Алексей Cлобожанский
Подскажите по принципу работы распределителя Р80 3/1 -222
4 повідомлення у цій темі
#344974 Опубліковано: (змінено)
Вопрос.
Столкнулся со спецификой работы гидрораспределителя.
Имеется Р80 3/1 -222
Когда то снятый с какого то МТЗ. Уже никто и не вспомнит.
Ситуация такая, если кратко. Выдвижение цилиндра без проблем. Обратный ход - 3-4 см и останавливается.
При этом при обратном ходе в рукаве прямого хода копится избыточное давление. Если это давление стравить, то он опять идёт обратным ходом 3-4 см и останавливается.
Логически вышел на то, что у этого гидроцилиндра значительная разница в камерах прямого и обратного хода. Цилиндр 100 шток 50.
В итоге при обратном ходе объем выдавливаемой жидкости больше чем подаваемой. В результате распределитель перекрывает подачу при наборе лишнего давления. То есть работает по принципу одинакового объема подачи и слива.
Вопрос. Что мне с ним сделать, чтобы добиться обычной работы с этим цилиндром?
Змінено користувачем Алексей Cлобожанский
, Алексей Cлобожанский написав:
А пробували просто шланги місцями поміняти?
, Олек77 написав:
Пробовал все три порта и в разных положениях шлангов. Везде одинаковое поведение.
Если стравить давление из патрубка прямого хода и включить обратный ход, то 3-4 см двигается и замирает.
При любом переключении тоже самое - 3-4 см, так как при откручивании стравливается давление.
Система на НШ 10 и мотор 2.2кВт.
При глухом подключении манометр показывает 100 бар, потом мотор постепенно начинает задыхаться и где-то до 70 падает и держится.
Как бы давление вроде достаточное для работы системы. Прокачка по объему вроде тоже норм.
Жуть как не хочется разбирать этот распределитель...
Тем более пока нет понимания что вообще не так в этой истории.
Небольшое развитие ситуации.
Первопричину нашел. Фильтр в обратке создавал излишнее давление в контуре слива. Временно фильтр убрал. И шток теперь ходит в обе стороны как задумано.
Но! Нюансы и вопросы остались.
В обратный ход он идет медленнее чем вперед. То есть разница вход-выход из-за объема штока все равно влияет на работу. Ибо по идее обратный ход должен быть быстрее.
