qzone
Гранітна плита методом трьох
76 повідомлень у цій темі
Хочу поділитись своїм певним досвідом при створенні розміточної гранітної плити та заодно спитати поради у знаючих людей.
Загалом достались мені майже за дарма 3 плити 600*400*50, різних порід.DSCI0331.JPG
Прикладав одна до другої і виявив ями по кутках до 1,5 мм.
Спочатку вирішив шабрити грубо болгаркою з відрізним диском по каменю. Одразу скажу справа це нехороша і раджу цим не займатись. Фарба - синька на маслі, розкатував резиновим валіком для шпалерів. За допомогою бруского рівня (0,08)  і щупів визначив "найрівнішу" плиту(відхилення від площини до 0,4) і по ній почав пришабрювати 2 інші плити. Процес почався так:DSCI0338.JPG
Потративши дууже багато часу і сил дійшов до такого:DSCI0347.JPG
На цьому етапі між плитами входив по углам щуп 0,02. Далі вирішив притирати.
Забігаючи на перед скажу (ІМХО) : шабрити граніт болкаркою на суху і без потужної витяжки -  важка праця, яка шкідлива для здоров"я і не дає достатньо точного результату
Для такої товщини макс розмір 300*300.
Я притирав 300*300*60. Робив все карбідом кремнія. Успішно но довго.
Далі почав притирати: Надробив круга карбід-кремнію, пересіяв через мілке сито, змазка вода посипав порошком і терти 30 кругових рухів і поворот на 180* і т.д. Загалом дотер я що між плитами не проходив щуп 0,1, вирішив перевірити рівнем і ... звичайно виявив ВІНТ. Одна діагональ була з горбами (0,35!), інша з ямами(0,35 - звичайно такі ж). Тут до мене дійшло, що без повороту на 90* вінта не забрати.  Обрізав я плити до розміру 450*400 і продовжив уже з поворотом на 90*. Вінта я витер на саморобному порошку. Далі буде...
А сколько времени прошло между последней и проедпоследней фото?
Щось я не зрозумів, а для чого такі пляски для розміточної плити? Чи ви хочете повірочну зробити?
Далі купив набір 6 фракцій карбід-кремнія :100,240,360,600,800,1200. Тер так: А-Б, В-Б, Б-А,В-А,Б-В,А-В. Результату добився. Згідно брускового рівня 0,08  - 2 клас.DSCI0377.JPG
Зваяв такого столика:DSCI0379.JPG
4 минуты назад, UR3UB сказал:
Примерно 10 вечеров по 4-5 часов. Если б сразу притирал думаю было бы быстрее.
Маленький відос, як плита по плиті плаває на водзушній подушці:
DSCI0381.AVI
щось не виходить викласти(
Змінено користувачем qzone
Висновки:
1. Шабрити граніт болгаркою - довго, шкідливо, небезпечно, невигідно. Терти швидше, легше, тихіше, дешевше!
2. Обов"язково щоб були плити квадратні, з однієї породи і товщина згідно ГОСТу для відповідного розміру плит, тоді результат буде кращим і плита зможе зберігати розміри довший час.
3. Створити розміточну/повірочну плиту в гаражних умовах можливо, якщо до справи підійти серйозно.
4. Отримав нормальний досвід для створення плити по ГОСТу.
ПС: надіюсь написане стане комусь в пригоді.
А тепер запитання:
1. Як хто думає: чи можна цю плиту використовувати для шабровки деталей токарного станка і як швидко плита втратить геометрію(стане нище 3 класу)
25 минут назад, clio сказал:
Я спробував зробити повірочну.
Більше схоже на лабрадорит,  ніж на граніт( ті плити які чорні). Лабрадорит має крупнозернисту структуру, а для плити бажано мати дрібнозернисту.  Наприклад можна використати габро. Або, на крайній випадок, ту плиту, що ви використали на столик- вона з покостівського граніту.
2 часа назад, qzone сказал:
Наверное тут нужен и навык и определённое оборудование. Дело в том что у меня друг работает с гранитом. Так вот он добивается зеркальной поверхности с перепадом в 0.05 - 0.1мм при размере плиты 1000х450мм именно обрабатывая её болгаркой и насухо.
 Есть правда хитрость, на болгарке "черепашка" и сменная наждачка обороты в районе 1500-2000 ( регулируются). При работе особой пыли висящей в воздухе не наблюдается, правда и работает на улице.
Мне кааца, что как черновой вариант должно иметь место.
29 минут назад, Stebium1 сказал:
Вы совершенно правы! Но я работал в помещении ( т.к. была зима), без вентиляции, с отрезным кругом( круг 2 раза рвало, на всё ушло 7 шт 125 диска). Потому думаю что использовать крупный порошок на чёрновой стадии более ефективно чем болгарка.
Прошу підкажіть, як довго плита буде тримати свою геометрію за даної товщини?
Плита виставлена на 3 точках.
Та хто ж вам таке підкаже? Все буде залежати від багатьох факторів і атмосферних в тому ж випадку. Скажу одне: для розміру 400х450- затонка
Дякую
...Спасибо  за тему -    притирка -  плит -    давно интересует -     этот  метод  уже несколько раз  всплывал на   чипе -     притом  первые   потуги -   были  еще  в конце   2000 -     я  думаю    это   не просто реально а возможно  даже  лучше  чем потаться  восстановить -   выработанные   чугунные плиты....    Притирка  на корунде -    или    на  алмазе -   это наверное дело вкуса.  Согласен  что  чем толще   плита  (   около  10  см)   тем  лучше.   Однородность материала  -   соответственно  тоже    только  к  лучшему.    Шлифовка   предварительная? -   ну  конечно    нужна.....
результат?    -   результатом  будет три   плиты -    раз -  во вторых если   подозревается   износ -   то повторить   доводочную притирку -    думаю  дело    одного дня.... -  при этом   не нужно иметь каких то    сверх дорогих   станков.   нужно   иметь  терпение ,   руки,   и    притирочные    порошки -  микрошлифы.    -     Кстати о порошках -    в одной  из  тем    -    человек    притирал плиты    абразивом  который добывал   трением   друг об  друга    кусков   круга  из корунда.
таку плиту з відношенням товщини і розміру можна зробити точною лише поставивши її на розвантажуючий пристрій. гуглити "розгрузка зеркало телескоп"
Але навіть якщо вона буде лежати на спеціальній підставці, то поклавши на неї деталь в 30 кг то її продавить.
може я занадто перебільшую, але мікронної точності отримати при звичайній роботі на тонких плитах не вийде.
Зрозуміло. Але мікронної точності і не потрібно. Цікаво чи збереже вона свій кл.2 виставлена на 3 точки в неопалювальному приміщенні, ну скажем через рік пришабрити по ній поперечку токарного станка.
думаю, все буде добре.
Хочу продолжить тему притирки плит свободным абразивом.  Были куплены на барахолке три плиты- по сути сильно убитые как работой так и неправильным хранением. Цена приятная - продавцу спасибо. Давно изучаю вопрос - ибо есть что восстанавливать. Прикладываю фото до начала притирки.
Говорить о методе трех плит не буду. Тут уже об этом сказали. Единственно я притираю три чугунные а не гранитные плиты. Прикладываю фото в процессе.
Без краски это плита -2. С краской- это первая.  Притерты на данный момент - 1 и вторая. Третья по первой только где то на треть. На третей еще видна сетка и коррозия.  Ниже фото 3.  Плиты. Контакт сплошной но  корозия и удары - еще в большом количестве.
Притирка для начала- 60/40 алмаз. С маслом и уайт спиритом.  Методом тыка и добавления то одного то другого компонента- достигается результат.  Процесс идет- след притирка по второй плитке первой и третьей. По третей первой и второй.  Все это на одном зерне пасты. Расход пасты не значительный. Думаю тюбика хватит на 9 плит но нужно литра полтора уайт спирита и пол литра масла.
Также есть необходимость иметь рамку для плиты- в которой на столе ее фиксировать. Иначе ничего не выйдет.
