Reiter
Кран "Журавель"
99 повідомлень у цій темі
, Bogdan написав:
тоді з болтом в упор, там де я лінію освітлив
Тобто? Поставити болт через колону, що буде впиратись в палець? Чи як? Щось не зрозумів :)
Чи маєте на увазі отак? Бо так і думав робити. Так же і на стрілі зробив.
Колону не різати. На колоні розгрузочний упор і в нього болт - так як на листозгинах.
Для моноліта можна і простіше
але я б варив ребро - там не в одну сторону викривлення буде.
, Bogdan написав:
Та вже нема з чого вирізати. Хіба просто ту ж смушу і вварити
Змінено користувачем Reiter
13 години тому, Bogdan написав:
Отак теж думав....
Іще отаке прийшло в голову. Чи можна таким чином зробити ребро жорсткості? Тобто привати позаду кутник?
Іще. Оті розтяжки колони, вони взагалі щось дають? На всіх заводських кранах вони є. Але грають вони добряче. Може я тонкі взяв? (4 мм)
Ось так стає кутник 35х35
Там дуже нерівномірна нагрузка на колону, тому в одному місці кутника буде аж занадто, а в іншому - мало.
Тяги витримають, вони на розтяг працюють.
, Bogdan написав:
Тобто кутник не найкращий ввріант? А якщо кутник + упор?
Просто немає з чого зробити ребро :(
Або розтяжку позаду колони (є іще шмат полоси 1,5 м) або кутником + можна упор зробити
Поки не щакінчив, то трохи перероблятиму. Розтяжки центральної колони трохи зміщу всередину - там вварю 2 кутники (труби кінчились і бюджет на кран теж практично :D) паралельно ногам.
Взяв таку компоновку з того ж Canbult, але більш серйозної моделі. Зверніть увагу на розміри, компоновку та інше. І при цьому на параметри ваги, яку кран підіймає.
Одразу виникає питання а яку вагу реально піднімають оті худенькі китайські крани?
Буде якось отак
Підкадіть іще таке. Як "окультурити" зварні шви? Бо вони в мене не дуже гарні. По міцності питань нема, все гарно проварено, а ось естетично не  ідеал. Ну не вчився я ніде варити :) Просто варив методом спроб і помилок. Треба було б підтягти свій "скіл", але немає на то часу щоб просто взяти залізяки і вчитися класти красиві шви.
Так ось. Зашліфовувати, думаю, не варіант, бо тоді може постраждати міцність з'єлняння. Які іще є варіанти? Може чимось замазюкати? Чи залити великим шаром грунтовки?
Якщо є "провар" то міцність від зішліфовування не постраждає, бо метал міцно з'єднаний на глибині в товщі, для цього робиться розділка правильна, виставляються зазори між деталями і т. д., якщо ж у вас "зварна перемичка" вся поверху, то значить технологія не дотримана, може і струм замалий, і питання по швах таки є. І в цьому випадку нічого не зробиш, так ці "ковбаси" нехай і залишаються.
, nero написав:
Чесно, робив рощділку лише там де варив вухо з двох шматків в стик. Все решту просто притулив і на хорошому струмі проварив
Замало ввідних данних, неясно наскільки глибоко воно проварено, тому я б залишив як є, мені надійність важливіше естетики
, Reiter написав:
Пелюстковим кругом збити те що надто сильно випирає, а потім то ще частково згладиться фарбою. (Дивіться як зварники спилюють замки швів на трубопроводах)
А надмірно уділяти увагу естетиці нідочого - це ж не на ВДНГ))
Як кажуть: "дивляться поки роблять"
кутові - автомобільною шпатлівкою і прямо пальцем.
, Bogdan написав:
Про такий варіант думав :)
З переїздами та іншими справами зовсім не до крану було. Але найближчим часом буду доробляти. Поки на отакому етапі :)
Продовжую
Кран фактично готовий. Лишились дрібниці. Зате вже пройшов випробування :)
Перезалив
