Rat_stainless_steel
Насос для дизтоплива будет нормально качать бензин?
59 повідомлень у цій темі
У меня в машине мех. бензонасосы. Задолбал перегрев летом. Все электробензонасосы или погружные, или должны стоять на уровне днища бензобака.
Предлагают для дизтоплива. Они стоят высоко под крышкой капота, и  ничего, качают.
, Rat_stainless_steel написав:
Если насос плунжерный то на бензине умрёт.
Если мембранный, то зависит от стойкости мембраны, может с бензином и не дружить.
Это не перегрев, это износ штока, лечится либо уменьшением толщины регулировочных прокладок, либо заменой штока.
PS как правило.
Змінено користувачем Stebium1
, Stebium1 написав:
Там новый шток. СССРовский. Если это не перегрев, почему помогает мокрая тряпка? Над ней закрепляю бутылку для орошения.
Такой будет качать, находясь выше уровня бензобака?
https://careta.com.ua/product/toplivnyj-nasos-nizkogo-davleniya-elektricheskij-benzonasos-na-karbyurator/
Вы уменьшаете размер корпуса и хода штока становится достаточно, просто нужно вынуть прокладку из под бензонасоса.
Шток новый не всегда решает проблему, поскольку промвал та его часть которая давит на шток так же изнашивается и язычёк бензанасоса то же изнащивается.
На Жиге иногда приходилось даже втулку в которой ходит шток и на котррую опирается бензонасос через прокладки стачивать со стороны бензонасоса.
Если с таким насосом ездить дальше, то вскоре он и зимой перестанет качать.
, Stebium1 написав:
Тем больше причин перейти на электро. Есть на примете нормальный?
Купил на Таврию вот такой. Работает нормально.Пробег-с декабря.
На классике бензонасос перегревался потому, что не было обратки, может просто обратку добавить.
електронасос для бензину роблять погружним або розташовують нижче рівня днища бензобаку для того, щоб запобігти роботі "на суху", так як пальне в такому насосі виконує функції змащування пар тертя і відводу від них тепла. Варто спіймати повітря і залишки бензину швидко випаровуються і насосу приходить кінець. Дизельне паливо залишається на поверхнях набагато довше, тому для бензонасоса котрий працює на дизельному двигуні не так страшно піймати ковток повітря, але в бензиновому середовищі він так само вийде з ладу.
16 годин тому, Rat_stainless_steel написав:
Я для себя решил вопрос с механикой и ни когда не смотрел в сторону электро, бо не нада.
12 години тому, vaycartana написав:
А для чего мембранно-пружинному насосу обратка?
И есть ещё один момент.
Не знаю какая у Вас машина и какой тип питателя на ней.
Но для Жигуля с карбюратором очень важно максимальное давление создаваемое бензонасосом.
Если давление больше допустимого происходит провл иглы поплавковой камеры, её переполнение и возможен пожар, а жёр топлива точо обеспечен.
16 годин тому, KOLIAN75 написав:
А что за модель? По виду похож на PIERBURG 7.21440.51.0 к которому я присматриваюсь.
, Stebium1 написав:
Для сброса избытка давления. В обратку советуют поставить обратный клапан для создания давления на входе в карб. У меня ВАЗ 2101, карб ДААЗ 2107 - 1107010-10.
Если всё установлено правильно, то у него не может быть избытка давления, такова конструкция
3 години тому, Stebium1 написав:
Для циркуляции топлива, протекающее через насос топливо также его охлаждает.
Допустим.
Сколько такой насос способен перекачать горючего за час? У Жиги 40л
Откуда поступает основное тепло к насосу? От блока авто и из подкапотного воздуха.
Где находится топливо в насосе? Под верхней крышкой до мембран, в камере отделённой от всего насоса мембранами и пластиковой вставкой. Тепловым мостом являются только болты
Какой узел насоса перегревается? Рычажно штоковый
Где он? Под мембранами и с топливом не контактирует
У чему приведёт наличие обратки? К дополнительным рабочим ходам мембраны, при полной поплавковой камере мембрана не совершает рабочего хода и остаётся в нижнем положении это очень хорошо рщущается на рычаге ручной подкачки когда после заполнения камеры на нем падает нагрузка, то есть обратка  приведёт не только к повышению износа за счёт постоянной работы, но и к дополнительному нагреву из за неё.
, Stebium1 написав:
Допустим.
бензин находящийся в насосе нагревается и образовывается паровая пробка, а так он всегда свежий с бака и приятно пахнет :-)
Есть электронасосы для карбюраторных двигателей. Они расчитаны на низкое давление и устанавливаются под капотом. Уже не помню, но обратка в карбюраторных двигателях появилась на Жигулях начинае с 8 модели, до этого ее не было. В насосе есть клапан, который срабатывает при достижении определенного давления и топливо гоняется по кругу.
Кто поставил электронасос, назад к механике не возвращается.
Дизельное топливо и бензин очень разные среды. Если электронасос предназначен для дизельного топлива, его лучше на бензине не использовать.
Не представляю, как в ВАЗ 2102 можно разместить электробензонасос ниже уровня бензобака.
Не знаю,с каким успехом используют в кач-ве электробензонасоса насос от печки ЗАЗ.
19 годин тому, Rat_stainless_steel написав:
Вы так до сих пор и не решили вопрос?
2 години тому, KOLIAN75 написав:
Нет: занимался установкой генератора от 2108 выше топл. насоса. + обратка. По ходу дела куча проблем вылезла...
От ЗАЗ точно не подойдет: объем перекачки не тот. + ремкомплектов нет.
Вроде нашел один вариант, отпишусь о результате.
22 години тому, Одессит написав:
Так і не зрозумів на що ТС надрачує?
Є готове рішення. Перевірено роками!
Китайский ширпотреб я в свою машину ставить не буду.
2 години тому, Rat_stainless_steel написав:
Як хочете. Я нікого не вмовляю. У військових на "Ниві" вже п'ять років поспіль працює.
, Одессит написав:
В том и печаль: те же стиралки Vestfrost 3 года назад были супер. А современные - отстой.
З таким настрієм ви слона ніколи не продасте :)  (с)
