Sapov
Б/у амортизатор как направляющая для сверлилки
66 повідомлень у цій темі
Есть мысли взять б/у амортизаторы как основу для самодельной сверлилки. Рассматриваю или два амортизаторы или два вала с линейными подшипниками.
Подскажите пожалуйста по устройству амортизатора. Видел его вживую один раз на свалке, шток ходит очень мягко и без единого люфта. Но я так понял жесткости там все равно нет, потому что ходит он внутри на резиновых прокладках?
, Sapov написав:
Это будет лучшим вариантом на мой взгляд.
И рассмотрите возможность установки 3 валов треугольником, здорово увеличит жосткость конструкции.
Для удешевления конструкцции можно вместо линейных подшипников качения использовать разрезные бронзовые втулки с регулировкой зазора.
А аммортизаторы БУ как правило кривые и имеют большой люфт на мксимальном вылете.
Змінено користувачем Stebium1
@Stebium1
Еще одним решением может быть применение линейных направляющих на рельсах. Выбирать по нагрузке в разных плоскостях.
@Stebium1
Безусловно!
Однако, решение делать сверлильный станок своими руками, как правило продиктовано ограниченными финансами, линейные направляющие не дешёвое удовольствие, насколько я понимаю.
Плюсом их же надо закрепить на каком то основании стоящем вертикально или могут работать сами?
 я тут не в курсе.
, Stebium1 написав:
 я тут не в курсе.
Надо закрепить на основании, конечно.
2 години тому, Stebium1 написав:
И как правило наличием  кое какого опыта и знаний в металлообработке .
Судя по темам ТС У него они на нуле ,  и   он сам не знает и не понимает  что ему нужно .
Сверлильный станок купить сейчас ну совсем не проблема .
Делать с нуля не имея ни знаний , ни навыков , ни необходимой материально технической базы - это значит  все покупать , за все платить .
Дальше думаю все понятно .
Ну или просто ТС так развлекается .
Я склоняюсь больше таки ко второму .
Змінено користувачем Cracker
проблема не станок купить, а прокладку к нему сделать.
3 години тому, Cracker написав:
Тот что меня устраивает - от 40 тыс.
Optidrill B16H меня устроит, 32 тыс. Но за такую сумму уже проще взять сверлильно-фрезерный от того же 9craft.
6 годин тому, Stebium1 написав:
Может есть в продаже и готовые пары вал / две втулки?
5 годин тому, Stebium1 написав:
Подшипники 500 грн/шт, вал 1700 грн 1м. 4 тыс комплект, вполне доступно.
Змінено користувачем Sapov
Что-то посередине, для меня такой станок не основной рабочий инструмент. Именно поэтому он должен быть новым, красивым, идеальным.
, Sapov написав:
А какой бюджет закладывается на изготовление?
, Sapov написав:
Валы в каком размере? + или - к номиналу?
, Stebium1 написав:
До полного морального удовлетворения. Главное не подойти к стоимости Optidrill B16H.
, Stebium1 написав:
16 мм.
, Sapov написав:
16 мм.
Вы не поняли вопрос.
Если вал 16мм - 0.05 соток то будет люфт
И
Вам важен подъёмный стол?
Возможно лучше смотреть в сторону совковых настольных станков и уже их доводить в идеал?
, Stebium1 написав:
Ну вот это я не в курсе. Поредполагаю что вал должен идеально подойти к линейному подшипнику 16 мм. Предполагаю что там есть натяг для отсутствия люфта.
Подьем этого дела - это еще надо подумать как. Совковые насмотрелся, сделать из него новый очень дорого.
, Sapov написав:
Это если вал для подшипников, то есть вероятность.
, Sapov написав:
Сделать новый дороже.
Измериловка у Вас есть, что бы все углы и соосности выставлять?
, Stebium1 написав:
Обзаведусь, тут проблем не вижу.
, Sapov написав:
Мне бы вашу уверенность, я вот сколько лет не могу себе хороший сверлильный патрон купить, а тут набор приборов.
, Stebium1 написав:
:-) заставлять себя надо.
Жабу ни как не задавлю
, Stebium1 написав:
так были ж те французкие швейцарские, ламбрич или шо то такое? Воно вообще недорого ...
Наверное пропустил или не той системы гранатыпатроны
3 години тому, Sapov написав:
Ага,.... из амортизационных стоек .,))
13 години тому, softm написав:
Ну да,самозажимні шукав на В18 так ціна його була як пів мого станка.
