Vitamin-C
Порошкове фарбування металу
94 сообщения в этой теме
А в даній темі покажу як те, що я очищаю в піскоструменевій камері - фарбую порошковою фарбою. Те, що було  і яке стало:
А печку покажете и параметры? Давно мечтаю мелочевку  так красить.
Да,пескойтруйка с последующим порошком ето класс!!!
Ще трохи фото.
4 минуты назад, Avik сказал:
Виготовив спочатку пічку на 3 кВт 0,7х0,7х0,8м ,потім планую робити більшу. Мала для дрібного, а велика для більшого.
Різні дрібниці.
Металіки
Диск пофарбований в металік G213. Див. 1 фото з попередного поста.
13 минуты назад, Vitamin-C сказал:
І це називається металіком? Не варто  "заочно" купувати фарбу.
Основний колір — чорний глянець. зовнішній обод — металік + лак.
IMP. Як Ви фарбуєте легкосплав у два кольори. Заклеюєте малярним скотчем?
28 минут назад, IMP сказал:
Так, тільки без лаку. Брав по 1-2 кг різного на пробу
30 минут назад, IMP сказал:
Я згоден. Мені висилали фото викрасок. Може у Вас у Тернополі можна купити порошкову фарбу, в нас тут близько немає.
21 минуту назад, Vitamin-C сказал:
Стараюсь уникати такого. Не благодарна то робота. Це давні фотографії...колись балувався таким.
Як же по-іншому  можна пофарбувати порошковою фарбою у два кольори? Багато машин їздить на легкосплавах у два кольори. А може вони пофарбовані не порошковою фарбою?:/
Як не дивно, але мені здається, що ми обидва з Тернополя, правда в профілі це вказано лише у мене.:D Можливо це парадоксально, але при існуючому складі фарб у Тернополі я практично майже ніколи не купував у них. Знаю практично всіх продавців в Україні, фарбу вибирав сам по потрібних саме мені критеріях та вимогах.
 Стосовно металіків, то раджу купувати (раніше могли дати задурно) готові викраски у продавців, для розуміння що замовляти в подальшому. З основними базовими кольорами легше, бо RAL каталог К-7, він — і в Африці каталог.
Це — велика і обширна тема розмови. Більшість дисків фарбовано в заводських умовах. Найбільша проблема полягає в тому, щоб скрити/мінімізувати перехід між кольорами. Маскуючі елементи бажано знімати перед полумеризацією наступного кольору, при чому не дапускаючи попадання навіть дрібних частинок нанесеного порошку за межі приграничного слоя.
В 5/9/2017 в 20:56, Vitamin-C сказал:
Холелось бы побольше технических подробностей: фото пескоструйки, диаметр сопла, компрессор и его производительность, конструкция самой камеры, сколько времени, кВт-ч/м2 уходит и т.д. Тоже самое про печку, типы красок, пистолеты.
А то фото ржавых железяк и готовых после покраски не очень вдохновляют и не несут в себе никакой практической ценности для рукоделов. Да красиво, да качественно. Но захочу я повторить.... и весь путь начинать с 0. Поделились бы лучше опытом и разными тонкостями (никто не собирается отнимать ваш хлеб, просто порошковая покраска вещь в хозяйстве нужная, и по сравнению с обычной покраской требует вложений и более серьёзного подхода как к подготовке поверхности, так и на последующих этапах).
Владимир Металл.   Компресор СО-7Б (двиг. 4 кВт, 2880 об/хв.), видає в районі  590-600л/хв. Після компресора включено послідовно 4 ресівери по 80л (конденсат збирається у всіх ресіверах і чим дальше від компресора тим менше кондесату зливаю). Звичайно для піскоструйки потрібен компресор з більшою продуктивністю як мін. у два рази.
Піскоструйний апарат саморобний, напорного типу, сопло 3,7мм. В якості сопла використовую фільєри для протяжки дроту. Дозація абразиву здійснюється задопомогою звичайного 1/2 дюйм. водопровідного крану (працює нормально).
Камера для піскоструйки саморобна, витяжка задопомогою "улитки" без фільтрів і циклону, пилюки небагато бо використовую дріб стальний. Циклон для такої справи потрібен бо порох осідає у трубопроводі  і безпосередньо на лопастях витяжки і вона під час роботи сильно вібрує. Час від часу все очищаю.
Для нанесення порошкової фарби використовую електростатичний розпилювач українського виробництва. На ньому можна виставляти 3 рівні напруги - 45, 65, 80 кільвольт, є режим псевдокипіння (флюїдізація) у бачку з порошком.
15 часов назад, Владимир Металл сказал:
Скажем так: на очистку диска Р16 затрачаю 45 хв., сопло 3,7мм, тиск 4,6 атм., витрата абразиву близько 70-80 кг (ДСК), компресор працює постійно. Компресор потрібен з більшою продуктивністю бо то не робота!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В 23.05.2017 в 14:45, Vitamin-C сказал:
??? это постоянно абразив нужно из под камеры загружать в пескорструй снова и снова?
8 часов назад, moris12 сказал:
Так.
70-80 кг дробу це не великий об'єм - десь як два м'ячі, це ж сталь.
