Humanoid
З'єднати дві частини верстатного профілю
13 повідомлень у цій темі
Доброго!
Підскажіть будьласка, як такий профіль 15х180х500 можна з'єднати щоб отримати ширину 360мм
він завширшки 180мм. Насправді, мені потрібно мати ширину 380мм. Це що, тре якусь проставку в середину, щось на кшталт швелера 20х15?
ну хочаб між собою без проставки якось з'єднати...
Змінено користувачем Humanoid
Без проставки не вийде - десь крутити гайку (гвинта потрібно). Я б ставив би проставку з боковими направляючими, а в них шпильку з лівою і правою різьбами.
Можна і внатяг з'єднати двотавриком, але чи такі існують - навряд, але можна і зробити.
Можна припоєм залити - вихолоне стягне. Але результат може не зовсім добрим і вийти, потрібно пробувати.
, Bogdan написав:
Тобто, я так розумію, тре щось колхозити. Технічного рішення не існує?
Я мало з ними стикався, та такого з'єднання не зустрічав.
Я був придумав колись такі надзвичайно хитрі системи. І, можливо, навіть їх бачив у продажу...
Суть - у вигині деталі у формі двох зєднаних букв "Н" або ж у зсуванні-розсуванні двох клинів при стягуванні їх гвинтом
Наштовхуємо таких хитрих "шпонок" у пази, а потім довжелезною викруткою затягуємо гвинти.
Головне набратися терпіння ;-)
Змінено користувачем Quercus
Однак простіше, мабуть, буде взяти трубу (або суцільний прямокутник) 20х15, наробити у ній "вікон", вставити у пази Т-Болти, а зсередини труби притягувати гайками
Стандартні профілі Bosch з'єднують в стик таким способом
Сверлиться отвір наскрізь там де треба. В профіль вставляється Т подібне закінчення штифта який має конусну проточку. В цю проточку штифта вкручується гужон із конусним завершенням по різбі вставленої в отвір втулки (дивитись фото). Називають то Quick connector.
Я маю такі для профіля 45х45мм. Тримають добре.
В принципі так само кріплять сучасну вбудовану сантехніку.
Думаю виробник плити пропонує такі скрутки в коплектації.
7 годин тому, kratmel написав:
Та то зрозуміло. То в стик під кутом два прутка.
А мова про те  як з'єднати два полотна вздовж?
Можно. Можно даже усилие на разрыв-деформацию того профиля посчитать.Если устроит - почему бы и нет.
Но.
Вот у меня 30*120, три штуки ... хоть по конструкции надо именно такой как у вас ... но я же не читал документацию и влепил 30*120... бо подумал что толще-лучше ...
В итоге - прикрутил за отверстие в торцах. по два на профиль. К стальной подложке. На данный момент - не поотрывало.
2.2 кВт ер20 шпиндель. Фрезы 4-5 мм обычно на 16-24к. Заходы обычно по 0.1  или даже 0,05 а скорость 25/50. (ну если вы то на стол планируете ... )
1 година тому, Humanoid написав:
Власне так і можна з'єднати - два отвори (малий в торець і великий в площину) в одному з профілів на кожну точку з'єднання. Єдина проблема знайти такі кріплення під ваш розмір плити (не шукав в китайців).
Інше рішення
Якщо в одному з профілів засверлити отвори - то така пара в деякій кількості вирішить питання. (хоча треба буде ключем трохи покрутити і розмір отвору та кріплень підібрати).
Фото як приклад, можливо розміри не підійдуть.
P.S. Може як дурна ідея просто притулити до пласкої рівної поверхні (плити) встик і залити епоксидним клеєм буде достатньо.
, Borisovith написав:
Дякую!
