Vik
Двигатель многозадачный
52 повідомлення у цій темі
2 минуты назад, Сірко сказал:
Дабы не писать лишнего перечитал тему, и отвечу по сути
-вариант два самое оно,  но, и вопрос туда же зачем нужна муфта во втором варианте?
Далее про сам вариатор. Он вообше не живъет в открытом состояние, на собаке розвалится при первой поездке. Если только юзать исключительно на собаке в полностю собраном виде  в корпусе скутера
не охота нагружать подшипник в движке. если мастырить вариатор непосредственно на двигатель то нагрузка будет перпендикулярно валу, тоесть нагружать подшипник. а если ставим муфту и дополнительный блок подшипников, то перпендикулярная нагрузка из двигателя исчезает. чтобы не разбивало подшипник либо гнездо.
где в вариаторе слабое место?
в живую не видел как скутерный работает вариатор, видел вариатор на комбайне :D. там конечно не ролики стоят, там гидравлика жмет.
14 минуты назад, Vik сказал:
Я возможно не прав и пусть меня тогда поправят. Но именно при вариаторе да еще и скутерном, а не от какого-то особо мощного агрегата перегрузить выходной вал двигателя по поперечной нагрузке будет сложно именно благодяря конструкции самого вариатора. Ну то есть я бы не усложнял... И конечно было бы неплохо поместить вариатор в закрытый корпус, как писали выше.
В открытом состояние сплошное слабое место, даже при наличии пыли начинают заедать подвижные части шкивов + преизнос ремня, часто его вобше рвёт, грузики ведущего шкива таже заедают.
Исходя..... Снег это частички льда, а в ньом всегда есть грязь и  иже с ней, и работают сие ироды по круче абразива и пыли. В роботе он будет нагреватся, снег таять вода везде, а сцепление там открытое. Мой прогноз одна поездка около 1км.
Но повторюсь это если он будет открытым. Было время часто сталкивался, как только в картере вариатора скутера появлялись лишние отверстия после кулибинства владельцев, или же от большой любви с дорожным покрытием - он скоропостижно отдавал концы.
Если использовать его в закрытом виде - всё выше написаное пустая болтовня.
@R2M2 я думаю как раз таки перегрузит, так как вариатор работает от скорости двигателя, а не от нагрузки, при изминении нагрузки положение ремня не меняется.
Если углубится в вики про строение и принцыпи труда вариаторов, то сию особенность роботи принято считать самим большим недостатком
5 минут назад, Сірко сказал:
Я имел в виду, что диски вариатора расходятся под расклинивающим усилием вариаторного ремня и ему сопротивляется пружина определенной силы, ну то есть если в обычной ременной передаче можно так натянуть ремень, что может поплохеть подшипникам, то в случае вариатора это сделать гораздо труднее.
Не уверен насколько я не прав в своих суждениях, но мне это видится именно так.
Змінено користувачем R2M2
@R2M2 чутка не так, ведущая часть, она же нагрузка, в ней есть грузики-ролики которые центро..траляля розбегаются в стороны и сдавливают ремень тем самим выталкивая его на внешний радиус, а уже ведомая - то что вы описали.
Тоесть едем по ровной, газ в пол скорость огого, волосы на зад. Ведущий шкив на мах.радиусе, а ведомый на мин.радиусе. И тут бац и резко в горку, нагрузка сразу такая на фашизд гранату, а ведомый шкив не реагирует. Пошипники люлей точно огребают, пока двиг не сбросит обороты положение ремня не изменися, а если двиг слабый или льогкий маховик то можна по просту заглохнуть, если нормальный то получится не плохой перегруз
Ну шкив-то не реагирует, но ведь он и не пытается натянуть ремень сильнее. А при обычной паре шкивов можно просто натянуть от дури, что подшипники просто износятся раньше времени. Ну и думается что в устройстве автора такие экстремальные режимы на вариаторе не будут использоваться.
@R2M2 собрал в голове сию конструкцыю и по ганял, Вы правы движ не пострадает. Как ни крути первым огребает ведомая ступица и ремень, ремень же и служит демфером для движка.
Муфту ставить разве только, абы не заморачиватся с соосностю.
10 минут назад, Сірко сказал:
Ранее я предложил в качестве коннекта выходного вала отъема мощности кулачковую муфту с полиуретановым демфером. Агрегат может устанавливаться на моторную раму на каких-нибудь шпильках (например трех) и притягиваться гайками. А вот кулачковая муфты просто сходится и все. Замена агрегатов на мотораме занимает ну от силы минут пять с перекурами.
@R2M2 вариат робочий,
Хотя лично я б юзал муфту с моцыкла  МТ10 - МТ11
Она меньше, резиновая, полностью гасит вибраци не соосностей, и просто плюёт в лицо стоимости и легкости обслуживания.
1 минуту назад, Сірко сказал:
Ну тут нет стандарта. Как будет удобнее делать и что проще достать, то и предпочтительнее. )
7 часов назад, Vik сказал:
Это штатный режим снятия мощьности с этих двигателей причём ременной передачей, вот продольную нагрузку они не любят.
15 часов назад, Сірко сказал:
нагрузка на ведомой части тормозит ремень. естественно увеличивается нагрузка на ведущей части, и если разложить усилия то она пытается наехать на ремень, тоесть вал ведомой части тянет к валу ведужей.
Муфта там действительно для того чтобы с соосностью не заморачиваться, а еще может придется на каждой части вариатор в сборе ставить. удобно колоть по муфте. Да и вариатор закрытым в таком случае проще сделать.
14 часа назад, Сірко сказал:
посмотрел на нее в картинках, это вообще то что доктор прописал.
И по ходу мысля возникла, на той части муфты что к вариатору нарежу ка я канавку под ремешок, на всяк случай. гавкнется вариатор, перебросил и в дамках :D
9 часов назад, Stebium1 сказал:
по поводу штатности, эти движки позиционируются как мотоблочные, а там он к коробке крутится а потом уже всякие ременные передичи. а в коробке нам только крутящие нагрузки.
@Vikиз всех виденых мной вариантов применения движ хонда200 и китайклоны на коробку не вешаются, висит центробежное сцепление и всьо, в редких случаях редуктор с возможностью клацнуть реаерс. Коробку не видел ни разу.
На снегоуборке, листорезе и прочих можете смело юзать редукрор-сцепление урал или дружба. А на пса стацыонарно ставить вариатор и конектить всё это всего одной муфтой. МТшная муфта крайне живуча, думаю ремешок не пригодится
Если надумаете с сцепухой пилы пишите, могу ошибаться но у бати в селе, кажись, парочка валялась.
Кстать даже две пилы вродь есть.
Ежели отец согласится за финансовую компенсацыю морального ущерба от утрачених "сокрович" презентовать сие, то той же мощи дружбы или урала с лихвой хватит для снегоуборки или листореза и их можна без излюбонов цаликом туда колхозть, а имеющийся уже на пмж на собаку)))
Писец я барыга)))
49 минут назад, Сірко сказал:
ремешок на случай выхода вариатора из строя, или чего довесить, генератор например
Змінено користувачем Vik
3 часа назад, Vik сказал:
Крепится, вот только во многих он с коробкой сообщается ременным сцеплением.
Писец я барыга)))
на мотоблоке движок 4 такта а на пиле 2. бензопилы бензин пьют, а не работают на нем. :D За предложение спасибо.
Бурное обсуждение привело меня к таким результатам:
1) Вариантов простой муфты много , думаю остановлюсь на МТ. В ближайшее время попробую ею обзавестись. И пожалуй можно будет сделать одну из ее частей. Сразу на муфтах буду точить канавку под ремни.
2) Делить вариатор на 2 части нельзя, затруднит предохранение его от всяческой грязи.
3) Рисуется логический вывод : На одних устройствах будет ставиться только двигатель и передача будет либо ременная либо муфтой, а на вторые устройства будет ставится переходной блок с вариатором.
Я когда что-то проектирую, то делаю наброски от руки в 3д виде. Так проще и для себя и для обсуждения. Конструировать словами немного сложновато, так как в виду индивидуальности восприятия у каждого человека вырисовывается что-то свое. Если будут картинки-наброски, то будет проще понимать идеи и обсуждать их.
1 минуту назад, R2M2 сказал:
согласен. за выходные набросаю
вот 2 части муфты и прокладка МТ в середине. Одна часть оденется на двигатель и будет там постоянно.
