Marafon333
Питання по побутовому холодильнику- чому часто і подовгу працює компрессор?
33 повідомлення у цій темі
Усім добра!
Чому холодильник Bosch kvg 2012 року,  подовгу працює, крутить мотор- компресором? А може це норма...
Зробив замір температури у морозильній камері : -23 градуси, а ось у холодильній камері чомусь +7 градусів. На панелі виставляється тільки температура в холодильній камері- стоїть +4 градуси.
Чи є це привод для ремонту?
Перевір гуму ущільнення дверей, для цього поклади в камеру ввімкнений ліхтарик і в темряві подивись на якість прилягання гуми до корпусу.
1 година тому, Marafon333 написав:
ну да
якщо прийде майстер, то скоріш за все обріже контур обігріву двері, заправить і, якщо повезе, то ще 12 років попрацює
Не точно про ваш випадок, але ще варто звернути увагу на матеріал утеплення. Якщо замість "пінопласту" використане щось схоже на мінвату. То воно може набиратися вологи, і перетворюватись на глибу льоду. Повністю втрачаючи теплоізоляційні властивості. (Було таке в морозильній камері "nord". При розморозці з утеплення витікала добра калюжа). Після вимкнення у платіжках різниця стала відчутною..
Цього літа було таке. Відремонтували. Була забита капілярна трубка. Промивали і перезаправляли три рази поки не промили. Фільтр теж поміняли. Після цього працює майже як новий.
Дякую віповівшим.
Пропрацював компресором з 0 до 5 ранку, а у 6-30 знову увімкнувся, і до цих пір " крутить"...
На кухні де він стоїть, 25-26 тепла. Літом було до 32 градусів.
Несмотря на систему "No frost" испаритель все таки иногда обмерзает,
как правило из-за неисправности ТЄНа разморозки или реле разморозки (блока
управления). Проверить можно, частично разобрав изнутри морозильную камеру.
Если испаритель сильно обмерзший, можно его оттаять феном для волос.
4 години тому, Marafon333 написав:
Выключайте бо сгорит!
Или фреон потеряли или сам компресор устал от летней жары и требует замены
PS не то пальто в морозилке то -22
Змінено користувачем Stebium1
, MaxVerblud написав:
У цьому апараті нема "Ноу фрост".
Тогда есть ещё одна неисправность которая не лечится, на улице у меня стоит холодильник с такой.
Отслоение испарителя от задней стенки камеры. Это видно по вздутию термослоя под конденсатором и уменьшению зазора между ними.
Образуется воздушная прослойка и результатом холодильная камера остаётся тёплой за счёт плохого теплообменя, а морозилка переохлаждается.
А реле температуры в холодильной камере, вот и молотит.
Если плюнуть на температуру в холодильной и задать более высокую, то морозилка продолжит морозить и начнёт отключаться.
Тем более, следует тщательно разморозить холодильник,
могло затянуть льдом все каналы,
которые связывают морозильную камеру с холодильной.
, Stebium1 написав:
Все лечится . Вопрос лишь в целесообразности.
Причем вариантов несколько. Задняя стенка вскрывается и испаритель приклеивается или другим способом устанавливается  на место.
Соответственно потом нужно все это изолировать должным образом .
Еще можно установить новый, открытого типа непосредственно в холодильной камере .
У меня было именно так.
Правда у меня была утечка и решено было установить новый на задней стенке.
Еще вздутие задней стенки может быть от небольшой утечки фреона под обшивкой . При этом холодильник тоже долго не отключается , но тогда относительно  равномерно начинает подыматься  температура в морозилке и холодильной камере.
, Cracker написав:
Именно в целесообразности.
Конечно Если стоит вопрос  на выброс или что то  сделать , то можно попробовать . И если финансовые затраты там очень не большие. Нужно конечно предварительно разобратся в сути вопроса, максимально подробно.
Допустим в Вашем случае, если все действительно так, затраты вообще минимальные. Не нужно ни фреона, ни пайки ,один утеплитель. Ну и разумеется труд и желание. Глаза боятся руки делают .
В сети сейчас очень много инфы по этому поводу .
Мне товарищ менял компрессор на морозильной камере ,второй раз в жизни.
Первый раз себе , насмотревшись ютуба , втрой уже мне. Десять лет уж как работает .....а до этого были профессионалы ))  . Три раза в течении полутора лет вызывал ,причем разных, так толком ничего и не зделали .
Варіантів купа.
@Иванович в тому шарить.
Дякую відповівшим.
Ззаду холодильної камери, аномалій у вигляді здутого утеплювача не побачив.
Поки стоїть зранку, розмерзається...
Там далі побачу, чи допомогло....
Змінено користувачем Marafon333
15 годин тому, Marafon333 написав:
Дякую відповівшим.
Перевірте конденсатори в платі керування ( навіть краще відразу замінити на 105° ) , бо за 12 років підсохли точно , у мене в холодильнику була саме така причина !
Після розморозки, у 20 годин вчора включив.
Працював мотор усю ніч. Не відкл.
У 8 утра заміряв температуру: +11 у холодильній, -6 у морозильній камерах.
Не думаю що несправність у платі керування.
Якби мотор не працював, або рідко включався, тоді так...
Схоже на недостачу, або витік хладагенту...
Скоріш за все ,так іє .
Якщо будете запрошувати майстра для ремонту і він вам буде холодильник заправляти новим фреоном, то прослідкуйте чи робить він це з попередньою відкачкою системи на вакуум. Деякі "майстри" роблять це без вакуумування (і кажуть- та і так буде працювати). При цьому в системі залишається досить багато повітря, яке буде заважати нормальному переходу фреону з рідини в пар і навпаки оскільки наповнення буде вже не одно-, а двухкомпонентним.  До речі, однією з причин поганої роботи вашого холодильника, може бути волога в системі  і коли морозильна камера охолодиться до низької температури, то ця волога може десь конденсуватись між морозильною і холодильною камерами і утворювати пробку. Тому відкачка на вакуум також видалить цю вологу. Хоча, на мою думку, причина поганої роботи вашого холодильника дійсно є недостача фреону. Тоді постає питання - а куди він дівся, і чи не є в системі протікання? Відкачка на вакуум і потім спостереження як буде змінюватись тиск в системі також допоможе зрозуміти чи є в системі значне протікання. Невелике протікання досвідчені майстри "лікують" заправкою фреоном з спеціальними добавками, які конопатять ці невеликі отвори. Я також намучився цим літом зі своїм холодильником і першим майстром. Прийшлось запросити іншого майстра і він зробив все нормально. Тому й поділився з вами цими думками. Успіхів вам.
Змінено користувачем petvas
9 годин тому, Marafon333 написав:
У світлі нових вихідних даних , тепер і я вважаю , що ''втік'' хладагент !
20 годин тому, 032triton написав:
Або компресор вже "не туйво"...
, Одессит написав:
Або всё разом!
От намерзания деформация испарителя с незначительной разгерметизацией, от этого продолжителная работа которая привела к износу компресора!
Мастера надо вызывать!
