PROTOLaB
Цікаві відео з Youtube
1 951 повідомлення у цій темі
8 часов назад, Наливайко сказал:
мідь жару хоче побільше. Тоді пора братись за електролізери і пальники на водню
Розумію 21 століття , паяльники на водню... Навіщо так поглиблюватись, в кустарних умовах старе добре древ.вугілля розплавить і мідь і сталь.
12 години назад, Воткин написав:
Медь нет смысла плавить,из неё в машинах и станках разве что контакты.
Ой як помиляєтесь. Відходи/ залишки в електриків. Знаєте скільки їх набирається, наприклад при влаштуванні сучасної електромережі, наприклад, двоповерхового будинку на 250-300 квадратів? Скільки ще підкрадуть по-ходу...
 А в відносно сучасному автомобілі бізнес-класу знаєте скільки кілометрів електродротів ( скрізь тільки мідні)? До 30 кілометрів. Сумарна вага проводки (з ізоляцією, в джгутах) до 50 кілограмів. Половина ваги мідь.
 Якось недавно дивився відео, як якийсь в штатах емігрант з совкового простору лазив по їхнім "джанкам" і вибирав електропроводку, причому саму "жирну". Тоді як інші відкуповують за суттєві кошти там запчастини, щоб потім їх місяцями продавати на амазоні, ебеї. Він її майже на шару там бере і потім позбавляючись ізоляції здає в їхні металоприйомки. На цьому там живе.
Змінено користувачем Ігрек
Цікава конструкція гріндера.
Станочек не плохой и самое главное интересный патрон токарный..
Дічина з Германії. (нібито). Але по номерам авто схоже на англію
Змінено користувачем ZeS
доповнив
50 минут назад, ZeS сказал:
Хоч і не по металообробці. Але ж....
Наша УкраЇночка Красуня. На 5тій хв. є над чим задуматись.
1 час назад, ZeS сказал:
Нагадує відому дівчину "Woman machinst"
Оч красивая работа,чувак карабин на ключи делает.
https://www.tiktok.com/@moonswamp/video/6648206562483522821
Змінено користувачем ZubTech
:rockn_roll:
Очень полезный канал, очень даже.
(на мой взгляд): https://youtu.be/PIzWFHW1Vwo
Просто в захопленні від того, як відновлено верстат та його оснащення !
, пенсионер написав:
На тому каналі є огляд програми, що давно вже мене цікавить. Називається ChipTip  , наявна лише для андроїда.
Але для айфону в апстрорі такої немає. А так хочеться мати в телефоні прогу для розрахунку шестерен гітари токарного. Може хто знає аналогічну прогу для айфону?
Змінено користувачем Саша
Интересный способ восстановления вкладышей в старом моторе,  вообще много интересных видео у него на канале
23 часа назад, Саша сказал:
Загляньте в тему «токарний 1е61м», там є , тільки в екселі
Кто связан с ремонтом авто мото  техники импортной,
детективы как воскресить мертвые машины,  на канале много таких видео.
Робочий двигун Стірлінга з консервних  бляшанок.
Экзоскелет !
На 0:35 инструмент, которым нарезается резьба. Внутри как я понял установлена плашка. Но как устроен этот механизм? Кто то знает как называется, или есть чертеж\схема?
Ой, ой...
Конкурувати на ютубі за підписників і перегляди відтепер буде все важче. Ну так мені здаєсси.
В 02.03.2020 в 20:48, Feo сказал:
Что-то подобное
unnamed 2.jpgПриспособление устанавливается либо в отверстие шпинделя сверлильного станка, либо в отверстие пиноли задней бабки токарного станка. При обработке торец обрабатываемого стержня выходит из плашки и упирается в торец винта 6, заставляя его перемещаться внутри хвостовика. На винте навинчена муфта 5, которая, перемещаясь вместе с винтом 6, сжимает пружину. Движение муфты 5 через винты 4 передается втулке 3, которая перемещается по наружной поверхности хвостовика до тех пор, пока пальцы 2 не выйдут из отверстия корпуса. В момент выхода пальцев 2 из корпуса 1 он вместе с установленной в нем плашкой начинает вращаться. Переключая вращение станка на реверсивное, обеспечивают вывод плашки из зоны резания. Регулируя вылет винта из муфты можно нарезать резьбы различной длины.
Змінено користувачем Алвер
Подделка остерегайтесь...
Змінено користувачем Vip
6 часов назад, Алвер сказал:
Что-то подобное
что-то не сходится, плашка нарезала резьбу и станок не пошел на реверс для того чтобы выйти из нее, просто раскрыл плашку и из нее вытащил уже деталь не снижая оборотов, тоесть плашка открылась автоматически по достежении заданной длины реза что видно на видео и местер просто отвел инструмент. механизм там явно другой
9 минут назад, CTPAHHUK сказал:
Это типа резьбонарезной головки.
вот оно
Змінено користувачем CTPAHHUK
