Rat_stainless_steel
Насос для дизтоплива будет нормально качать бензин?
59 повідомлень у цій темі
11 година тому, Rat_stainless_steel написав:
Я перепробовал кучу насосов разных фирм: если на улице больше +20°С - менее 50 км/ч без мокрой тряпки не едет. Не от хорошей жизни колхоз электронасоса происходит.
У бензобака 2104 инжектор ощутимо больше горловина. Что-то не тянет резать кузов и искать лючок. + у меня резиновый патрубок на бак защищен несъемной защитой от любителей слить бенз.
Циркуляція палива потрібна
Давно ломаю голову над паралельным решением: подключить мех. насос к другому источнику колебаний. От электропривода или ременной передачи.
, влад55 написав:
але ще є 2104, а ця модель була в інжекторі. Думаю що бак мав би підійти
Там электробензонасос низкого давления?
9 годин тому, Rat_stainless_steel написав:
Цікаво: 2102 була в мене років з 20ть. Їздив і взимку, і влітку. І ніякої мороки з насосом не було. Ген летів, дно прогнило, двигло двічі капіталив, а от з насосом ноу проблем. Може не в насосі справа: прокладка, налаштування товкача?
2 години тому, ig3757 написав:
Об этом уже писали, но не слышит
14 години тому, ig3757 написав:
Доберусь до своей ремонтной базы - из любопытства проверю. Уже инструкцию наготовил.
Жалко, недалеко от меня была разборка ВАЗ, накрылась. Там бы просто мне выпилили болгаркой из дохлого двига нужный кусок.
3 години тому, Rat_stainless_steel написав:
Нужным куском может оказаться промвал, приводящий в движение толкатель.
И вопрос.
Вы фильтр заборной трубки чистили, проверяли?
Тот что в баке!
7 годин тому, Stebium1 написав:
Тот что в баке!
Да, сетка чистая. Я разбирался с элестрической частью, заодно и остальное глянул.
Вот как проверить 2000 об/мин на толкателе - ХЗ. Тут и обороты коленвала не могу померять: вылетают резиновые вставки на мех. тахометре. Максимум - скорость клинового ремня.
Не надо вам ничего переделывать или резать. Нет в жигулях ничего космического, они примитивны, чуть сложнее топора. Если при нагреве перестает качать, это клапана насоса. Старые насосы с лепесткаии из текстолита, этим грешили. Сейчас лепстки из ткани надетыми на центральный шпиль. Переберите насос.
