disop
Стоит ли покупать "фирменные" державки для резцов со сменными пластинами?
53 сообщения в этой теме
День добрый,
Планирую купить набор маленьких резцов (10х10 мм) под сменную пластинку для своего MN-80. Вопрос следующий - пластины можно (и нужно) покупать от проверенных производителей (Sandvik, Taegutec) и прочие. А стоит ли заморачиваться и покупать "фирменные" державки? Или в данном случае китайские ничуть не хуже?
Спасибо,
Юрий.
я голосую за хороший китай. основное отличие это правильная шероховатость и плоскостность посадочных поверхностей пластин и нормальное смещение под прижимные винты... до искара не дотягивают, но работают вполне и свою стоимость отбивают по полной.
зы брал в самурае года 2 назад, если они поставщика не сменили то там бы и брал сейчас
Я також задумався над таким питанням.
Але в трохи іншому варіанті.
Не фірмові. І не китайські.
А квадрат залізний. Взяти і фрезернути.
Хтось таке робив? Реально чи ні?
1 час назад, Roma сказал:
Закалить еще, а то пластина разобьет посадочное место
2 часа назад, disop сказал:
Стоит заморачиваться и покупать фирменный инструмент, если позволяет бабло, лучше сандвика ничего не найдете! Но и китай тоже неплохо себя ведет. Имею и сандвик и китайские державки, качество конечно отличается, но китайские тоже очень нравятся. Кстати на днях с али прииехали пластинки, потестировал вечерком- просто бомба,  с советскими ни в какое сравнение не идут!
2 часа назад, aegis сказал:
5 минут назад, clio сказал:
Уговорили :) Попробую китайские державки. Закажу в том же самурае.
Пробовал делать сам. Под пластинки большие, и под точить дюраль, впринципе можно и самому. Под мелочь лучше не тужиться. Запросто выдирает пластинку с державки, знатный геморрой с болтиками м2, м2,3, м3. Ну или приобрести правильные. Стальная стружка прогрызает державку и оглянуться не успеете. Если закалить державку и соответствующие винты,то.... может и стоит пробовать, но проще купить готовые. Сам пользуюсь китайскими, и какого-то дискомфорта не ощутил.
35 минут назад, disop сказал:
По поводу самурая не заморачивайтесь. Владелец самурая торгует у нас в барахолке под ником "Алексей", тоже покупал у него державку- всем доволен
@clio , уже вышел на Алексея, спасибо.
47 минут назад, clio сказал:
Я покупал типа мицубиши с али, тоже отличные.
Изменено пользователем DimonDSS
2 часа назад, Roma сказал:
Дрібні державки, або державки в яких є дрібні упорні елементи і мало "мяса", треба робити з нормльної сталі із подальшою термообробкою.
26 минут назад, DimonDSS сказал:
Так я их и взял. Еще и на скидочку попал, взял за 8 с копейками. Исполнение на уровне, я даже неволей подумал: может действительно япония :)
3 часа назад, Roma сказал:
Реально, якщо є бажання і час пот[email protected]#@тись. Я сам про таке давно думаю
1 час назад, clio сказал:
Я робив.Цілком реально.
Виправдано на всі 100%
5 часов назад, disop сказал:
Не совсем так. Эти фирмы все равно покупают исходный материал в Китае,например твердосплавный пруток под цилиндрические фрезы.
А потом вышлифовуют профиль и наносят покрытие.
Я пользуюсь сменными пластинами фирмы ZCC,цена более-менее,жалоб нет,отрабатывают себя хорошо.
Заказал пока у форумчанина с ником "Алексей" три державки и по две пластинки (по алюминиевым сплавам и по стали) для каждой державки. И державки, и пластинки китайские. Буду пробовать.
55 минут назад, vlad69 сказал:
Эмммм..... Не знаю как это правильно сказать, но материалы и товары экспортируемые из поднебесной в тот же Евросоюз, мягко говоря отличаются от того, что продают нам :)
3 минуты назад, clio сказал:
Да кто же спорит!:).
Но касаемо державок для резцов-этим правилом можно пренебречь
Есть у меня державки и Сандвик и Корлой .Но с Китаем разницы не вижу хоть убей:).
Спорить не буду, но как на меня Сандвик сделан аккуратнее по сравнению с Китаем и обработка качественней и ключик намного приятней. Тубусы одинаковые :)
Хотя, повторюсь: Китай тоже весьма не дурен. Ну а если уже взять по ценовой политике, то конечно же Китай рулит! Так для сравнения держак сандвик 20х20 в Европе стоит от 40 до 60 евро, в Китае же- красота, от 10 до 20 баксов (хотя и это для многих дорого)
2 часа назад, vlad69 сказал:
я теж
6
3 минуты назад, Yuriy83 сказал:
я теж
Ого! Юрію,просто чудово!
Ви мене обійшли :)
Але буду наздоганяти.
6 минут назад, vlad69 сказал:
Ви мене обійшли :)
Ось іще трішки розточних державок. Але їх треба робити з гарної сталі із подальшою термічною обробкою, щоб не вирвало пластинку (як на нижньому)
18 минут назад, Yuriy83 сказал:
я теж
Краса! Довго бавились з виготовленням?
я намагаюсь робити якісно і за швидкістю не гонюся (працюю задля хоббі). Десь по штучці в день в залежності від необхідності.
Гарна робота! Тепер і у мене буде стимул спробувати як воно....
