PROTOLaB
Цікаві відео з Youtube
1 951 повідомлення у цій темі
Если не в тему- снесите, модераторы.
Драйв...
Пиротехнические ножницы для резки металлоконструкций в экстремальных условиях.
В качестве источника энергии в ножницах используется инструментальный патрон.
Утверждается, что при однократном срабатывании таких ножниц можно разрезать стальной прут диаметром 20 мм.
в конце видео интересный метод  восстановление посадки на валу  под подшипник
8
@Viktor_KVS нагадали мені юні шкільні роки, і воронував і міднив і пасивував і травленням балувався, навіть царську водку колотив... та ще те хім.дитинство було))))) і без інтернету, в старих підручниках, довідниках з хімії ще й не таке описано
6 часов назад, Киевлянин сказал:
Фильм напомнило - "Пункт назначения", как девушку спасли, которая в машине застряла...
Було чи ні, але мужик дуже вдало і просто робить, геніально пояснює.
Сборка ЧПУ станков известной Французкой марки
Більшість прийомів, технологій та обладнання актуальні і на сьогоднішній день.
В 07.08.2020 в 18:53, Viktor_KVS сказал:
Попробовал я меднение сделать как на этом видео)) как бы я не пытался железяку  растворителем нормально отмыть но по данному рецепту покрытие выходит совершенно не стойкое.. Скорее декоративное. Пробовал на шайбе и гаечном ключе..  Вот сижу и думаю, может какой то из компонентов плохого качества.
, Smmasterk написав:
В коментах під відео про це і говорили, покриття справді декоративне. Міцне зчеплення можна забезпечити електрохімічним способом, а це для забавки швидше.
2 часа назад, Smmasterk сказал:
я тоже пробовал. и по первому рецепту - омеднение, и по второму, в масло, и по вот этому (ссылка внизу)
омеднение получается крепким (ок, _достаточно_ крепким) и не декоративным, если
а) хорошо подготовить поверхность. она должна быть чистая, сухая, идеально (именно идеально) обезжиренная
б) омеднили, прошлись щеткой мягкой, не держащееся сняли
в) повторили б) 3-5 раз
тогда получается хороший, красивый - и весьма крепкий слой. нет, гвоздь его по-прежнему берет - но нужно сознательно и с достаточно большим усилием его процарапывать.
подготовка поверхности еще сильно влияется на окислы: започил после омеднения так, чтобы пол-детали было в воде, половина осталось вне воды, накрыл крышкой и поставил на солнце - так. чтобы вода нагрелась до 60-70 градусов и верхня часть была в паровой бане. оставил на сутки.
вот те омедненные железяки, где была плохо обработана поверхность перед омеднением - покрылись окислами меди (сине-бирюзовыми). мне кажется это там, где взаимодействовали вода, железо и медь.
Где за границей покупают железки для чипмейкерства.
Впечатлила цивилизация ихняя.
Я не до конца понял это весь стаф одного владельца поставили на аукцион, или это барахолка из многих продавцов, просто для первого варианта зажирно, для второго скудненько
, AStorm написав:
Як я зрозумів - продавався дім, і весь його вміст по принципу аукціону. Не зажирно, нормально обладнана майстерня. З їхніми доходами все це зібрати не таке вже  й важке завдання.
4 часа назад, Наливайко сказал:
 Та да, думаю что, минимум у половины наших форумчан мастерни покруче.
Оператор остался не довольный, говорит большая часть китайского, купил жене посуду, толи она сама купила, и уехали.
Немного ностальгии за 90 годами, кто такое делал будет что вспомнить.
Изготовление микро сверла.
Не знаю постили тут это раньше, или нет? Но видео интересное.
Немного тонкостей про метчики. :)
Включайте субтитры, кому недоступен английский, там нормальный перевод. ?
Халява- кто хочет освежить немного в памяти сопромат.
Лекции доцента Цветкова Константина Александровича для студентов- в связи с удаленным обучением.
https://www.youtube.com/channel/UCp4IPqawWguJ1ysBcmoGbvg
Цікавий метод точіння конусів без зміщення задньої бабки за допомогою розточної головки
Цитата
Обратите внимание на молот, точило, и верстак, или тиски, по дереву.
Все ручное (или ножное), и видно, что мужик не кичится этим и не пускает понты, а работает эффективно, смачно- кует, слесарит и т.д.
На этом видео делает нож.
Датчанин, если не ошибся.
Змінено користувачем Al.P
2 часа назад, Al.P сказал:
кажется вот возьму сейчас и тоже так! да? :_57b74571e19a8156a3e74504__002:
