пыльник вообще не ставил..крышка со шпинделем имеет минимальный зазор потому обхожусь без "лишнего" элемента который может внести дисбаланс при работе))
#162026 Опубликовано: (изменено)
В продовження теми про ступичні підшипники... Знайшов (ще не купляв) ступичний підшипник з розмірами 35х72х33(або 34). Використання такого зводиться до токарки одного чи двох кілець  для позиціонування шпінделя в передній опорі. Які будуть думки? Ціна питання за самий дешевий варіант - 300 грн. Буде навіть дешевше ніж купити пару рідних...
Изменено пользователем sivanko
#162031 Опубликовано: (изменено)
@NightPilot Тоже вариант, но не хочется оставлять полость в проточке крышки, бо стружка летит в самые неожиданные места.
@sivanko А зачем?
Жесткости с двумя 30207 вполне, имхо. Вот конкретно, монтировка 70 см, деревяшка упор на передней направляющей, конец монтировки под шпиндель. Давим, смотрим, стрелка ИЧ10 едва шевОлится.
 А для точности надо весь станок доводить, 2-е сотки станины, биений пояска шпинделя и т.д. никак на станок повышенной точности не тянут. Кроме того, в последних даже подшипники двигателя соотв. класса точности.
@Aluma как у вас подшипники сели по наружным обоймами? С натягом или от руки вошли? . Собственно думаю многие беды идут именно от прослабленных мест посадок подшипников в передней опоре.
#162035 Опубликовано: (изменено)
@NightPilot Я думаю, что проблемы с запрессовкой не от размеров посадок, а от перекоса колец, они Уже штатных, 15 мм. Можно отпустить, капнуть wd40 и почти сразу затягивать, обычно помогает, идут как пло маслу. :)
 Можно вначале поправить молотком через деревяшку, можно через поставку молотком до конца посадить.
 Когда-то у мну был набор для м-2140, в нем была проставка для 7207 (30207).
@Aluma У мене почали хрускотіти підшипники. Однозначно під заміну. От і шукаю компроміс між трудозатратами ціною і якістю.
@sivanko В шпинделе подшипники должны быть отрегулированы с преднатягом. Есть оптимальная по жесткости величина последнего.
Спец. шпиндельные сдвоенные выпускаются заводом уже такими.
Для авто, имхо, важнее долговечность, тут ноль преднатяга или даже небольшой люфт к месту.
Мне кажется идея применять спаренные р/у подшипники ступиц колёс разумной, за точность не скажу - как повезёт. И всегда можно отдать внутреннюю обойму для сошлифовки пары микрон по её толщине, если люфт не убирается затяжкой. Нагрузочня способность конечно как у радиальноупорных равного угла контакта шариков. Таки цельная внешняя обойма должна быть более стабильна чем две внешних обоймы в проточке передней бабки станка..
Но это так, размышление вслух.
6 минут назад, Aluma сказал:
Извините, но специальные шпиндельные подшипники регулируются расширением внутренней обойму подшипника благодаря конусной посадки на вал.
, пенсионер написав:
 Пожалуйста. :)
Это древние 3182100, 4162900 и т.п., не о них речь.
Вот шариковые SKF (попадались и даже были на компе шпиндельные други фирм, го снес за ненадобностью, а искать по-новой лень)
https://www.skf.com/ru/industry-solutions/machine-tool/solutions/high-speed-super-precision-bearings/btw-series-and-btm-series.html
 Касательно шариковых, то для ТВ16 интересная картина получается.
С исправными штатными предельная величина съема, по моему опыту чуть меньше 2 мм (диаметр 48 мм, 40 мм лот  кулачков, проходной резец, 45 град. переднмий угол).
В то же время, 2 мм почти мин. толщина отрезного резца, длиной раб. части 15 мм.
Другими словами, с шариковыми отрезание всегда будет на грани дробления, имхо.
#162108 Опубликовано: (изменено)
Заміна кульки на ролик мало змінить жорсткість, не на стільки щоб відчути це на Тв-16.
Справа в тому, що пружне продавлювання доріжки кулькового підшипника мізерне, це величини порядку мікронів. Тому треба виловлювати не деформації в підшипнику, а і його посадці та регулюванні преднатягу. У кулькового підшипника жорсткість значно збільшується з ростом натягу, оскільки площа плями контакту квадратично залежить від величини деформації.
Але в Тв-16 ті мікрони ніщо, у порівнянні з некруглими і перекошеними посадочними в ПБ, запросто можуть бути зазори під обоймою в 0,01мм, перекоси, неперпендикулярність осі шпінделя та торця обойми, все це обмежує максимальну силу натягу і знижує жорсткість шпінделя.
Изменено пользователем hopscotch
, hopscotch написав:
Заміна кульки на ролик мало змінить жорсткість, не на стільки щоб відчути це на Тв-16..
 Собрал и отрегулировал окончательно, немного пустил стружку и могу делать не умозрительные выводы, а практические. :)
1. Все кольца подшпников на моем станке имеют натяг. Сдернуть штатные удалось шпилькой М12 с длинной гайкой, обычная съела резьбу.
2. По расчету после сборки требовалась прокладка 0,2 мм, для гарантии поставил бронзовую шайбу 0,3 мм между подшипниками. В итоге прокладка 0,5 мм, болты затянуты, вращается легко, доворот болтов на 1/8...1/6 оборота приводит к заклиниванию.
3. О точности - проточка фланца под 130-й патрон (в этом случае нет погрешности патрона), по торцу и цилиндру пояска отклонения ИЧ10в пределах 1-го деления, все гладко и чисто.
4. Надо/не надо ставить роликовые. Мне не попадались отрицательны отзывы коллег, их поставивших. С другой стороны вполне устраивали штатные, пока были живы.
Цена и сама замена примерно одинаковы (если менять на 30207). Имхо, есть смыл поставить ролики. если подошло время замены.
5. Даст/не даст. Зависит от состояния станка, на разболтанном не поможет, на исправном вполне к месту.
при замене-переделке под подшипники всегда уделяйте серьезное внимание состоянию посадочных гнезд,они должны быть идеальными во всех отношениях,подшипник очень хорошо переносит все изьяны на рабочую поверхность,где шарики-ролики бегают.
#162924 Опубликовано: (изменено)
 Дает!!! :):)
Он же теперь спокойно отрезает, а не шкребет в час по чайной ложке.
40 мм, отверстие 12 мм, резец 2,5 мм, с касторкой
 Я не профи в метобработке, возможно результат на два с минусом. :)
Но меня такая поверхность из-под мелкой мухи вполне устраивает, со штатными шарикоподшипниками было хуже. Фрезприставка, 400 об/мин, 0,2 мм глубина.
