Harmix
HOMMEL UWG універсальний верстат
47 повідомлень у цій темі
HOMMEL UWG Якось мені не траплялось в одному місці щоб можно було почитати цей верстат на форумах. Тому вирішив якщо нема то буде.)))
А верстат наспраді мае право на увагу до себе.
Німецький народний верстат "Eierlegende Wollmilchsäue" або, в буквальному перекладі, "це свиня яка відкладає яйця, та дає шерсть і молоко " - верстат, який може робити все.
Змінено користувачем Harmix
З самого початку проектування, був задуманий як "токарний верстат", який можна експлуатувати в будинку, в човні, в мобільних майстернях для обслуговування населення або в тісній майстерні самозайнятого майстра е незамінним інструментом для виробника годинників, і навіть вирушаючи морською подорожжю в далекі моря на маленькому судні подорож буде більш прийнятою і набагато безпечніше, якщо HOMMEL разом з відповідним набором матеріалів, буде на борту. Загальна кількість верстатів, зроблених невідома, проте, в 1952 році було виготовлено 650 штук, а в разі, який представляє заводський номер, означатиме щорічні обсяги на відносно низькому рівні. Були зроблені дві моделі , UWG1 , і набагато більше UWG2. У 1960-х роках у Киеві випускали клон цього станка 150008 (маю щастя такий мати). Але давайте про сам верстат.
Різниця поміж верстатами
Але  робить його універсалом. Оце оснащення це базова комплектація яка моему 150008 поки що тільки сниться. Але потроху набираю і роблю.
Окрім цього німці та бельгійці робили ще така оснащення.
може бути дооснащений пантографом
А це  може бути відтворенне на токарних верстатах. Це патрон-люнет знайшов на просторах інету. таку приблуду від цього весртата
зубофрезерні роботи на верстаті.
UWG 1: нарізка зубів шестерні, шпиндель встановлений вертикально, з поворотним столом постановленим на кут плити, нарізка зубів виконується горизонтально зверху оправкою з фрезою.
UWG 1: фрезуваня зубів шестерні у горизонтальному положенні з поворотним столом встановленим безпосередньо на верхній супорт і нарізання зубів сінхронізовано рухаючись з  вертикально встановленою оправкою відносно шпінделя.
UWG 1: фрезування  черв'ячного колеса- роботу допомагає виконувати багато настроек, які доступні із оснастки комплектації.
UWG 1: фрезування зубчатої рейки.
Спасибо! За свинку и за подборку.  Очень интересно.
ще трохи фото
Ще трохи "солодощів)))
Сайт посвячений верстату http://www.uwg-hommel.de/imgIndex.php?action=viewpic&nGalId=4&page=6
http://uw1.ch/geschichte-history
Свердлування під нахилом.
Пантографія.
Нарізання різі на верстаті.
Механічне подавання супорту при токарній обробці.
Зубофрезові роботи на верстаті
Довбальні роботи на верстаті
Продовжую тему про цей цікавий верстат. Скачав документ про роботу на цьому верстаті переклав россійською:
Изготовление многозаходного винта для часов Schwarzwälder Surrer
Задача:
Новое изготовление многозаходного винта ( причина:  старый не пригоден для восстановления из за  утраты геометрии).
Новое изготовление нижнего подшипника вала с винтом и полочкой.
Фото 1: Hommel UWG 1 собранный в конфигурацию для нарезания многозаходного винта вращения.
Для выполнения этой операции требуется станок, который может нарезать резьбы с большими шагами. Кроме того, подача резца должна быть жестко привязана к шпинделю с возможностью настройки на другую нитку резьбы. Вращение шпинделя производится с помощью рукоятки, чтобы произвести тонкую. Часовщики используют со старых времён для этой работы с часами специальные нарезные станки, но они не имеют широкого  распространения. В принципе производственный процесс, не изменился, до сих пор. Из-за очень большой и активной зоны резания при повороте  резец может работать только на микро подачах. В результате чего в целом это требует высокой квалификации много рабочего времени для изготовления небольших запасных частей. Кроме того система, инструмент-форма-поворот должна быть согласована в своей геометрии к существующему оригинальному червячному винту, так же  должен быть специально заточен резец.
Фото 2: Ближний вид процесса нарезки.
Фото 3: вид сбоку процесса нарезания. Тонкая подача с контролем процесса индикатором часового типа является обязательным условием для хорошего результата.
Фото 4: Пробный пуск с новым нижним подшипником. Червяк и червячное колесо запускается после регулировки сучка без задоринки. Оно стоило тех усилий.
збираю і надалі інформацію про цей унікальний верстат і ось наштовхнувся на таку конфігурацію  цього верстата для виконання круглошліфувальних робіт.
