Прошу помощи в опознании железок
19 повідомлень у цій темі
Добрый день Уважаемые рукодельцы ! Помогите пожалуйста опознать железки а так же определить название моточка (ширина около 40 см):
Под буквой Е станочный прихват.Под буквой М,накатка на токарный станок.
Д-очень похож на резец разточной.
Из чего моточек сделан? Это может быть и приводной ремень, и лента транспортёра.
А - фрикционы
Б - резьбовой калибр
В - эксцентриковый вал от чего-то.
Г - ось чего-то с местами для фиксации.
Д - резец. Нужно фото сбоку, чтобы точно сказать - какой.
Е - прихват.
Ж,З,И,К - детали. От чго - не знаю.
Л - похоже на плунжеры от гидравлики.
М - похоже на накатку/закатку. Но есть вероятность, что плунжеры, эксцентриковый вал и вот эта закатка - детали плунжерного насоса.
изменено
Л-похожи на вал помпы с Волги или Москвича,М-похоже неа один кулачек с люнета,
Большое спасибо за то что уделили внимание !Вот фото сбоку .
Вот нашел , М это по всей видимости не накатка а от люнета ролики их у меня3 штуки как раз
57 минут назад, Zef сказал:
Б-плунжерный золотник,Д-резец- долбяк,З-буровая коронка.Остальное по списку.
Резец с долбежки.
5 часов назад, Zef сказал:
Лента тканевая - возможно фитиль для керосиновых ламп.
11 минуту назад, Анатолий пр сказал:
Такий широкий? :o
Г-   Палец ушка передней рессоры ЗИЛ130
1 час назад, Анатолий пр сказал:
Если у кого-нибудь , будет керосиновая лампа под фитиль шириной 40см меняю на комплектный тв4))
Я за ТВ-4 склепаю лампу под такой фитиль - дело-то :)
З - буровая коронка по бетону для советского сверлильного станка, у которого вода в шпиндель подавалась для охлаждения и выноса продуктов бурения.
изменено
19 минут назад, 3121 сказал:
Перфоратор называется. Горное оборудование. Им бурят шпуры, закладывают взрывчатку и подрывают.
Раньше , дробильщики их собирали с магнита, и сдавали в рудоуправление. 50копеек стоил, или 1рубь50, не помню.. У меня в смене дробильщик, за несколько лет собрал на пол-машины этих коронок.
10 часов назад, Avik сказал:
Зря Вы так встречалась керосинка с тремя фитилями примерно такого размера но ето наверное пожарный рукав.
Лента на фитиль не похожа . Самые широкие  фитили были 3"( 76 мм) . Если 40 см то это скорее всего или конвейерная лента , или плоский ремень привода. Були в давнину такі.
5 часов назад, к.о.в сказал:
Шутка, не обижайтесь!!)), Поразила  ширина фитиля 40см, и представил себе такую лампу... а стекло.....,а бачек для горючего... ,ууххх.... лампище))))) и я ее поджигаю в 12 часов ночи, становится вокруг как ясный день, и все соседи кричат "Авиииик, выключи ты б....дь свою лампу, спать мешаешь...))))
52 минуты назад, Avik сказал:
Та что я видел не для освещения а для приготовления пищи .
Верхнее фото-текстильный приводной ремень шерстяной с закруглёнными краями, пропитанный пятислойный ОСТ/НКТП 3157.
Толщина 11мм,вес 1п/м 4217 г.
Вверху слева-развёртки цилиндрические, диаметр должен быть указан и марка стали.Если старые- Р18 скорее всего
изменено
