Urijperetatko735
Прослаблена посадка під підшипник
12 повідомлень у цій темі
#349284 Опубліковано: (змінено)
Як закріпити підшипник на коленвалу бензопили,так як на ньому прослаблена посадка.Новий не варіант так як вони всі з такою проблемою.Думав може посадити на фіксатор різьби,але не знаю чи друже він з бензином.
Змінено користувачем Urijperetatko735
11:23хв
Робив як у відео, тільки інший фіксатор використовував.
, Urijperetatko735 написав:
Нормально тримає, бензину не боїться. Тільки потім розбирати з підігрівом до +200*С доведеться.
Зробити накатку на посадковому валу
Накатка + фіксатор (буде точно міцно)
7 годин тому, Urijperetatko735 написав:
Цифри де?Для початку,треба вияснити,де та на скільки прослаблена посадка.Хтось скаже-та на валу ж!Але зараз,перевіряти треба і підшипники також.Нерідко,вони теж не відповідають розмірам.Тому-міряти.
4 години тому, gesichtslos написав:
Міцно,не значить-правильно.Накаткой підняти на десятку,як мінімум,зібрати мотор,та через півгодини роботи,розібрати знову для заміни підшипників....
#349295 Опубліковано: (змінено)
Червоний герметик як гарно тримає, так і не боїться ні нагріву, ні бензину, ні вібрацій. Сам по собі він густіший від фіксатора.
Накатка - це треба спершу відпустити, потім накатати і знову загартувати - вал може повести і інші неприємності.
Змінено користувачем Dmytro55
Якщо просто підшипник провертається на валу але без відчутного люфта, то можна ставити на вал-втулочний фіксатор. Так то від бензину і масла він не розмокне єдине що я не впевнений - мотор гріється і досить не слабо.
14 години тому, Urijperetatko735 написав:
Вот этот выдерживает 230
3 години тому, DimonDSS написав:
Більшість фіксаторів тримають міцність до 200*С. Картер двигуна 80...110*С,  циліндр 120...150*С.
#349305 Опубліковано: (змінено)
Колінвал прокручується в підшипніку,але не люфтить.В ютубі дивлюсь люди купляють новий колінвал,нові підшипники-і воно люфтить!!!Вони садять це все діло на різьбовий фіксатор і все.Мабуть зроблю так само.
22 години тому, Куляста_Блискавка написав:
Як що спиратись на такі цифри нагріву деталей, (особливо температура  картера, який має прямий контакт з самою високотемпературною деталю мотора) то колінвал ,який контактує з картером, і через шатун з поршнем виключно тільки через точки опору кульок підшипників, і при цьому в роботі постійно охолоджуєця порціями свіжого повітря вхідного через впуск, через карбюратора, то в результаті і температура колінвала набагато нижча від температури картера, то в результаті і фіксатору не буде нічкої шкоди, можливе застосування....
