MongolShuudan
Купил для востановоленния Нс-12
44 повідомлення у цій темі
Доброго времени суток Господа:) Прикупил я станочек не известного года, в свежей окраске "заляпано го типа" комплектный.  Сегодня только купил, завтра буду разбирать, первая проблема, в том что Шпиндель под внутренний конус Морзе 1, конус внутри разбит не удается зафиксировать сверло, оно просто выпадает, не вооруженным глазом видно что он внутри "изнасилован":( В продаже видел что Люди продают шпинделя под конус В16.
Разобрал свой станочек, подшипники все под замену. Шпиндель тоже под замену, имеет биение около 1.5-2 мм морзе разбит. Дальше по плану очистка от старой краски, и покраска. Ну и поиск шпинделя.
Змінено користувачем MongolShuudan
На старом шпинделе должно хватить тела(мяса)для переточки на Б16,если хватит,то лучьше так и сделать.Будет и дешево и без биения.
а все остальное-мелочь.Старую краску лучьше отпескоструить,потом получите несравнимое удовольствие от покраски!)
31 минуту назад, jura-xm сказал:
Да по поводу переточки я тоже думаю!  Кстати где то читал что некоторые Люди срезают морзе и перетачивают.
о, фарбовані шківи, мій улюблений фетіш :D
Коли якупив собі НС 12 , у нього взагалі патрон був присраний  єлектрозварюванням до шпінделя. Відрізав це все неподобство геть, приварив ""протез"" ( сталь 45, варив єлектродами УОНИИ з попереднім підігрівом місця зварювання до 500*С, і повільним охолодженням_після зварювання) . Потім взяв за посадочне підшипника в люнет, і виточив новий конус В16.
Все это время ждал новый шпиндель. В свободное время от работы помалу возился..
Отчистил. Три слоя краски :D
По грунтовал
токо надыбал эту тему.
А что со старым шпинделем. Если не нужен, то мог бы заколядовать в личку ... ))).
Один НС уже поднял (но там и немного надо было). еще один ждет...
По красил в два слоя, сделал ручку подъема Бабки,  купил все новые подшипники, крепеж, сделал недостающие штифты фиксации. На днях приедет новый шпиндель под конус В18 вместе с втулкой. Пока что займусь посадкой под 202 подшипник в пиноль. Изготовлением проставочного кольца.
1 минуту назад, Bogdan сказал:
Старый шпиндель, мало того что его погнули, я не знаю как! Расклепан конус морзе молотками,  изнасиловали так, что он внутри овальный!
було б добре шліфонути станину
6 минут назад, ArtIgor сказал:
Да это бы не помешало, но станина ровная не заваленная. Проверял линейками. Хочу сверху поставить УСП
Вопрос, который нужно обсудить - а дырка в столе у всех НСсов, это стружку сметать ? :))
Поставил новенькие ручки.
Сегодня поставил пиноль, и двумя болтами стянул для выборки люфта. Получалось либо перетянул либо есть люфт!  Потом, нашел гужон м10, и в крутил его в боковое отверстие фиксации пиноли. Тогда получилось гораздо лучше.  Подскажите для чего это отверстие, для фиксации пиноли по вертикали или для того что бы выбрать боковой люфт ?
По ідеї щоб запобігти провертанню пінолі навколо своєї осі, і для обмеження руху вздовж неї ( по вертикалі)
В 30.11.2017 в 00:20, MongolShuudan сказал:
А у меня есть стол с тремя т-образным пазами.
, MongolShuudan написав:
...двумя болтами стянул...
Вы ж из Киева, у вас там черный крепеж на каждом углу продается.
А шкивы дивного морковного цвета не перекрашивали?
29 минут назад, Raider сказал:
Теж купив таку цацку з столом без пазів, правда стан куда гірший... Якщо автор теми не зацікавлений вашим столом, дайте знати в лічку що за стіл хочете
17 минут назад, Angerfist сказал:
Пока что стол не нужен
27 минут назад, Karmadon сказал:
Так дело не в крепеже, крепежа у меня порой ящиками. Хотел узнать об отверстии фиксации пиноли. Играет ли оно роль на устранение люфта. Так как в моем случае сыграло. А шкивы я буду ставить дюралевые. Морковные чугунные лежат в таком же виде, правда один лопнут. Наверное молотками насаживали))
Вам выше написали, этот винт для защиты от проворачивания пиноли.
А люфт выбирается сжатием бабки.
47 минут назад, Karmadon сказал:
Понял)
Поставил новый шпиндель, под конус В18,  Верхний и нижний подшипник 202.Биение конуса по индикатору 0.5 сотки:P
