olkogr
Маленький станочок з нестандартною кінематикою .
57 сообщений в этой теме
#32643 Опубликовано: (изменено)
Зареєстрований на цьому форумі не так давно, в основному всі мої теми на ру сайті, тому по трішки вирішив деякі теми перетягнути сюди.
На початку  2016 року з'явився замовник який хотів ЧПК станок для обробки поліаміду.  Вимоги були такі ходи по сях Х - 500, У -250 зет 150. Мав бути не важкий з можливістю повної збірки в самого замовника на другому поверсі. Також важливим було авто-заміна інструменту високошвидкісний шпиндель та швидкі прискорення самого станка.
Після роздумів було вирішено робити станок з нуля. Станина зварна зі сталі товщиною 16. Рухомі частини із алюмінію більшості 20мм товщини.
Конструкція була повністю змодельована в інветорі де були перевірені жорсткість конструкції, відмодельовані всі рухи та магазин інструменту.
Продовження буде))
Изменено пользователем olkogr
Буду слідкувати за вашим верстатом із задоволенням. Від мене + за ідею.
Станок вже готовий практично зданий, але викладатиму тут по порядку).
Після проєктування вирішив доставити компенсацію ваги осі зет. Так як часто бачу проблеми з тим що при якихось проблемах з електроенергією або при натисканні грибка вісь падає на заготовку.
Добавив пневматичний циліндр.
В проекті був магазин інструменту який ховається під кришку. Правда замовник не захотів за нього доплачувати тому зараз буде інструмент стояти просто на столі. Я вважаю що це дуже погано але замовник вирішує).
Помимо "фотошопа", будет что посмотреть?
47 минут назад, olkogr сказал:
Вы его реально добавили, или все таки потом передумали и сделали по другому? Аналогичные станки сделаны с противовесами.
Конструкция интересная, но кто собирать то будет станок (на втором этаже) Вы или заказчик? Еще вопрос почему только 500 по Х. Тут можно было разгуляться...
Еще могу точно утверждать, что нижнюю часть станины нужно сменить хотя бы на мраморную плиту.
Из какого материала сделана плита между Х и У ?
Ну и большой + если все таки покажете фотки готового станка.
Очень оригинальный грамотный подход у автора. Раньше делал расчеты в SolidWorks. Потом проверял на практике.
А мрамор зачем для полиамида? Если заказчик в техзадании указал длины осей, то нет смысла удлинять их, тем более, что фирменные оси не дешевые.
По виду плиты смахивает на УСП. Это так?
3 минуты назад, PersonaUA сказал:
Вот и я проверял на практике. При быстрых перемещениях как станок себя ведет?
4 минуты назад, PersonaUA сказал:
Ну сегодня полиамид а завтра?...
9 часов назад, Константин Е сказал:
Буде звичайно, просто хотілось все тут викласти.
8 часов назад, imsoma сказал:
Так він є в станку, правда кронштейни прийшлося трошки поміняти, змістити циліндр назад бо впирався в кабелеукладчик. Збираємо самі, замовник цього не вміє)) Хід по Х такий хотіли , для чого мені здорощувати станок, більше не заплатять). Нижню плиту зробив зварну коробчату, в середині ребра, реально скажу що якщо виставити великі прискорення більше 0,5Ж то маса основи замала, станок ковбасить, реально потрібно було зробити отвори і залити це все діло бетоном. Маса станини зі столом вийшла 240кг. Плита між Х та У за 35 плити дюраля. Фотки і відео уже чекають.)
8 часов назад, PersonaUA сказал:
Так це УСП 600х360, в проекті був варант і самим зробити мтіл але УСП виявилось дешевше...
Буде відео побачите, при прискореннях 0,2Ж дуже пристойно себе веде.
11 минуту назад, olkogr сказал:
Ну не залили і правильно зробили :D Робили подібний станок з трошки більшими ходами. Правда весь матеріал використовували чуть грубший і без дюралю. Тільки сталь зварювалась і потім на отжиг і далі шліфовка. Так основа станини при переміщеннях не просто скакала, а відчутно гуляла під індикатором. Залили сінтеграном не стільки для ваги як для жорсткості, стало трошки краще але на добре. Тоді замінили мармуровою плитою і поведінка станка кардинально змінилась. Шкода що станок так і не запрацював на повну силу. В замовника чи то кошти закінчились, чи інтерес пропав і проєкт заглох. Тепер навіть не знаю де станок і чи не здали все на метлом O.o
5 минут назад, imsoma сказал:
Ну в мене жорсткості вистачає, не вистачає трішки маси, тому заливка точно допоможе, але поки нічого робити не будемо, бо замовник каже що він і так літає за швидко).
Скільки часу затрачено на проєкт? Маю на увазі не стадію проектування а саме виготовлення?
Ну є декілька фото процесу збірки балок та зварювання станини. Станину нарізали на лазері , товщина 16, система шип паз. Зварили, прошліфували, нічого не відпалювали, матеріал сталь3, станина відлежалась 3 тижні переміряли все в межах похибки соточного індикатора. Так що відпалювати не стали.
24 минуты назад, imsoma сказал:
Приблизно 2 місяці.
Після кількох збірок розборок станка, виставлення механіки та іншого. Взялись за кабелеукладальники . Довго двивлись приміряли, змінили деякі кріплення, модель не завжди відображає реальнияй стан речей.
Перший пуск
Ось так виглядає ще не закінченні електричні шкафи.
Ну іще кілька відео випробувань перед розбіркою щоб заштифтувати всі корпуса та пофарбувати деякі частини станка.
5 минут назад, olkogr сказал:
Таке питання: маю шпиндель з автозмiною та перетворювач Sunfar. Третiй день б'ємося з налаштуваннями - грiється та ледве обертається.
Чи є у вас нормальнi налаштування до нього?
Киньте фото перетворювача. Потрібно дивитись характеристику залежності напруги від частоти, відповідно налаштовувати перетворювач. Якщо гріється значить завелика напруга  при цій частоті.
Питань додає той факт, що на шпинделi написано "800 Гц", а iнвертори продаються тiльки на 400
Класний у Вас станок вийшов, дуже подобається пiдхiд до проектування
13 часа назад, olkogr сказал:
Було б цікаво у двох слова дізнатись у двох словах, що це за така програма.
І як моделюються рельси? Вони є готовим елементом?
18 минут назад, Мельников Дмитрий сказал:
Для цього шпинделя обов'язково 800 Гц потрібен, я спеціально наголошував китайцям це. Шпиндель у нас 4х полюсний, у мене такий же. Якщо у вас модель  400Гц інвертора то лажа, ви з ним цей шпиндель не розкрутите.
12 минуты назад, Quercus сказал:
Програма називається Autocad Inventor в мене версія 2014, моделі кареток та рельс на сайтах виробників (хівін, тбй) або можна і самому намалювати.
22 минуты назад, Мельников Дмитрий сказал:
Вот эта ссылка может Вам помочь (не реклама) - http://acprivod.com.ua/products/
