Vik
Двигатель многозадачный
52 повідомлення у цій темі
Намечается несколько агрегатов сезонного назначения (снегоуборщик, мотособака, веткорез ...) .
Есть идея на всех этих устройствах использовать 1 бензиновый двигатель.
Вариант 1)
Сделать отдельно платформу, из квадрата пустотелого, на которой будет размещен сам двигатель, дальше небольшая муфта, которая разгрузит поперечную нагрузку на двигатель и устранит проблемы с соосностью, дальше будет стоять вариатор от скутера, обе его части.
Вариант 2)
... вторая часть вариатора находится непосредственно на каждом из устройств, так теоретически легче и проще будет согласовывать двигатель с устройствами.
Учитывая что зима не за горами, времени особо нет :D.
Двигатель и вариатор в сборе уже есть.
Осталось решить несколько вопросов.
1) муфта - простая в исполнении и надежная.
2) по какому варианту скомпоновать переносной двигатель?
2 минуты назад, Vik сказал:
Обычный сельхоз кардан с разёмной средней частью.
3 минуты назад, Vik сказал:
На каждый агрегат установить свой двигатель. ИХМО не сочтите его за флуд и умничание, просто замучаетесь переставлять.
в прошлом году испытывал муфту : два трубных фланца а между ними клиновидный ремень продет. показала себя неплохо. хоть и очень примитивно.
очень надёжное и древнее изобретение, ему месколько тысячилетий, но каждый раз ремень шнуровать...
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
кардан очень длинно.
может со временем и придется на каждый агрегат двигатель тыкать, но в реале нафига он на снегоуборщике летом будет простаивать.
а сделать нужно просто, тем более что сам движок небольшой, всего 15 кг. 6,5 лошадей.
видел поинтереснее, на одном фланце 3 подшипника одетые в обрезки шланги высок-го давления и на втором фланце так-же сделано.
При использовании ГУК-50 общая длина составит 200мм.
Есть ещё интереснее, демпферная муфта жиги классики
Двиг тоже от скутера?
Тогда на каждий ответку вариатора, а сам двиг на петлю с фиксцией.
На петли накинул, чутка приподнял, зацепил ремень - готово.
Фиксацыя аби ремень не перетягивать
3 минуты назад, Сірко сказал:
движок от мотоблока. У него оборотов поменьше чем у скутерного, Подозреваю вариатор подстраивать придется.
Блок двигателя сверху будет ставиться, на мотособаке он планируется над гусеницей посередине. а на снегоуборщике сзади шнека на лыжах.
6 минут назад, Сірко сказал:
Думаю что это клон Хонда 200 с наклонным цилиндром, топикстартер поправит если не прав
12 минуты назад, Stebium1 сказал:
на одной оси : двигатель, муфта, передняя часть вариатора, корпус под подшипники. планируется поперек техники ставить. Широковато.
Думал за муфту от жульки, хочу ее в руках подержать.
ну не хондовский, его китайский близнец :D , более дешевый
Так и пишу что клон, весьма надёжные двиюки если не из подвала, так способен скушать 10-12т горючки до своего износа.
у меня на газонокосилке с вертикальным валом и горизонтально расположенным поршнем сезонов 6 отпахал, пока кольца поршень не выжрали. заменил поршень с колечками и в путь.
У  таких движков есть механизм поддержания оборотов при нагрузке, очень полезная штука. А продаются полностью комплектные. Вывести остается газульку и глушилку и все :D.
Главное что бы движок был с защитой от дурака по маслу.
эт как?
Нормальный клон не работает без нужного уровня масла или если наклон двигателя более допустимого. Там в картере стоит датчик уровня масла который разрывает цепь зажигания. Из картера должен выходить проводок.
в газонокосилке точно нету, а в купленном и на мотоблоке даже внимание не обратил :D
В таком случае вариатор я бы исключил, так как сие чудо хочет обороты.
Видеть бы всьо собстенными руками))) то исходя из - можно было б что то конкретно предлагать.
Если на движке имеется розвязывающее звено я б выбрал ременную передачу. (раз розговор пошол о вариаторе, подозреваю что нету) в таком случае лучше будеть юзать на мотопсе и снегоуборке муфту от пили дружбы или урала, но убрав из него редуктор(можна и с ним) с ременным приводом, почему не кардан, или муфта жиги, соглашусь с @Stebium1 И собака и снегоуборка в основном зимой в роботе - залюбитесь переставлять
5 минут назад, Сірко сказал:
да нету на что смотреть пока. Пока все в теории. С движка вал со шпонкой выходит и все. Мне вариатор нужен чтобы скорость регулировать. На снегоуборщике то не важно, а вот на собаке на одной скорости стремно ездить.
думаю ролики потяжелее на передней части и пружинки послабее на задней решат проблему с оборотами вариатора, эксперименты покажут.
Идея использовать один привод как универсальный для нескольких устройств вполне логична и оправдана. Съэкономит средство и пространство для хранения .
Я бы использовал вот такую кулачковую муфту для передачи вращательного момента от силовой установки к исполнительному механизму.
https://im0-tub-ua.yandex.net/i?id=1e4697fbb82f187c364975b548d3f28a-l&n=13
Единственное что, нужно продумать устройство рамы и крепления двух компонентом между собой.
13 минуты назад, R2M2 сказал:
думаю использовать такой принцип муфты
Дабы не писать лишнего перечитал тему, и отвечу по сути
-вариант два самое оно,  но, и вопрос туда же зачем нужна муфта во втором варианте?
Далее про сам вариатор. Он вообше не живъет в открытом состояние, на собаке розвалится при первой поездке. Если только юзать исключительно на собаке в полностю собраном виде  в корпусе скутера
