    • Одессит
45 сообщений в этой теме
Сделал недавно себе шабер, бо приперло :) ,
с конструкцией типа прищепки возиться не хотелось.
Материалы: прутик "катанки" Ф-11, кусок державки токарного резца 14Х14мм, болтик М6, с чего то ручка типа груши..
стыковочные резьбы везде М8. Пластину держит цепко, в работе мне удобно. Можно длинную ручку сделать , можно короткую или средне что то - по ситуации
16
11 минуту назад, пенсионер сказал:
А пластинка,материал какой?
Изменено пользователем VUL777CAN
Sandvik K10, 30Х25мм на фото, прорезал фрезой 2.5мм, потом 1мм. Отверстие сбоку 6.5мм.
Толщина пластины станет до 2.5мм, если сильно тоньше то можно и прокладочку из металла подложить..
В 26.12.2016 в 19:59, пенсионер сказал:
Пожалуй лучшая конструкция из всех!
нормальна і головне проста конструкція. Сьогодні шукав  теж який зробити - буду робити так само. дякую за наглядний матеріал. Одне що добавлю -термічка, бо бачу вигнуло трохи при затяжці і напевно ширший трохи.
В 26 декабря 2016 г. в 20:16, пенсионер сказал:
На яку глибину прорізав 2.5мм?!
@лейтенант под пластину - 10мм и 14мм миллиметровой фрезой до отверстия.
@serhiy89 , а воно й повинно трохи вигинать, щоб контакт не кромками а поверхнями був.
я
23 минуты назад, пенсионер сказал:
я замовив пластину 2.2мм. Постараюся підігнати так щоб по "скользящей" заходила у паз і твердість тримача одиниць 40 і думаю вийде гарно. Подивимось - як вийде покажу, бо може й не вийти)
Чесно кажучи мені не подобається конструкція ссср з коромислом, через те що є концентрована точка притискання пластини. Саме тому робитиму по вашій схемі
@serhiy89 в мене пластіна там 2.3мм зараз стоїть, 2.5 то щоб можна було товщі ставить, з ламаних діскових фрез і т.і.
зрозуміло. А з фрез нормальні шабера получаються ?
Не дуже, кажуть по сталі з Р9,Р18 не погано. З фрез ставлю то для краску здерти, чи іржу )
@serhiy89 , і ще, як буде нова пластіна краще зразу заточити незаточені сторони, одну прямо а другу з радіусом. Стороною з радіусом шабримо основне, потім заводською заточкою фінішно, а стороною з прямою кромкою легенько проводимо по поверхні  знімаючі можливі заусенці.
 Це я для себе зробив такий висновок.
33 минуты назад, пенсионер сказал:
От на фарбу і іржу мені теж треба. А якою краскою користуєтесь при шабровці?
Бачив в інтернеті чоловік пігментну краску з маслом мішав, а ще хтось сажеву робить.
@serhiy89 , сажу з резини розтовк та просіяв :)
 Фу, як несмачно пахне:$. Простіше купити в крамницях для школярів олійну фарбу ,  для малювання . Невеликі деталі зручно закіптюжити ацетиленовим полум"ям .
@Куляста Блискавка , кажуть губною помадою ще можна, гарно пахне :)
Не знав про помаду. Треба спробувати . Пробував фарбувати під шабровку  восковими олівцями ( ""креолка"" ) , розведеними в мінеральному маслі - непоганий контраст, але дуже гидко відмиваються з рук.
Губки були фрезеровані? Чи на токарному робилися?
В 12/26/2016 в 19:59, пенсионер сказал:
Симпатишно  получилось)
Я не большой специалист в данном вопросе, но смотрю наши забугорные коллеги по-большей части используют шаберы с плоскими держаками. Мне так думается, что они удобнее.
7 часов назад, Tramp сказал:
Я тоже в шабрении мало что смыслю, пришлось осваивать хоть минимально это дело, и шабрить свои железки)
Плоские держатели пластин применяют для придания пружинящих свойств шаберу, читал где то об этом, там свои нюансы для разных техник и видов шабрения, но я в этом мало что понимаю..
Будем надеяться что на форуме появится знающий человек и объяснит что к чему
А почему на фото пластина вставлена режущими кромками в стороны, а не вперед?
Режущие части у нее радиусные (30 мм, на фото ведь сандвик 620-2530, верно?), а боковые у нее не заточены ими резать нельзя.
Вот как она крепится на родном шабере, правда, шабер под пластину 2520, но принцип тот же.
Прошу прощения у кого лимитированный трафик, не ужал фото.
В Sunday, January 08, 2017 в 11:00, пенсионер сказал:
При заточке шаберных пластин нужен точильный круг  с меньшим размером зерна примерно 14\10.От чистоты заточки зависит весь процесс шабрения, кромка получается очень острой и на дольше служит.
