ОЛЕКСА
Гріється ротор болгарки.
14 повідомлень у цій темі
  Товариство, вітаю.
Маю проблему з болгаркою Макіта (125мм. з регульованими обертами). Після того, як зжерло шестерні в редукторі і я їх замінив на нові, при ввімкненні відразу починав грітися ротор, навіть з відʼєднаним редуктором. Але, придбавши і встановивши новий ротор, проблема не зникла, новий ротор гріється аналогічно як і старий, за 20-30 секунд роботи вимикаю болгарку і розбираю, сильно нагрівається центральна вісь, потім тепло переходить на обмотку і залізо ротора. Підшипники працюють легенько (замінив) і не клинять.
   У чому криється проблема??? Будь ласка, підкажіть.
Слава Україні, добрий вечір, якщо проблема не в якорі і не в підшипниках. То може бути проблема в корпусах де знаходяться підшипники, вони можуть бути розбиті, або в задньому підшипнику втрачена під час розбирання дестанційна резинова втулка, що призводить до тертя якоря об статорпід час роботи, тому і гріється. Це може підтвердити огляд якоря і статора візуально, віони  блестять, затерті. Іншої причини я не бачу. Ще може повести центр осі від того що грілось тоді на брухт.
Героям слава!
  Ротор до статора не тре, бо перевіряв синім маркером. Центр валу не гнутий, бо гріється на обох роторах - старому і новому.
Проверьте щётки на предмет замыкания на корпус.
Регулятор обертів працює, якщо зменшити оберти двигуна, гріється чи ні, і чи взагалі регулюються оберти двигуна.
Іскріння щоток, може також прославлені пружини чи щітки підклинюють.
Ще таке питання, якщо є статора обмотка то можливо міжвіткове к/з тоді 100% не буде коректно працювати. Включи напряму без регулятора обертів, струм тоді не буде просідати в регуляторі, дивитись ісріння щоток, якщо тягне дугу то міжвіткове.
Дякую за поради, перевірю і відпишу. 🤝
Поки міняв підшипники - коротнула обмотка ротора. Заміна.
Десь 15 баксів..
3 години тому, Одессит написав:
Десь 15 баксів..
Старий і новий ротор гріються однаково.
А Ви так випадково ще й щітки не поміняли?
Обмотки на КЗ перевіряються дуже легко: трансформатор на 9-12В  і лампочка накалювання (зі спіраллю) на 12В від підфарника. В залежності від індуктивності буде різниця якравості при проходженні змінного струму... Ну чи тестер, що міряє індуктивність.
Спробую.
15 годин тому, ОЛЕКСА написав:
Тоді можливо статор. В мене таке було на дрелькі.
В одної половині було замикання. При цьому відповідна щітка іскрить більше.
Товариство, вітаю.  Продовження теми по перегріву ротора болгарки.
    Перевірив статор і ротор на опір, він був в межах норми, на статорі однаковий на обох обмотках, на роторі однаковий на всіх ламелях. Запустив - гріється, щітки тягнуть іскру. Вийняв щітки, візуально вони зношені на 50-60%, купив нові дешеві на пробу, запустив, іскру майже не тягнуть, притерлися і ще менша іскра пішла. Прогнав на холостих декілька хвилин, то нагрівся лише колектор, ні і то охолов за пів хвилини. Редуктор майже не гріється. Ось і знайшлася причина, на яку я і не думав.  Втратив купу часу і три тижні в сервісі, де мені пролюбили мізки, а причину так і не виявили.
  Дякую усім хто брав участь в обговоренні 🤝
Завтра замовлю оригінальні мідно-графітні щітки, думаю, ще болгарочка трохи років попрацює.
