nero
Автоматичне вимкнення споживачів при роботі від інвертора
25 повідомлень у цій темі
Доброго дня! Панове, треба просте і елегантне рішення, як вимикати від мережі потужні споживачі, при ввімкненні інвертора. Кажу відразу, що окремі лінії для певних споживачів я прокладати не буду, не пропонувати таке... Суть в тому, щоб при переключенні живлення будинку від акумів, дистанційно вимикались ті девайси, що не є критично важливими(пралка, бойлер, чайник/мікрохвильовка, 4 кондюка і т. д.) тобто таких споживачів багато... Схиляюсь до того, щоб купити щось подібне:
https://a.aliexpress.com/_EyrPzJd
В ідеалі б звісно навчити вісім блочків одночасно вимикати навантаження з однієї кнопки, але на крайняк і 8 кнопок можна замкнути. Хто з ними працював, як там реалізовано розділення по каналах на кожен пристрій? Чи є в когось інші пристрої на прикметі, що зможусь виконати таку функцію?
У меня на 4-ре канала давно уже стоит ... нажимаешь кнопку тут и там, и оно типа спаривается ... проверять надо ... или сработало ... иногда батарейки садяться в пульте ... иногда помехи ... иногда само по себе срабатывает ...
Провел параллельную сеть в том году ... когда достало ...не предлагаю, минингит, долго ...
Предложенное решение не вариант.  Все равно нужно обойти дом навести пульт и выключить потребитель С одного места это явно не получится . Причем желательно это все проконтролировать .Отключилось-нет.
Тогда уже надёжней обойти  и из розеток повыдергивать .
, Cracker написав:
навести пульт
Он с антенками и на всяких приемниках и передатчиках, та шо иногда срабатывает без обхода )) Но не 100% случае то точно ))
Так в том то и дело что иногда.
....не обошел- бойлером высадишь то что пригодилось бы для чего то более важного . Не вариант думаю .
, Cracker написав:
Я вам скажу та электроника вся "очень иногда", и ее резервирование стоит больших умственных усилий. Ну или материальных, если деньги есть а опыта в таких системах - два раза в жизни, иногда.
Но вы думаете это кого-то останавливало? Да фиг там. Наоборот ))
, nero написав:
Подібне, але з керуванням через WiFi ,
Наприклад: https://prom.ua/p1973480330-umnaya-wifi-rozetka.html?utm_source=google_pmax&utm_medium=cpc&utm_content=pmax&utm_campaign=Pmax_cpa_1_50_materialy_dlya_remonta_5309924870&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwsaqzBhDdARIsAK2gqncfPyTIcLp9Ju5SDnDZNg7PZ9_IO34QoeXsus-Z0WMq84LewaKWoz4aAm3SEALw_wcB
Там можна керувати з телефону, наприклад. Через інет.
Або можна вибрати режим, який врубається після пропадання живлення.
Тобто, якщо є затримка при переході на інвертор, то можна реле налаштувати, щобвоно не вмикалося.
А вмикати вже вручну...  Також є програмування по таймеру та інші плюшки.
Ще й потужність вимірює.....
Змінено користувачем Jonhson
17 годин тому, Jonhson написав:
Мій інвертор такого не вміє, тому не варіант, все де потрібне втручання людини - не варіант.
З цим хтось працював?
https://a.aliexpress.com/_EzaHerL
имел дело с таким.
ПС. Вот тут тест есть, на платку на той Ардуине. обратите внимание
Думаю и внутри той коробочки нечто похожее.
5 годин тому, nero написав:
Пішов іншім шляхом, повністью ручне керування інвертером.
Не став йго інтегрувати в домову мережу, використовую виключно як ДРЖ.
8 годин тому, Stebium1 написав:
оно да, когда можно провести провод, то таки я тоже за такое. Резервная сеть и тп. И сам так сделал. Но. Таки имея инвертор на честные 3.5+ кВт и батарею на 48 В  и емкость хорошую, можно и все запустить через такую станцию.
А если нет средств, собственно это массово, то делать резерв надо. А как промежуточный вид это отключатель линий резерва. Но опять же, если возникает вопрос рационально ли  его интегрировать, ну вы извините, но нужен ли он? Считаю нет.
Вмикайте через магнітний пускач, живлення котужки пускача від мережі, і буде вам щастя!
9 годин тому, newengine написав:
Не всё так просто!
Вас нет дома, включено к примеру 2.5 кВт нагрузки, а ДБЖ на 1.5 кВт, в лучшем случае отключится, в худшем пожар
Вариант второй, всё сходится по нагрузкам, но среди них есть те без которых можно счастливо жить во время отключения, но они садят АКБ и забирают время рботы тех которые нужны всё время.
10 годин тому, softm написав:
Я использовал ближайшую розетку достаточной мощности и ни каких лишних телодвижений
У каждого своё потребление!
И как писал ранее, есть то без чего можно жить в блекаут с минимальной потерей комфорта.
Ну и ещё один момент почему ДРЖ а не ДБЖ, в режиме ДБЖ инвертор постоянно берёт энергию из сети и это совсем не маленькие величины, счёт за потреблённую электроэнергию сильно больше!
Змінено користувачем Stebium1
17 годин тому, Stebium1 написав:
Немного не понятно. Это для входа 220 или выхода 220 станции?
5 годин тому, softm написав:
И для того, и для другого!
В зависимости от режима включаб необходимый кабель
, Stebium1 написав:
Переключатель сети может быть сильно дешевле, если когда вдруг ошибешься с кабелем.
Разн ица - 20..25 доларов и кабеля. е-станция стоит несколько тыщ...
7 годин тому, softm написав:
Оно да, но надо иметь место где его поставить, не совсем получается.
, Stebium1 написав:
"Вилка смерті" обов'язково спрацює.
Питання часу...
17 годин тому, Одессит написав:
Питання часу...
У меня около 10 раз... на 10й я уже устал и сделал... не ремонт инвертора а переключатель
10 это если и гену считать, гена после этого живет ...
а надо переключатель сети и пара таймеров.
и может ограничитель мощности... правда киты опасны ...
11 година тому, softm написав:
Оскільки в мене не один ДБЖ а купа (всі відразу не зламаються), то до холодильника зробив окремий ДБЖ на базі FCHAO-1800 з керуванням від реле напруги HAGER EU101 та додаткового "контактора" (як зазвичай в мене трапляється - було в тумбочці).
Все грає.
а с отключениями, мощного  я ощутил в полный рост
копаю тут одну текнологию :-)
Тому в мене живлення розголуджене.
Пока что вот так сделал
Так как реле защиті сети нет, а чтото адекватное пока мне недоступно
Два таймера такого типа
И переключатель Генератор-сеть такого типа
Пока инвертор отключаю вручную. Таймеры,  а не реле контроля напряжения - так как дешевые РКН ненадежные (слышал про возгорание). А надежные - к сожалению мне недоступны по причине вот этого.
Вот такой вариант еще есть, для отключения нагрузок. верней их управления, HA+ZigBee 3.0 - подобрал вот тут стоимость компонентов.  Преимущество - Mesh сеть. Недостаток - цена и необходимое время настройки.
