PROTOLaB
Цікаві відео з Youtube
1 951 повідомлення у цій темі
это для аэро/космоса - там все так- из куска)
2 часа назад, Металлист сказал:
единичном или мелкосерийном
а сколько это - мелкосерийное производство? 100 шт или меньше?
Думаю что структура металла в болванке и отливке будет разная.Соответственно и прочность.
1 час назад, 032triton сказал:
Все може бути , але ж може бути , що доцільніше саме так робити з ''балванки'' і є правильно !/)))
Чомусь крило Аеробуса 380 роблять з одного кавалка російського дуралюмінію , і по факту від тої 12 метрової заготовки , залишається 15 чи 20% маси , а решту в тирсу перетворюють !
не крыло а лонжерон крыла,это единственная цельная деталь,прочий набор отдельный,и не преувеличивайте,есть другие производители.
Подобные видео-демонстрация возможностей станков,их много,вырезают многоцилиндровые блоки цилиндров из болванки и прочее,так никто никогда не делает,вылетишь в трубу,только доработка отливок.Причем минимальная,отливки очень точные.
я вам як авіаційний технолог скажу, що відливки в авіації досить рідка штука. переважно використовують поковки з деформуємих сплавів. властивості зовсім різні через різну структуру і взагалі властивості матеріалів (рідкотекучий і міцний алюмінієвий сплав то майже взаємновиключаючи терміни).
і використання матеріалу 10-15% то не так вже і погано. інколи і гірше буває...
Коваль від Бога.
Люнет з підшипника, давня тема, але цього відео здається не бачив на форумі.
 (резкое выражение, означающее в общении в определенной среде - очень лень).Именно большими,потому что большое.Не лень а очень плохо,неисправимо и не вовремя.
Змінено користувачем Barth
Один из клиентов просил сделать индивидуальное бронзовое кольцо для своего отца, который всю жизнь работал токарем. Ради такого подарка пришлось пораскинуть мозгами
15
@BrunS Кольцо сами придумали?
От бронзы палец зеленый будет:D,...по молодости переделал всяких печаток .
можно лак подобрать хороший чтоб не пачкалось и не мутнело.А лучше позолотить.
11 час назад, Cracker сказал:
Дизайн мой, заказ клиента.
Понятно, что оно не для ежедневной носки
5 часов назад, BrunS сказал:
Ну да, його (кільце) тільки тронь ...
7 часов назад, ZeS сказал:
В смысле " моя прелесть"... ;-)
В этом шлифе американцы пожмотились с выбором сечения  профтрубы для каркаса давно смотрю их роботу над этим шлифом.
1 час назад, Vip сказал:
Але результат контрольного шліфування , ніби хороший , навіть більше ніж хороший !/)))
16 часов назад, Металлист сказал:
В смысле
Зверніть увагу на сюжет (ідею) відео.
Змінено користувачем ZeS
2 часа назад, Vip сказал:
это мы привыкли вместо посчитать присобачить швеллер 200 если достаточно уголка 20х20.
@Barth А как-же масса для стойкости конструкции.При смене движения стола, конструкция видно гуляет, динамика проявляется.
Это вспомнилось как в 2000 годах запускали скоростной экспресс ДС-1, на базе Германского электровоза пробного варианта с частотный приводом и импульсный трансом, вместо обычного транса в ×30 тон.
Так при трогании локомотива с вагонами мощи дури хватало а веса для рушения с места электровоза не хватало. Потом конструкцию до грузили балластами
Змінено користувачем Vip
так все паровозоподобные догружают,еще и песок под колеса сыплют,но не за счет брони на кузове,мосты тоже строят исходя из работы конструкции,несущий кузов автомобиля очень жесткий и одновременно легкий.
Сопромат надо повторить.Мне.И Техмаш.
Та тут по видео американцев скорей не в сопромате а банальном понятии происходящего процесса.Может я и не прав но применить пару швеллеров с минимальным количеством приварок в нужных местах, чем городить из большого количества трубок и с огромным количеством сварочных швов.
Да при литейном процессе -это всё рулить перегородочки но при сварке, как эту конструкцию крутило и почему то никто не моделирует динамические нагрузки таких конструкций после сварки таких ферм и как потом выравнивать их.
Вот и берут швеллера ....
@Vip самое главное результат.А он очень не плох.
Вдохновляющая история, как идея попробовать сделать что-то своими руками в сарайчике, переросла в полноценное производство.
9
