• Правила Раздела
63 сообщения в этой теме
Друзья, нужен ваш совет. Очень мне захотелось дома иметь полуавтомат. Обычно сварка занимает только место, но последнее время много мелочных работ накопилось. В гаражи бегать надоело. Так вот, пошарился по форумам и обратил внимание на ПАТОН ПСИ-200S (http://paton.ua/cms/produktions/poluavtomaty_invertornie/200Sm.html). Кто-то имел опыт с техникой патон в общем? Что можете сказать об этом апарате? Условия: метал 2-4мм, со временем хочется попробовать варить люминь. Основной газ - углекислота. Да, как считаете, на сколько удобно использовать маленькие балоны (10л) или это баловство?
Использую такой около полугода. Варю всё подряд (сталь) в режиме полуавтомата.
Обширного опыта сварки нет, но, на мой взгляд, всё супер.
Есть, правда, непонятные мелкие дефекты, не влияющие на результат. Не всегда заводится вентилятор в корпусе, иногда нужно его вручную раскручивать. И прибор бьётся током с массы и плюса на землю. Если поменять фазу и ноль местами, биться перестаёт. При этом заземление к прибору подведено.
Алюминий не варит. Для этого у Патона есть приборы серии АДИ.
Баллоны, как раз, использую маленькие: 5 и 10 литров, потому как влазят в багажник автомобиля. Когда один заканчивается, бросаю его туда и при случае заправляю.
Спасибо! А вот на сколько балона 10л хватает (можно в часах)? У меня машины нету, буду просить друзей, а вот как часто придется просить? А вот почему куллер не стартует, это вопрос. Такого не должно быть. Если крыльчатка стоит, то катушка то может и сгореть ненароком. На счет того, что на землю бьет, у моего китайского ручника такая же проблема. Уже не обращаю внимания.
Если 10 л баллоне находится 3 м^3 газа, то при расходе 8 л/мин должно хватить на 6.25 часов непрерывной сварки.
И снова спасибо за отзыв. Все же, если есть возможность, опишите пожалуйста "непонятные мелкие дефекты". Хочется знать...
Я имел в виду проблемы с вентилятором и заземлением.
ааа, понял. СПАСИБО!
Я як на рахунок ПСИ-200 серіі pro? В ньому є можливість відєднання інвертора і використання як самостійний апарат. Я собі прикупив ПСИ-250P 380V.. Брав на офіційному сайті.. цілком задоволений (скажу так - це не ssva..), варить стабільно, впринципі майже як esab mig L405+feed L304.. Відмінності звичайно є - відсутній режим плавного пуска, режим точок/коротких швів.. А особливо сподобався сам інвертор - функціонал..- esab baddy arc 180 відпочиває.. Чого варта зміна ВАХ - під будь-який тип електрода! Foxcel 6070 палить не гірше від ано (потрібно змінити лише ВАХ).
#33023 Опубликовано: (изменено)
Да, серия ПРО это всеж ПРО!!! Но и цена на порядок выше. Рассматривал я такой вариант. Но варю я обычно в мастерской и передвигаться мне особо некуда. 380 у меня нету. Мастерская - это соедененные подвалы в хрущевке (еле уговорил соседей поделиться подвалами, которые они никогда не использовали). Слава Богу, что поменяли магистральные линии и у меня теперь подвод 4 квадрата алюминий (до этого был 2.5 алюминий). А вот о режимах я не знаю разницу. Подробнее расскажите о этих моделях? И да, я совсем не профи. Кстати, а что означает фраза "скажу так - це не ssva.."? ssva - в сравнении хуже?
Изменено пользователем akushnirenko
40 минут назад, akushnirenko сказал:
Стосовно ціни 200s/200p - 11'500/13'000 відповідно.. Обидві на мережу 220в. На 380в я взяв бо вмене є можливість і можу використовувать кабель меншого січення, а так між 220 і 380 різниці нема. В серіі pro токи 100% робочого циклу більші, сам апарат більш універсальний. Ssva гірший..і в плані настройки, надійності (за 2 роки 3 ремонти - це надто..) і головне - в плані стабільності - то варить то "сере" (добиться формування обратного валика складно). Втім вибір за Вами..
Вспомнил, что у меня есть знакомый на СТО. Много лет не видел, решил зайти и спросить его мнение. Спрашиваю какой взять, на что обратить внимание и т.д. Все со старта порекомендовали патон. Модель выбирай сам ))) Говорят, нечему удивляться, характеристики будут заявленные +-10% и ремонтопригодность на высоте.
Був вибір між Патон 250Р і SSVA 270, зупинився на останьому. От залишились кілька пропозицій, можливо пригодяться:
ElectoHaus
Tools24
E-1
Всем доброго времени суток.
От себя могу сказать только про ВДИ-200Е, доволен. В условиях плохой линии дугу держит хорошо, практически не прилепает. Варю хоть и не часто, но густо. Особенно летом в селе. Сори что не совсем по теме.
Есть хорошие знакомые продавцы консультанты. Говорят, что продукцию патона хвалят и что брак бывает очень очень редко, и виден сразу.
9 часов назад, Rydik сказал:
ElectoHaus
Tools24
E-1
Є сумніви в актуальності цін на даних сайтах. А можливо і проблеми з гарантією. Все ж краще довіряти виробнику, ніж посереднику (сьогодні він є, а завтра шукай вітра в полі). http://paton.ua/cms/produktions/invertor/poluavtomaty_invertornie.html і ще один перевірений магазин чисто по тематиці зварювання (в каталозі нема такого г. як тесла, дніпро, луч...) http://kievsvarka.com.ua/p38529756-nakonechniki-dlya-poluavtomatov.html рекомендую!
Спасибо! А какую проволку кто использует с СО2 и без газа? Есть разница в производителе?
 На роботі використовуємо таку. По міцності близька до уоні13/55. На практиці на мій погляд зарекомендувала себе добре. По шву ще не рвало ніразу (зварював високовуглецеву мало леговану сталь 65Г і ій подібні). Ціна в районі 200 за 5кг
А какая более востребована по диаметру будет? у меня последнее время работы с тонким металом 1-2 мм, реже 3мм
3 минуты назад, akushnirenko сказал:
Не більш 1мм. Як для мене то найбільш зручно 1мм (більш універсальна). Можна, звичайно, і 0,8мм, але як коли потрібно щось товстеньке зварить, то іі зазвичай малувато. А от 1,2 це для товстих металів 3-4мм в зазор і більше - зі скосом кромок.
Дуже вдячний )))
11 час назад, Zhora сказал:
Щодо сайту виробника то в мене є сумніви, оскільки існує щей такий
http://patonweld.com.ua/poluavtomati-paton
7 часов назад, akushnirenko сказал:
В дома то користуюсь 1мм MagmaWeld, в сам раз підходить для таких товщин. А от на роботі приходиться зварювати 1.2 дротом різні товщини від 1 до 16мм
8 часов назад, akushnirenko сказал:
В табличці вказані параметри і рекомендовані діаметри зварювального дроту для поширених товщин сталей: S2.jpg
9 часов назад, Zhora сказал:
Як далеко пішов прогрес...А я думав, що 65Г зварюється лише контактною зваркою )))) Як правило при зварюванні 65Г  її не рве по шву...тріщина утворюється поряд....
1 час назад, Rydik сказал:
Бачив. Вони представляються офіційним диллером. Проте ціни надто низькі, і в каталозі присутній китайський хлам (краги intertool до патона відношення не мають)
2 часа назад, IMP сказал:
Поряд рве чавун.. А скільки я варив ресорну сталь електродами по чорняку, то рве посеред шва і частіше всього при охолодженні. Пробував цл11 - получається краще, зламується при добрій нагрузці, і вже в цьому випадку понад швом...
І взагалі мова йшла про якість металу дроту.
Друзья, а что вы скажите о апарате ПАТОН ПСИ-160S? что-то цена на 200 кусается (((
