disop
Стоит ли покупать "фирменные" державки для резцов со сменными пластинами?
80 повідомлень у цій темі
Угол этот должен быть вполне определенный. Передний угол на фассонных резцах обычно околонулевой, но могут быть нюансы. Почитайте про изготовление фассонных инструментов- там все рассчитывается. Но в вашем случае когда пластины непонятно куда то может быть и без разницы
2 часа назад, aegis сказал:
 Какие пластины идут на державку что на вашем чертеже ? И какие размеры там ?
Большая вероятность что мои пластины как раз под эту державку
я зашел в гугл, забил в поиск картинки резца под фасонную обработку. выдало кучу картинок, выбрал самую понятливую, кмк. по памяти фасонные резцы делаются с 0 передними углами из-за удобства обслуживания и проектирования
товарищи практикующие токари(я) :
есть ли в природе (сменные твердосплавные) пластинки с нулевым радиусом?
маркировка в классификации есть(00) , но делают ли их и продают?
00 скорее будет все таки 01 ,были у меня такие по цветмету ARNO производитель , очен осторожно нужно работать.
В 24.04.2017 в 11:06, disop сказал:
День добрый,
Планирую купить набор маленьких резцов (10х10 мм) под сменную пластинку для своего MN-80. Вопрос следующий - пластины можно (и нужно) покупать от проверенных производителей (Sandvik, Taegutec) и прочие. А стоит ли заморачиваться и покупать "фирменные" державки? Или в данном случае китайские ничуть не хуже?
Спасибо,
Юрий.
При наличии отсутствия средств- копить,покупать дорогие фирменные державки по 50-70S за шт и никак иначе.Дрянь она и есть дрянь и не тратьте на нее Ваше время и деньги.
Змінено користувачем Вася Одесский
В 25.04.2017 в 18:18, vlad69 сказал:
Итак,взялся догонять коллег по державкам на фото выше.
Сегодня сваял ещё одну.На днях планирю сделать такую же,только левую.
А какая у нее твердость?
Делать мне державки пока не на чем. Но однозначно я пожалел , что купил набор китайских державок ( 7 шт 10х10 Прочность H7) Ибо для точения дюрали они еще сойдут но когда пришлось точить браж (заказ на 100 сопел) на основных державках посадочное место под пластину раздолбалось  как пластилиновое.  Если точить раз в пол года и что то для себя то думаю сойдет но если надо точить много то не стоит экономить...
8 часов назад, Maksat991 сказал:
производитель вроде четко разделяет  - 01 это 01, а 00 это 00
(между ними еще градация)
Изредка бывая на заводах всегда обращаю внимание каким инструментом пользуются. Очень часто встречаются турецкие державки SMOXH  и   МВС . Хорошее заводское качество, средняя цена. Удобные каталоги. Себе попробовал - очень доволен. В хозяйстве есть и китайские, тоже не плохие.
11 час назад, nkp сказал:
а навіщо?
Тоже задаю этот вопрос. Но чем больше ныряю в производство тем больше уверен что фирменное того стоит. Не просто так державка стоит 100$. Если точность не принципиальна, ошибки простительные, спешка не нужна, то можно и самыми дешевыми, но чем больше начинает появляться задач тем дороже выполнение этих задач стоит.
Например только у именитых производителей есть хитрые державки под хитрые пластины, и если данная державка ускорит/улучшит обработку, а это есть критерий, то за нее нужно отдавать немалые деньги.
Змінено користувачем lissr
Исходя из многолетнего опыта-механическими резцами довольно сложно протачивать посадочные места с допуском в1-3сотки.Я имею ввиду советские.
, Анатолий пр написав:
Радянські пластинки взагалі перезаточувати доводиться. Кути на них явно від ліхтаря.
В 24.04.2017 в 19:26, Yuriy83 сказал:
, але потім перейшов на прямий шліц - так надійніше і стружку легше видаляти.
Стружка удаляется воздухом компрессора
По поводу самоделок: у фирмачевых ещё ставят подкладные пластины не спроста
В 25.04.2017 в 05:35, aegis сказал:
@Quercus односторонние пластинки как правило ставятся горизонтально. 2-сторонние только под углом
Это вы о каких пластинках, что то много чего в теме называют " пластинками"
Если обычные сменные то вроде бы все ставятся не горизонтально, одно и двухсторонние
@makks дивіться. якщо на пластинці є задній кут відміннний від 0° то її неможливо ставити на 2 сторони
36 минут назад, aegis сказал:
Это понятно
Но что-то не встречал даже и у совдепии чтобы опорная плоскость была горизонтальной
В каталоге тоже схематично нарисовано с наклоном,
KORLOY-2014-Katalog-Rezhushhij-i-vspomog
Все резцы с креплением тип S (прижим винтом) горизонтально расположены
Добрый вечер, коллеги! Как сделал я. Купил китайско- корейские пластины, совдеповские по 2-4 гривны за штуку, короче прибарахлился. Станок ТВ-16 маленький. БЕЗ доступа к фрезерному станку, можете не заморачиваться, а покупать у китайцев державки под ваш станок. Совдеповские державки обычно прикалены и конских размеров, при переделке под мелкие станки требуют фрезерный станок и твёрдосплавный режущий инструмент- фрезы, свёрла, так-как обдирать на наждаке, да ещё в размер -геморрно.  Державки делал себе сам, так как всё для этого имею, использовал заготовки для токарных станков изготовленных методом порошковой металлургии, и старых резцов с обломанными напайками. Стараюсь съёмные пластины цеплять на оба конца заготовки, для экономии металла и рабочего места и точно знаю, что мне это обошлось совсем не дорого. Винты покупал готовые.
@Виктор Смирнов Фото в студию!
Заготовки, те что металлопорошковое 12х16, инструмент , чем делал BF-16, отдельно сфотканый-совдеповский, такую конфигурацию будут иметь все державки.
IMAGE 2019-09-17 10:25:30.jpg
IMAGE 2019-09-17 10:25:38.jpg
IMAGE 2019-09-17 10:26:00.jpg
На последнем фото по виду пластина VN... 16 в таком положении будет затирать,ей нужен наклон вперед.
