Алексей Cлобожанский
Нужна помощь/подсказки по электроколесу (самокат)
2 повідомлення у цій темі
Нужны пару подсказок или координаты кто подскажет.
Странный редкий плавающий глюк в электроколесе.
Колесо как бы щелкает, после чего тяга пропадает. Иногда на пол секунды иногда 1-2 секунды. Потом он сам как ни в чем не бывало едет дальше.
Может случиться быстро. Было что 30 минут ехал на озеро и ни разу. Иногда щелкает один раз, пропала тяга, появилась и дальше едет. Иногда идет несколько щелчков.
Щелкает... как бы не то чтобы совсем сильно, но отдает по самому самокату.
С нагрузкой не связано. Проверял. Было кучу раз что щелкало как раз когда самокат не выбеге. Было что и под нагрузкой щелкал. Тут связи нет.
С температурой не связано. Было что только поехал и оно пару раз щелкнуло. Было что долго катался и потом.
Еще что можно отметить, при езде под нагрузкой он так приятно "урчит" низким басом. Как будто синус не чистый или что-то типа того.
Тушка - лайкбайк но очень старой версии.
Электроколесо 500вт минимум хотя может и больше, так как я его разгонял до 55-60кмч. Едет шо звер...
Колесо без датчиков холла. Старое скорее всего.
АКБ без вопросов. Разработал и на 3д напечатал холдер под усиленную батарею. Получилось достичь емкости 24 А/ч. (14s8p)
Само колесо уже перебирал. Заменены подшипники.
Провода изымал, была одна чуть потертая изоляция. На всякий случай переодел их в термоусадку каждый и потом все 3 в большую.
Визуально колесо в идеале. Ничего горелого или с подозрением. Сопротивление ровное.
Да и едет он что зверь. При проблемах в колесе - оно бы так не ездило.
При установке макс.мощности на 90% он разогнался до 55кмч, замеряли по машине.
Без понятия куда копать. Что это может быть.
Кататься на нем можно. Но дико раздражает.
Змінено користувачем Алексей Cлобожанский
Розбирати блок, що живить колесо - дуже схоже, що там бахнув електроліт і полегеньку далі вигорає.
Змінено користувачем Dmytro55
