zooh
Mach 3 на паузі включає плазму.
11 повідомлень у цій темі
Вітаю. ЧПУ плазма під керуванням мач 3, куплена вживаною, в сусідній темі є декілька фото. Приблизно пів-року користуюсь, ріжу тільки для себе. Так як мережа не дуже, ставлю на паузу, коли включаю компресор, інколи ставлю на паузу, щоб забрати деталь. Вперше проявилось, коли програма була на 500 рядків - після приблизно 400-го поставив на паузу, бо деталь перекосилась,пішов  забирати і тут включився коротко плазморіз, пішла продувка повітрям і все, тишина. Програму доїхав, вирішив, що треба коротшу програму. Надалі це повторювалось час від часу, під час паузи знімав з плазморіза роз"єм керування, боявся брати деталі з стола, зі знятим роз"ємом керування апарат не включався. Кульмінація сталась вчора, деталь дорізалась, плазмотрон піднявся і поїхав, а дуга не виключилась. Кнопка стоп не допомогла, тільки знявши роз"єм з плазморіза вдалось вимкнути дугу. Декілька разів пробував підключити роз"єм, але кожного разу включалась дуга. Після якоїсь спроби вдалось завершити роботу. Підкажіть, може, хтось знає вирішення питання. Так розумію, що процесом включення плазми керує реле на платі мач 3, могло залипнути? Чи це глюки самої програми? Чи ще щось? Дякую за допомогу. Ціни на плати різні, що вибрати при потребі?
Mach3 ліцензійний?
4 години тому, zooh написав:
И где фото платы. И ее имя.
#348437 Опубліковано: (змінено)
Работал на заводе плазморезщиком,раз у месяц сварка выделивалась.Зачастую помогала разборка аппарата с последующей продувкой аппарата сжатим воздухом.На платах оседала металлическая пиль.
Змінено користувачем Urijperetatko735
И посмотрите плату управления запуска дежурной дуги.
Mach 3 не ліцензійний, станок купив вживаний і все було встановлено-налаштовано. Сам апарат плазморіз продував часто, один лист порізав і продував, бо пилюки дуже багато, на сьогодні вже водяний стіл. Саму стійку продував один раз, цей момент прогавив. Плата така. А плата керування запуска дуги це яка?
1 година тому, zooh написав:
Замовте в східних друзів кілька таких же плат. Вони копійки коштують, в районі 200 грн. Про запас будуть на всяк-випадок.Просто замініть її на нову і перевірте роботу, щоб розпіновку в Маку не змінювати. Реле може залипати чи підгорати при частому включенні/виключенні. Проблема ще може бути по 5-ти вольтовій стороні( живлення від ЮСБ), хоча на цих платах воно трапляється дуже рідко. Ця плата найпримітивніша, і її компоненти найдешевші.
PS: має бути в мене така лишня вроді, якщо треба подарую.
Ціна плати від 200 до 1200 грн., з вигляду однакові, є, правда, ще сині, що вибрати? Чи вони однакові? І чи заморочитись ліцензованою Mach 3?
Відкрив стійку, результат очікуваний і прогнозований, зараз вставлю фото з телефона. Все повидував, на роз"єм включення плазморіза підключив контрольну лампу і відкатав програму на 1 тис. рядків без плазми, робив паузи після кожної деталі - жодного непланового включення, принаймні, я не помітив. Можливо, плазма може внести щось своє, бо підпал ВЧ, але поки-що така ситуація, наступного тижня планую різати, побачу. Завтра замовлю плату, хай лежить. І ще. Хочу замінити кабеля на екрановані, перерізу 0,75 буде достатньо чи потрібно 1,0, тепер встановлено 4х0,75. Всім дякую.
Металічна пиль замикає плату,якщо своєчасно не чістити сгорають плати.На нашій плазмі на вентилятори охолодження ставили фільтра,щоб менше пилі хапало
, zooh написав:
Смотрите ток на драйвере ... подбираете провод ...
Плату в коробочку пластиковую вставьте ...
