#31631 Опубліковано: 24 квітня, 2017 Добрый день, подскажите, нужен вентилятор в сушильную камеру, сушка древесины, не знаю какой лучше подобрать. 1 Вариант Осевой вентилятор вот к примеру нашел тип модель ВО 06-300 (ВО 13-290) но его надо ставить в нутри помещения, и вроде как допускается температура +40, в сушилке будет больше, но не факт что это придел. Цена небольшая, заманчивая, может кто использовал? стоит ли ставить. 2 Вариант поставить Центробежный вентилятор вот пример ВЦ 4-75 (ВР 89-75) тут можно его поставить за сушилкой, закольцевать, вход и выход сделать в сушилку, движок получается снаружи и меньше греется, указана допустимая температура перемещаемых газов +80, но цена выше, да и сооружать куча труб не хочется, но безопасней. В общем кто что ставил, что лучше предложите? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#31632 Опубліковано: 24 квітня, 2017 Вам надо иcходить c конcтруктива cамой cушки.Оcевые у наc в cушке cырца кирпича переноcят и 65 градуcов (cмазка чуть другая в подшипниках), а центробежным проще раcпределить циркуляцию в камере. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34193 Опубліковано: 12 травня, 2017 Боюсь, без кучи труб не получиться, ибо у осевого резко падает расход воздуха если не использовать линию, так же расход падает если использовать слишком длинную линию. Улитка к этому делу относится куда спокойнее. И еще, небольшой ликбез, ставить желательно ветки с уменьшающимся сечением и решетки вдоль, желательно, чтобы усреднить приток предусмотреть либо клапаны, либо дросселирующие пластины (или заклеить часть сечения решеток в зависимости от потребности) Бывает под решетку в воздуховоде вырезается три стороны, а четвертая загибается вовнутрь и остатком металла производится регулирование. Не уверен, что следует кольцевать улитку (ведь задача то удалить влагу из дерева через воздух ), однако, такие приемы используются. Может лучше будет поставить две- четыре небольших естественных вытяжки (дроссель клапан-труба- дефлектор) и одну ветку притока? Либо наоборот естественный приток, искусственная вытяжка? 1 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34194 Опубліковано: 12 травня, 2017 3 минуты назад, тов.Дуков сказал: Боюсь, без кучи труб не получиться, ибо у осевого резко падает расход воздуха если не использовать линию, так же расход падает если использовать слишком длинную линию. Улитка к этому делу относится куда спокойнее. И еще, небольшой ликбез, ставить желательно ветки с уменьшающимся сечением и решетки вдоль, желательно, чтобы усреднить приток предусмотреть либо клапаны, либо дросселирующие пластины (или заклеить часть сечения решеток в зависимости от потребности) Бывает под решетку в воздуховоде вырезается три стороны, а четвертая загибается вовнутрь и остатком металла производится регулирование. Не уверен, что следует кольцевать улитку (ведь задача то удалить влагу из дерева через воздух ), однако, такие приемы используются. Может лучше будет поставить две- четыре небольших естественных вытяжки (дроссель клапан-труба- дефлектор) и одну ветку притока? Либо наоборот естественный приток, искусственная вытяжка? А как насчет рекуператоров? для уменьшения тепло потерь? есть толк, но они стоят не дешево, но зато можно сэкономить на электричестве. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34195 Опубліковано: 12 травня, 2017 Рекуператор вещь полезная. Но местные жестянщики могут сделать не так дорого. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#34199 Опубліковано: 12 травня, 2017 По сути самый простой рекуператор это труба в трубе. Вытяжка- нагревает приток. Всё остальное это увеличение кпд данного устройства. Утеплил коробку- плюсик, Какие нибудь рёбра навешал для увеличения теплоотдачи- плюсик, щели заделал- плюсик. А вообще вся экономия начинается с правильного утепления всего здания, остальные игрушки это выжимка 10-15 (в лучшем случае) процентов. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#83921 Опубліковано: 16 січня, 2018 Ставили осушители воздуха ADS для сушки древесины, вот хорошие http://adsprom.com.ua/ Посмотрите может Вам подойдет 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
