PROTOLaB
Цікаві (також свої) відео з Youtube
2 000 повідомлень у цій темі
@ZubTech труба по сути дела это 1 виток проволоки. короче все там работает как надо
5 минут назад, aegis сказал:
Прям сразу всё стало понятно:ph34r:
Только что, ZubTech сказал:
Для самых маленьких детей (с) Сталкер
Любой проводник, по которому идёт ток, порождает магнитное поле. Представьте, что у вас на проводник намотана пружина диаметром раз в 10 больше, чем диаметр проводника - таким образом поверхность этой пружины будет служить границей магнитного поля, а витки пружины будут визуализировать магнитные линии. А теперь представьте, что вы взяли металлическое кольцо и одели его на пружину в произвольном месте. Что при этом будет происходить? - правильно, магнитное поле, проходя через замкнутое кольцо, будет порождать в нём ток, но поскольку оно металлическое, то ток будет замыкаться, а кольцо - нагреваться.
А суть ТВЧ состоит в том, что чем выше частота изменения поля, тем выше энергия, которую это поле может передавать. Скажем: у ЛАТРа ролик, который катается по вторичной обмотке, гораздо больше диаметра проволоки, поэтому он запросто может замыкать между собой 1-2 витка, что совершенно не вредит его работе, благодаря массивному сердечнику и большой индуктивности и работе на частоте 50Гц. А теперь представьте, что вместо 50Гц у вас 500кГц. Магнитное поле даже не катушки, а единичного проводника при этом настолько велико, что способно проходить через любой предмет: древесину, керамику, воздух, сохраняя при этом возможность порождать в находящихся рядом металлах внутренние токи, которые и будут нагревать эти металлы.
Что касается магнитных металлов - то тут, похоже, вы путаете ТВЧ и магнитострикцию. Побочным явлением магнитострикции действительно является разогревание магнитного металла, но оно не способно привести к значительному разогреву, т.к. с ростом температуры магнитная их проницаемость сильно снижается.
24 минуты назад, Mister сказал:
я думал больше дело в точке Кюри
@Mister  Вооот то что и хотелось услышать,благодарю.
А на счёт путаю или нет. Скорее всего не корректно само название видео.
Хоть и не самый подходящий пример,но всё же.Имею индукционную плиту(кухонную),спец кастрюли с магнитным дном,работают без нареканий, чугун и обычные эмалированные чуть дольше греются. Алюминий почти ни как. Плюс работал с литьевой индукционной машиной,нерж и кобальт-хром использовали,и они были магнитные хоть и незначительно.
Скорее всего на видео ТВЧ.
Или я что то путаю?:$
Змінено користувачем ZubTech
4 часа назад, aegis сказал:
ну точка Кюри - она всё-таки сильно выражена у трансформаторных сталей, у ферритов, у синдаста, а у обычных конструкционных, тем более легированных сталей, подъём к ней более плавный
Зубофрезер часовой.   Интересная  конструкция)
Вот это класс(((
Оказываеются контактные линзы точат:ph34r:
Как работают они там далеко)))
                                                 Обратите внимание.
Тема почищена,
Удалено :
-  устарелые ссылки ( не открывались, по причине их удаления с первоисточника)
-  сообщения не по теме.
-  также удалены личные видео пользователей, со всем уважением к трудящимся, создавайте темы в которых будет вся хронология ваших личных видео.
В этой теме приветствуются видео на тему инженерного мышления, технологии,  механизмы, способы,  изобретения итд.
  Не забывайте поставить лайк после просмотра интересного видео.
giphy.gifИнтересное решение для ограниченного пространства.
Змінено користувачем Иванович
В 13 липня 2017 р. в 21:07, Иванович сказал:
Це що виходить? Вислів " простий як двері" вже застарів?!
29 минут назад, Саша сказал:
Тепер в хату вечером не так то просто попасти
Очень удивили приемы и оснащение в этом видео.
-Многозаходные резьбы ручной работы.
-Мануальный привод.
-Быстросменные цанговые зажимы.
Станки с паровым приводом.
Как Немцы гнут толстый металл
Часовой механизм интересный вращающийся в трех плоскостях.
Шлифовка станины длиной  8 метров
@Disastrous
Подобная тема,плюс токарный станочек специально обученный9_9
Архітектор-кулінар з Харкова - Дінара Касько робить такі красиві десерти, що іх шкода істи:
