PROTOLaB
Цікаві відео з Youtube
1 951 повідомлення у цій темі
, Artem написав:
Посмотрел. Эреси никакой нет. Доступно довольно своими словами рассказал. Или он должен был всё как по учебнику рассказать?
Так як він свердлив, це майже те саме що свердло вставити задом наперед, свердлити хвостовиком і казати "таке дороге свердло, а не працює".
Він каже, що тиснув свердлом із силою 15 кг, думаю навіть того там реально не було. Чомусь дорогі свердла не працюють. Йому сказали в коментах: ти тестуєш, в якого свердла менша перемичка, ти перевіряєш не свердло а специфіку його заточки. Він прислухався і побіг знімати наступне відео. Попробував, о боже! якщо тиснути на свердло, воно починає працювати! Нахріна вам спостерігати, як людина проходить свій шлях проб і помилок? Для нас є література, в якій зібрано досвід технологів.
31 минуту назад, Наливайко сказал:
Это наверно во втором видео. Второе ещё не смотрел. Я по первому видео говорил
33 минуты назад, Наливайко сказал:
А на ваш вопрос о: ,,(приблатненный термин, означающий слово зачем, и имеющий в виду растение - хрен, однако скорей, - не в плане растения а органа рода гомо) смотреть, .....есть же литература,,, а (приблатненный термин, означающий слово зачем, и имеющий в виду растение - хрен, однако скорей, - не в плане растения а органа рода гомо) к примеру смотреть Виктора Леонтьева если есть литература?!.......
Есть обороты и подача от диаметра, материала и т.д.. На токарном или фрезерном есть параметр усилие давления?!
7 минут назад, softm сказал:
Що це?
Там было про эмпирические измерения)
Ок, а можна побачити ISO/ГОСТ де б було написано з якою силою треба тиснути?
, ig3757 написав:
Забіг наперед - є в калькуляторі Sandwik.
Якби були такі ISO чи ГОСТи, це була б велетенська трьохвимірна таблиця із
(X - твердість матеріалу, Y - ширина перемички, Z - швидкість обертання свердла)* на кілька поправочних коефіцієнтів.
У старій літературі є емпіричні формули, як обчислюється ця сила.
Зате в каталогах виробників інструменту вказують матеріал, який може обробляти дане свердло і рекомендовану подачу на оберт. Цю швидкість подачі механізм зобов'язаний забезпечити, а свердло зобов'язане витримати осьове зусилля.
Свердло своєю центральною частиною, тобто перемичкою метал практично не ріже, а продавлює.
В калькуляторі Sandwik одразу кажуть, що це складне обчислення. Для твердосплавного свердла Ф10 мм при подачі 0.1мм/об зусилля подачі 158 Н. Там по дефолту перемичка мінімальна яка тільки можливо.
1 година назад, Artem написав:
Лєонтєв показує накопичений багаторічний перевірений досвід, чудово систематизований. Його відео реально можна використовувати як посібник. Автор відео вище показує, як він вчиться свердлити, але називає це тестом сверл. Відчуваєте різницю?
Що це?
написав пів повідомлення, і випадково відправив. Пів правди гірше за брехню, тому те повідомлення технічно відмінив, пишу одразу одним шматком
Повністю згоден з Наливайко! Звісно можно обчислити що завгодно. Та хто в роботі користується зусиллям, чи є в когось динамометри на верстатах? Подача та оберти. І здоровий глузд.
19 часов назад, Одессит сказал:
Тем временем где-то в Австралии "оно" уже готово и работает...
Монтаж - ручной.
0-02-07-256bbd04a9e993618d448df4a70e9b29767a470f0540071a0ec1aa803bbdcf50_4599e5dc.jpg
Мне за три-четыре дня китайцы сделали, только я доставку долгую выбрал :-(  Есть мысль попробовать еще что-то заказать и оплатить быструю доставку, я там уже много понарисовывал :-)
, ig3757 написав:
В мене є :) в мого токарного гідростатичні опори. Я не маю права свердліти суцільну заготовку 40-м тупим свердлом поки воно курва не протисне, треба розсвердлювати поступово. Осьове зусилля свердла на заготовку бачу по тиску в осьовій опорі, бачу коли воно тупиться і мушу реагувати.
Навіть 4 мм свердло створює помітний тиск на заготовку. Бідний я бідний :)
@Наливайко Доречі дякую за лікбез. Звідси розуміємо що 15кг на зівичайне сверло то замало?
На здоров'я. Так, на звичайне свердло Ф10 мм гарантовано мало. Поки свердло гостре як бритва із мінімальною перемичкою, воно ще вхопить трошки металу, далі буде просто лизати заготовку як на відео. Правильна, не замала і не завелика подача економить ресурс свердла. ЗОР теж, і чистота шліфування задньої поверхні, по ній проходить основне зношування.
Ми називаємо "свердлильний станок", англомовні "drill press", це реально точна назва пристрою.
29 минут назад, Наливайко сказал:
Все четко по полочкам. Вы молодец.
Поставил бы плюс, но похоже теперь тут за это тоже надо доплачивать ?
Видео обзорщика было просмотром с превозмоганием.
Оно из серии что будет если нож для чистки картошки закрепить на газонокосилку и разочароваться в попытке постричь этой конструкцией мамонта.
Могу из опыта добавить что на покрытие нитридом титана маркировка HSS-TIN т.н в простонародии булатирование(жёлтый цвет) особо надеяться не стоит. Технология этого покрытия копеечная, реально на сверло стоимость  в несколько гривневых копеек выходит. И Азия давно клепает тонны жёлтого инструмента просто отвратительного по качеству. Вплоть до того что сверло из одной партии может и согнуться и сломаться, и об ст3 кромка садится. Если под нитридом титана недостаточно твердая и прочная сталь, то покрытие с него просто сминается мигом, какой бы нитрид титана при этом твердый не был.
Из опыта очень люблю шлифованные сверла, те что должны обозначаться как HSS-G. Чистовая шлифовка поверхности ленточек сверла полезна в сверлении вязких материалов - алюминий, медь, латунь, даже свинец приходилось сверлить. Такие сверла наименее подвержены налипанию, и особенно это имеет значение при глубоком сверлении.
Карбид вольфрама в сверлах очень хорош и на серии стоит своих денег на все 100% Но только под подобающие ему задачи, и не стоит его ставить в хлипкие станки с желейной системой СПИД как на видео. Использую например сверла из ВК 8 совковые, диаметром 0.75 мм под сверление отверстий для резьб м1. Сверло живёт тысячи отверстий без перезаточки, но станок жёсткий без износа и вибраций. А пытался делать тоже самое на китайской сверлилке за 100 баксов, и сверла ломались каждые 2-3 отверстия.
27 минут назад, troll сказал:
Где-то так оно и вышло. Пока те платки в Австралию попали, пока их там спаяли-проверили (решили сами паять). На всё про всё - неделя времени.
By: Luc Wybo
Video instructions for HSS:
Video instructions for HSS-Co:
Видео относится к работе с чиновским Optimum GH 20T и его клонами. В конце есть табличка режимов сверления, а так же по заточке и геометрии свёрел. Не секрет, что по разному заточенное сверло (любой режущий инструмент) на разных материалах будет вести себя по разному.
8 минут назад, Disastrous сказал:
Вот! Щас приложу видео. У меня с тем сверлом всё хорошо. А у клиента - огранка на детали (стенка 2мм в алюминии).
Выяснилось, что люфт шпинделя (внимание, не путать с биением!) - 0,3мм...
Ну и правильно заточенное сверло значительно в работе отличается от заточенного "на глаз", если только не  матёрый мастер с отличным глазомером точил! Обще известные истины.
, Одессит написав:
свердло? мож все-таки гравер?
5 минут назад, hettfield сказал:
свердло?
Таки да!
Причём сверлит в любую сторону. Итого: пластину можно использовать восемь раз.
9 минут назад, Одессит сказал:
Не загнул? Может 4 раза?
Или режет одна кромка?
Змінено користувачем Stebium1
9 минут назад, Stebium1 сказал:
Ага. И так 4х2=8.
21 минуту назад, Одессит сказал:
Ага. И так
Имеем отжим от центра, нужен очень жёсткий шпиндель.
2 минуты назад, Stebium1 сказал:
В видосике есть "артикул" того сверла. Смеха ради поинтересуйся рекомендованными режимами резания.
Про "жидкий" станок речи не идёт. Само-собой. Это всё-равно что его (сверло) в ручную дрель вставить :)
, Одессит написав:
Ага. И так 4х2=8.
тоді це мабуть швидше фреза ніж свердло
6 минут назад, Наливайко сказал:
Скорее - однопёрое сверло с "подпором" задней частью "пластины".
Называйте как угодно!
1 час назад, Disastrous сказал:
А  что  за станок ?
Змінено користувачем Cracker
Однопёрая фреза для снятия фасок со  сменой пластиной .
Змінено користувачем sem_odessa
