vlad69
Есть на форуме ГУРУ по ламповым усилителям?
125 повідомлень у цій темі
27 минут назад, Karmadon сказал:
На изделия Малышева похоже
Не только похоже,это оно и есть:).
Каркас делал я,отсылал с железом уже готовый.
Сделано вообщем неплохо,доволен.
Если не считать что схалтурили немного.....
А просил же!
На звання ""гуру"" не претендую, зараз у мене працюе  ця схема, тільки 6П13С , ввімкнуна в ультралінійному варіанті,анодна напруга 420В,вихідні трансформатори саморобні. Блок живлення імпульсний( частота інвертора 100кГц) на IR2153 .Подобаеться робота каскодного попереднього підсилювача.
25 минут назад, vlad69 сказал:
Надо же... Мой заказ не испортили, в свое время.
6 минут назад, Куляста Блискавка сказал:
Ай-яй-яй.....непорядок:)
Ну а так молодець,що зробили самі.Моя повага Вам.
Только что, vlad69 сказал:
непорядок
Не подобаеться мені мотати силові трансформатори  на 50 Гц, нудно, та й від 100кГц-ового фону легше здихатися , ніж від 100Гц-ового.
20 часов назад, Куляста Блискавка сказал:
На схемі -  катодний повторювач на другій половині 6н9с.  Каскодна схема не така. До речі  EL36 помітно кращі ніж 6П31С  (як на мене).
31 минуту назад, Днепровский сказал:
6SL7 від RCA теж краще, ніж 6Н9 ;)
Давайте уже начинать что-то созидать :)
Предлагаю начать с БП. Сколько электролитов,каких,выпрямительный мост... какой?
Нужно ли шунтировать электролиты бумажными и керамикой?
Нет,не нужно, это все понты.
Вот в таком ракурсе вижу диалог.9_9
Подключайтесь,не стесняйтесь.
Наверно так не пойдёт. Вы предложите схему БП и попросите высказать замечания, тогда народ откликнуться. Рисовать в автокаде конечно хорошо, но я ещё люблю детальки расставить на столе и представить, как это будет выглядеть, как удобно для монтажа.
Корпуса у Вас классные!
48 минут назад, Karmadon сказал:
Але ж не кращі ніж  6Н9 МЭЛЗ 50х років.;);)
43 минуты назад, vlad69 сказал:
Ну если не хочешь кенотрон, тогда быстрые диоды. Я  сам не пробовал диоды но когда то попадалась тема, по моему на аудиопортале,  писали что диоды Шотки типа айс.  Можно смакетить БП и пробовать шунтировать или нет. Я обычно так делал, слушал менял , опять слушал и т.д.
25 минут назад, Grif сказал:
Я все схемы собираю сначала в макете, для примера лампового усилителя-любая металлическая коробка,например очень удобно цинк из под патронов."Вылизываю" один канал полностью, а потом уже переношу в корпус,но уже 2 канала.
29 минут назад, Grif сказал:
Та кто  ж спорит!:)
Покрашены верха будут автоэмалью "мокрый асфальт".Бока скорее всего будут обтянуты кожей.
Вообщем все сейчас прорабатываем.
5 минут назад, Днепровский сказал:
Олег,не хочу кенотрон. Считаю это в БП позавчерашним днем,хотя сам на лампах "двинутый".
Диоды шоттки есть хорошо.В моем усилке стоят ультрабыстрые типа MUR.Неплохая штука.
Электролитов в БП нужно не жалеть,чем больше,тем лучше. Вопрос стает по дросселю,его нет,нужно будет мотать или искать готовый из достойных.
2 часа назад, Днепровский сказал:
Прошу пробачення , не додивився , як вствавляв схемку. ось мій  каскодник, Катодний повторювач теж непогано працюе , але коєффіціент підсилення  у ньго менше.
2 часа назад, vlad69 сказал:
Якщо блок живлення імпульсний - необхідно, на звичайному необов"язково, але бажано.  ""Бумажні "" петарди на помийку. Шунтувати або плівковими ( МКП, К73, К78 ), або керамікою .
1 час назад, vlad69 сказал:
Залежить від споживаного підсилювачем струму . Якщо до 100мА то можна взяти готовий ДР-1лм , від лампових телевізорів.
на зворотню напругу більше 100 В Шотки велика рідкість, і ціна їх висока. Ставте звичайні ультрашвидкі (HER 308 найдешевші із швидких ).
1 час назад, Куляста Блискавка сказал:
каскад з динамічним навантаженням звучить не погано, але мені  більш до вподоби одна лампа, ото як запхаєшь  їй паспортне або максимум у анод, от тоді вона співає:D.
Моя концепція  це найменьша кілкість деталюх, перва лампа - в аноді міжкаскадний транс в катоді батарейка, виходна лампа - фіксоване зміщення через вторинну обмотку міжкаскадного транса в аноді єсно вихідний транс.... і все.
9 часов назад, Куляста Блискавка сказал:
Гріються бідолажні вони,аж дим іде з них.
8 часов назад, Днепровский сказал:
Повністю Вас в концепціі підтримую.Я прихильник також цієі.
14 часа назад, Днепровский сказал:
Маю той мелз, порівнював - rca сподобались більше.
Диоды - cree С3D02
15 часов назад, vlad69 сказал:
У меня стоят диоды, далее для задержки анодного через кенотрон.
9 часов назад, Karmadon сказал:
Диоды - cree С3D02
По маркировке вроде похоже на светодиоды.
Или я ошибаюсь?
8 часов назад, АндрО сказал:
У меня стоят диоды
Можете озвучить какие?
Спасибо.
2 минуты назад, vlad69 сказал:
Неа. Зайдите на сайт CREE, там есть параметры.
Хто мені пояснить чим кращі діоди Шотткі на 600В від ультрафаст
ось порівняльна таблиця
параметр___________C3D02060F________MUR460
Type_______________Shottky____________Ultra-fast
DC Blocking Voltage___600V_____________600V
Forward Current_______4A_______________4A
Peak Surge Current____110A_____________110A
Forward Voltage_______2,4V_____________1,28V
Як бачите падіння на п-н переході у шотткі вище у два рази ніж у швидкого , тобто я так розумію проблему низької максимальної зворотньої напруги у переходу метал-напівпровідник фірма Cree вирішила послідовним з"єднанням декількох кристалів ( чотири або більше ) і назвавши це діодом Шотткі
Або дайте відповідь на таке запитання :
Який виграш у використанні що одних , що других на частоті 50 Гц ?
Ничего сверхестественного. Маркировки нет на диодах. Точно не помню, думаю, что это КД226Д. По входу ~220В ставлю стандартные фильтры компьютерные, диоды шунтирую конденсаторами к78-2-10n-1000V.  Применял в макете и D15XB60 - ничего плохого не услышал и лишних гармоник не намерял.
