Брянцев Андрей
Львовский пантограф
51 повідомлення у цій темі
Принимайте в ряды "счастливых" обладателей львовских пантографов... Куплен практически новый, разобранный, разукомплектованный со следами варварского хранения, под неспешное восстановление. Хотелка победила здравый смысл. Потому ищутся ответы на следующие вопросы:
 Нет узла вертикального перемещения консоли - диаметр винта?
 И главный вопрос - ВФГ - если не найду готовую и буду ваять её подобие - выбор посадочного в шпинделе -КМ2- КМ3 или ИСО30.
КМ - проще в изготовлении- заготовка шпинделя втулка КМ5-6, ИСО - более удобна в эксплуатации?
Фотографии обещаю.
10 минут назад, shed1 сказал:
Найпростіший варіант , на мою думку , використати шпіндельну частину кутової сверлильної пмевмомашини И-69 , там у шпінделі КМ 3 + потужна конічна пара + потужний планетарний редуктор ! ( була пристосована для сверління отворів до 36мм. у металоконструкціях та рельсах)
Ці сверлильні машини час від часу проскакують у барахолці по гуманних цінах.
ещё неплохой вариант использования передней бабки от тв-16 - там тоже КМ-3
вот как у меня вышло
@pana ого вылет!, можно теперь ступицу чёртового колеса из парка аттракционов растачивать не разбирая :)
Я от теж зараз думаю над кріпленням ВФГ на пантографі. ВФГ є - швидкісна здається від МАНО, привід через шківи. Треба тільки цей "Хобот" і його кріплення до колони придумати.  Найпростіше зробити з прямокутної труби або двох швелерів як тут, але як отримати ідеальну перпендикулярність фланця ВФГ до площини кріплення.  Найпростіше - кругла труба з фланцем, запхати в великий токарний і торцанути фланець уже після зварки (і можливо відпуску). Але зверху ластохвост, не дуже то встановиш хомути щоб ту трубу тримали, ставити їх поверх основи з ластохвостом яка є від стола копіра - зависоко получається головка, з короткими тонкими фрезами не буде діставати до стола.
@DimonDSS у меня тоже иногда фреза не достаёт до детали при креплении ее на столе, когда деталь в тисах проблем нет. Приобретением синусого столика 320*125(книжка) наряду с другими удобствами решил и эту проблему,
Да с пенпендикулярностью много проблем. Я делал так: срезал болгаркой лапу с площадки, затем отдал знакомому ша фрезер чтобы от выровнял плоскость. Вышло ровно но фрезер был убитый - вышло винтом причём перепад был в 6 десяток. Отдал на шлифовку и основание и низ сваренных швеллеров. Когда собрал конструкцию отдавал на большой горизонтальный фрезер там мне скоростной головкой снимали переднюю плиту на которой крепится ВФГ.
В 14.05.2017 в 00:10, metrorik сказал:
Всем привет. Вот задумался, что лучше? Купить такой пантограф и переделать его в фрезерный или купить нгф 110? Покупка для себя, в хозяйство. Опыта работы на станках нет, но есть желание). Кто, что думает? Буду рад выслушать советы. Спасибо.
раз уж тема "всплыла" и если ещё не купили НГФ подумайте что вы сможете на нём делать в сравнении с львовским пантографом в качестве фрезера.
на  фото поворотный стол диаметром 200мм:
Пантограф у меня появился весной 2017-го и я ни разу не пожалел о покупке. Самое важное преимущество пантографа перед другими готовыми станками в том, что он позволяет некоторые узлы сделать на свой вкус, то есть доработка пантографа это творчество). Когда покупал его, то думал, что буду обрабатывать только дюраль и капролон, но оказалось, что жесткости даже в избытке.. Сейчас начал работать со сталью. Добавил подачу сож, головка с мех. вставками диаметром 50мм очень хорошо показала себя в работе. Мощности асинхронного двигателя в 400 Вт мне хватает. Купил два поворотных стола, тоже применяю, когда нужно. На днях в стальном листе 4мм толщиной фрезой Р6М5 диаметром 5мм вырезал отверстие 80мм с одной обкатки на поворотном столе. Край очень ровный.
Пантограф - очень хороший выбор для личного применения.
Обещанные фотографии в состоянии "как есть"
@shed1 а кроме красоты рисунка на направляющих это ни о чём не говорит. Соберите, "прокатайте индикатором подачи и тогда появится повод для беспокойства, если появится конечно )
В моём случае' после сборки станка, разница по ИЧ-индикатору в крайних точках продольной и поперечной подач была 0.012 и 0.01мм, и выглядели поверхности ластохвостов примерно так как и у вас...
Нет лимбов и штурвалов, нет двигателя и шпинделя, нет пантографа и стола под копиры, нет м-ма подъема консоли - тут не до красот, поверьте.
2 часа назад, PersonaUA сказал:
Скажем чесно, нема голови.
Людям які можуть і мають на чому голову зробити, той станок не потрібен.
Тобто голову доведеться купити і якось її причепити.
Без готової голови або без доступа до великих станків, того ніяк не зробиш.
Задам еще один вопрос владельцам самодельных ВФГ и вообще модернизированных НГФ и пантографов - насколько критично, неудобно  -  отсутствие подвижной пиноли на самодельных ВФГ? Почему вопрос - есть верхние салазки, с давным-давно разбарахоленного токарного, если на них поставить корпус ВФГ получится "альтернатива" подвижной пиноли. Стоит ли заморачиваться? Может всплывал вопрос, ткните носом. Салазки довольно мощные габарит где-то 16Б16.
6 минут назад, shed1 сказал:
Можна вручну довбати? Пресувати?
Якшо чисто фрезерувати, при рухомій консолі піноль то розкіш малопотрібна.
Але піноль то заміна сверлильному станку.
У кого є інші станки воно не треба, а як нема, то непогано би було.
Сверлилка, токарний є,  питаю поради щоб не наступати на  граблі лишній раз.
21 час назад, shed1 сказал:
Тільки якшо воно не буде коштувати серйозних зусиль.
Задаром взяв би. За гроші не хочу.
всем привет!
Ни у кого не осталось собственно рычагов  самого пантографа после переделки станка во фрезерный?
Шпиндель пантографа готов купить.
1 час назад, SS83 сказал:
всем привет!
у мну.... их есть, жаба не дает в барахолку выставить.... хотя шпинделя нет, стола верхнего нет, и в пантограф я его не восстановлю, ищу шестерни конические с консоли, пока безуспешно.
11 минуту назад, shed1 сказал:
а цена вопроса, если вдруг?
В личку предлагайте, а то админ рассердится, а я постараюсь жабе преподнести в лучшем виде. Да на фотографии вверху они есть :-)
И да а пантограф у Вас какой? присоединительные размеры может сверить нужно, дабы небыло.... ну дальше Вы знаете.
@SS83 Уточню - есть только то что на фотографии
http://chipmaker.com.ua/uploads/monthly_2017_08/5984a9550ffea_0820.jpg.3e4f69f20574cd69f37134f07000959f.jpg
