богдан33
Допоможіть з ремонтом підсилювача Амфитон 35У 101С (при тому що в мережі 260 В)
49 повідомлень у цій темі
Шановні панове майстри! Є старенький підсилювач амфітон 35 у 101с, консультація по ремонту.
Виникла проблема, в кінцевих підсилювачах чути фон, коли вхідного сигналу нема і регулятор гучності на нулі. Причому у двох одночасно. Невеликий, неприємний. Думав електроліти в БЖ повисихали, замінив новими і без змін.
Самі плати кінцевих підсилювачів працюють, нічого не гріється ніде
Конденсаторы могли высохнуть не только бп но и в предварительном и выходном каскад, по хорошему эталонный генератор и идти от в хода до выхода с осциллографом. ИМХО.
, Войциг написав:
Предварительний відключив від кінцевого, вийняв фішку. Напруги міряв, + 37 і - 37, все як у схемі.
На жаль не маю осцилографа
Так він робив нормально, а наступного дня включив і гул, таке враження що 50 гц, як від трансформатора.
Так підсилювач працює , тільки гул, не дуже сильний, при відсутності вхідного сигналу
І однаково у двох каналах
    Попробуй развернуть вилку в розетке. Но это такое....
 И ещё заземлил корпус, может на корпусе есть специальный болт для этого.
20 годин тому, богдан33 написав:
Для начала "закоротите" аудио-вход резистором в 1 кОм.
2 години тому, softm написав:
Я фішку з попереднього підсилювача вийняв, без змін
VID_20250112_185938.mp4
VID_20250112_190402.mp4
Послухайте, може картина яснішою стане
16 годин тому, богдан33 написав:
Не открывает...
17 годин тому, богдан33 написав:
Я в аудиотехнике искал неисправность последовательно.
Для начала вход закоротить один канал. Потом второй. Чтобы не спалить чего - резистором.
Файлы более 9 Мб грузите не сюда а "сразу" на йотюб
, Войциг написав:
Есть ли "земля" в том месте ... был случай ... заземлили на газовую трубу ... не повторяйте
Якщо гул в обох каналах то справа скоріш за все в блоку живлення. Відєднайте кінцевики від попереднього і замкніть входи кінцевих підсилювачів. Якщо гул лишається значить у Вас або розбаланс по напрузі +/- плеча або блок живлення дає сильні пульсації.  Тут би осцилограф допоміг.  Саме цікаве що може бути навіть проблема в самому трансформаторі. Не гріється транс?
1 година тому, DimonDSS написав:
Має бути +- 34 в на плату кінцевого підсилювача. Це згідно схеми. А є -+ 39,7...40в...
Правда напруга в мережі майже 260в..
Може то від того так...
, богдан33 написав:
Замкнути входи резистором, так?
Я теж думав, що БЖ....
Якось підозріло, щоб в обох каналах одночасно така сама проблема...
260 вольт то слишком много.
С3 і с4 міняв, ефекту нема
Міст діодний теж провіряв, цілі
То схема кінцевого підсилювача
С19 і с20 теж пробував міняти, без змін...
Чудасія якась....😀
Може сюдою, через  R1  R5 проникає?
І що там за 12 змінного?
При 260 в мережі у вас трансформатор може в насичення влітати.
, DimonDSS написав:
Не зрозумів?
Обмотка трансформатора розрахована на 220в. Якщо трансформатор намотаний без запасу по індукції то при підвищенній напрузі залізо не здатне пропустити через себе таке магнітне поле. В результаті замість синуса на виході маємо обрізаний синус і купа гармонік, які можуть проникати у сигнальні кола. ("Насыщение сердечника трансформатора крайне нежелательно, так как при этом происходит интенсивное рассеяние магнитного потока вне сердечника, что вызывает наведение токов индукции в близко расположенных цепях. Еще хуже то, что насыщение возникает периодически (с частотой 100 или 120 Гц), поэтому вызывает всплески помех, частоты которых распространяются и на звуковых частотах и в радиочастотный диапазон. Более резкий переход в режим насыщения способствует появлению большей доли высших гармоник")
Тепер поняв, дякую!
Піду поміряю по фазах напругу, може перекину
