#349244 Опубліковано: 2 лютого Доброго всім дня. Потрібна ваша порада, як мені точно зацентрувати шток гідроциліндра. Відхилення мають бути мінімальні, там треба нарізати нову різьбу, там накручується поршень гідроциліндра .Я не професіонал,я самоучка . Якщо нічого не порадите, прийдеться відмовитися від цього замовлення 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349245 Опубліковано: 2 лютого (змінено) Так тут все просто- по перше, це основне- на скільки точно виставлені ПБ та ЗБ. Далі точність трьохкулачкового свердл. Патрона. Точність центровочного свердла. Перевірте це все індикатором. Якщо норм, влаштовує- то свердлітт, ріжте різьбу .. А так, то тут не форум екстрасенсів, і точність вашого токарного верстата ми не знаємо! Змінено 2 лютого користувачем Marafon333 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349247 Опубліковано: 2 лютого Я коло патрона виставив в 0 , . в кіньці штока тоже виставив в 0 ,але мене мучать сумніви чи шток не пішов в якусь сторону. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349248 Опубліковано: 2 лютого , Ivanus-1971 написав: ,але мене мучать сумніви чи шток не пішов в якусь сторону. Проїдтеся індикатором зажатим до різцетримачуюа по вошому штоку повздовжно. Потім зробіть заміри цимже індикатором радіальні биття, на початку, всередині і кінці штока. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349251 Опубліковано: 2 лютого О каком биении может идти речь?Возле патрона выставляем шток по индикатору.Край штока находится в люнете.Там всего то нужно отрегулировать кулачками люнета расположение детали относительно оси ЗБ.Далее центруем,и делаем что необходимо. Смысл катать индикатором всю длину штока?Разве что увидеть,что не дай бог,шток кривой.... 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349257 Опубліковано: 2 лютого , KOLIAN75 написав: О каком биении может идти речь?Возле патрона выставляем шток по индикатору.Край штока находится в люнете.Там всего то нужно отрегулировать кулачками люнета расположение детали относительно оси ЗБ.Далее центруем,и делаем что необходимо. Смысл катать индикатором всю длину штока?Разве что увидеть,что не дай бог,шток кривой.... Як відрегулюват даталь віносно осі задньої бабка , яким способом ? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349264 Опубліковано: 2 лютого Слава Україні Вистав "на око" люнет. Підведи задню бабку з центровкою (чи будь з чим) і легенько торкнись; Прокрути заготовку. ЗБ в цей час намалює якесь коло на твоєму штоку Центр цієї окружності і є твій центр, підкручуй люнет щоб інструмент ЗБ був у центрі цього кола. Можна повторити процедуру щоб впевнетись 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349265 Опубліковано: 2 лютого , Ivanus-1971 написав: Як відрегулюват даталь віносно осі задньої бабка , яким способом ? А у Вас що вісь ЗБ не співпадає з віссю ПБ? Якщо з геометрією станка все добре,то 0 біля патрона,і 0 біля ЗБ мають співпадати з віссю ЗБ. Виставляйте в 0 ,центруйте і нарізайте не шукайте собі перешкод. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349266 Опубліковано: 2 лютого встановіть на край штока індикатор. який у вас є. і обкатуйте піноль задньоі бабки. кулачками льонета регулюйте. поки не вийдете в ноль. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349268 Опубліковано: 2 лютого , grek-y написав: встановіть на край штока індикатор. який у вас є. і обкатуйте піноль задньоі бабки. кулачками льонета регулюйте. поки не вийдете в ноль. Дякую. Це хороша порада. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349270 Опубліковано: 2 лютого , grek-y написав: встановіть на край штока індикатор. який у вас є. і обкатуйте піноль задньоі бабки. кулачками льонета регулюйте. поки не вийдете в ноль. Перепрошую,але якщо вісь ЗБ не співпадає з віссю ПБ,і виставивши шток по ЗБ то в результаті ми отримаємо биття деталі. І при проточуванні отримаємо ексцентрик. Чи я помиляюся? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349281 Опубліковано: 2 лютого 2 години тому, Seeker157 написав: Перепрошую,але якщо вісь ЗБ не співпадає з віссю ПБ,і виставивши шток по ЗБ то в результаті ми отримаємо биття деталі. І при проточуванні отримаємо ексцентрик. Чи я помиляюся? В люнете,биения не будет на детали.И даже,если центр оси ЗБ,не совпадает с центром оси шпинделя,то путем несложных манипуляций с регулировкой кулачков люнета,даже без индикатора,довольно легко "поймать центр".Там все наглядно видно,и логически понятно-куда и как крутить винты люнета. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349282 Опубліковано: 2 лютого (змінено) , KOLIAN75 написав: В люнете,биения не будет на детали.И даже,если центр оси ЗБ,не совпадает с центром оси шпинделя,то путем несложных манипуляций с регулировкой кулачков люнета,даже без индикатора,довольно легко "поймать центр".Там все наглядно видно,и логически понятно-куда и как крутить винты люнета. Згоден,що в люнеті биття не буде. Я дивлячись на фото,взагалі не розумію як автор забирається нарізати на краю вала різьбу,і взагалі навіщо йому та ЗБ. Люнеті і супорт треба поміняти місцями,виставити індикатором 0 біля патрона,і 0 біля люнета. Проточити і нарізати різьбу,все. Змінено 2 лютого користувачем Seeker157 2 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349283 Опубліковано: 2 лютого 6 годин тому, KOLIAN75 написав: Смысл катать индикатором всю длину штока?Разве что увидеть,что не дай бог,шток кривой.... Так і мав на увазі... (чи шток не пішов в якусь сторону) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349287 Опубліковано: 2 лютого 3 години тому, Seeker157 написав: Перепрошую,але якщо вісь ЗБ не співпадає з віссю ПБ,і виставивши шток по ЗБ то в результаті ми отримаємо биття деталі. І при проточуванні отримаємо ексцентрик. Чи я помиляюся? Буде конус, а не биття. , Seeker157 написав: Згоден,що в люнеті биття не буде. Я дивлячись на фото,взагалі не розумію як автор забирається нарізати на краю вала різьбу,і взагалі навіщо йому та ЗБ. Люнеті і супорт треба поміняти місцями,виставити індикатором 0 біля патрона,і 0 біля люнета. Проточити і нарізати різьбу,все. В люнеті робимо центровку ЗБ, потім вже знімаємо люнет, підпираємо центром ЗБ і ріжемо різьбу, все правильно. Автор же написав, що досвіду мало, а ви йому радите різати різьбу в упор до люнета... Встигне відвести/загальмувати? Отож... тому алгоритм він обрав правильний 7 годин тому, Ivanus-1971 написав: Я коло патрона виставив в 0 , . в кіньці штока тоже виставив в 0 ,але мене мучать сумніви чи шток не пішов в якусь сторону. Шток нікуди не пішов, але 0 біля патрона, та 0 біля ЗБ не означають що все добре. Якщо є виробітка біля патрона, то вона змушує супорт "просісти", відповідно "плече" стійки індикаторної або відхилиться від штока, або мірятиме нижче осі центру(в залежності від зношеності задньої направляючої). Що в обох випадках дасть занижене значення на індикаторі і ця проблема приведе лише до того, що ваша різьба матиме невелику конусність, але не биття. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349290 Опубліковано: 3 лютого , nero написав: Буде конус, а не биття. В люнеті робимо центровку ЗБ, потім вже знімаємо люнет, підпираємо центром ЗБ і ріжемо різьбу, все правильно. Автор же написав, що досвіду мало, а ви йому радите різати різьбу в упор до люнета... Встигне відвести/загальмувати? Отож... тому алгоритм він обрав правильний Шток нікуди не пішов, але 0 біля патрона, та 0 біля ЗБ не означають що все добре. Якщо є виробітка біля патрона, то вона змушує супорт "просісти", відповідно "плече" стійки індикаторної або відхилиться від штока, або мірятиме нижче осі центру(в залежності від зношеності задньої направляючої). Що в обох випадках дасть занижене значення на індикаторі і ця проблема приведе лише до того, що ваша різьба матиме невелику конусність, але не биття. Все вірно,конусність,дякую що поправили. Мав на увазі що вісь різьби,із-за конусності не буде співпадати з віссю штока,і відповідно поршень теж. На рахунок нарізання ,тут як склалася в голові картинка,так і написав,мені здалося забагато лишніх маніпуляцій. Нарізати в упор і по лімбу ,рано чи пізно доведеться навчитися,хоча враховуючи що є сумніви у виведені,то краще так. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#349293 Опубліковано: 3 лютого Зробіть хомут поводковий з кріпленням для ІЧ, то вже точно відносно центровки в '0' викатаєтесь. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
