gesichtslos
Патрон проти fpv
10 повідомлень у цій темі
На відміну від к@ц@пського патрона зі зв'язананим дробом, це має бути більш ефективним, оскільки елементи мають більшу вагу, що буде краще переборювати парусність ниток. Ще б насадку нарізну на ствол.. (такі є короткі, що підвищують кучність кульової стрільби, і на скільки пам'ятаю, не змінюють класифікацію гладкоствольної зброї)
Можливо, комусь стане в нагоді дана ідея.
Якщо у когось є натхнення робити таку єбалу (антидрон павучки) , можу подарувати форму під литво свинця. Трохи інша форма та кількість місць , боєприпас випробувано - все гуд.
2 години тому, Андрей642 написав:
   Вітаю. Дайте свою оцінку таким набоям, бо  мій друг також експериментував, але стабільності польоту такого павука не було.
20 годин тому, ОЛЕКСА написав:
Хай живе та пасеться.
Як "остання надія" може бути. Рідко летить не туди. Але десь не дуже запакували , десь відстань не та , десь вітер вносить западло. Всяке буває.
Проблема в тому що ніхто не хоче таскатись з 12-им калібром.
Тре думати про перепаковку штатних 5.45 для калашмата, як то у підарів наразі в моді. Витягають кулю та замінюють її ковбасою термоусадки з дробом. На мою думку практичніше набагато.
Людина робила пробу з 7.62*39
  плющилася напівкартеч в калібрі, потім в термоусадку. Автоматика працює штатно. Постріл з 30 метрів. То є найкращий результат. Наступні експерименти дали великий осип елементів, в мишень  діаметром 50см влучало рідко, але навколо неї добре засівало, судячи по фонтанчикам у піщаному грунті.
Казав знайомий (пілот), що використовують 12к з крупною картеччю для боротьби з ефпіві. 12штук у навісці (очевидно, 8мм).
Осип не досить щільна буде.
По птиці використовують N°3-5. Але енергія такої буде заслабкою для дрона.
Тож чи не краще підійде 00 - 0000 (4,5-5мм)? В помповику - забезпечує вищу різкість бою на відміну від напівавтоматів з відкатним стволом, а тим більш, з плаваючим затвором. І саме головне - надійність від заклинювання!
При навісці 40гр для звичайних 12/70 буде 70 і 55 штук відповідно. Магнум (12/76) до 50грам і супермагнум (12/89) до 60грам навіски.
Можливо дещо знижена навіска дробу, при стандартній пороху для зниження кучності, але в межах розумного - бо Осип може стати у формі кільця з пустим центром!
Пороха є різні. Для такої навіски краще більш повільний. Слабкіший капсуль.  Можна замінити свінець на стальні шарики. Буде трохи легше. Можно використати контейнер для підвищення кучності.
, gesichtslos написав:
Ми тут трохи "бавилися" мінометним зврядом. 1 кг дробі, постріл на коротку дистанцію. Швидіксть дуже низька. Тож, вистачая пробити корпус. Але головне, я гадаю,тут треба влучити. Далі воно саме в рознос піде, лопасті дісбаланс тощо....
Ще думка -використовувати ракетницю.? Калібр більший, коротше ствол, носити простіше....
, Jonhson написав:
То вже така "утятниця" на максималках))
Думаю, енергія дробу не менш важлива ніж щільність осипу. Стальну запровадили для "екологічності", але вона має малу питому вагу, - швидко гальмується в повітрі і матиме знижену проникаючу здатність.
Надто легка зброя при тій же енергії заряду, буде дуже сильно бити віддачею. Якщо сам ствол ракетниці то здатний витримати, - сильно сумніваюсь. Магнум і супермагнум має значно більший тиск ніж звичайний 12/70.
І ще, сучасні порохи (бездимні) не потребують довгого ствола, для них цілком достатньо 50см (порох до моменту вильоту снаряда повністю перегорає).
Дробина повинна мати достатню енергію, щоб на відстані 40-50м побити не тільки пропеллер, а й двигун, акумулятор, плату, камеру.
Мож
Можливо, подивіться варіанти помпових (зокрема дешевші турецькі) легші. Бо зрозуміло, що на 10кілометрів і "голка кілограм важить"..
Напівавтомати краще уникати, бо дуже вони чутливі до якості патронів і їх навіски - то гільзу порве та заклинить, то не хватить сили на перезарядку, чи капсуль браковий попадеться і його потрібно швидко видалити, не чекаючи як ведеться в мисливців, - чи буде затяжний постріл.
В критичній ситуації кожна втрачена секунда може вартувати життя!
Бережіть себе
