zooh
Вибрати трансформаторний напівавтомат.
70 повідомлень у цій темі
Планую, що 250А максимум для використання, для 300А ввідна мережа буде плакати і просідати.
Планую не більше 250А використовувати, лінія по вулиці йде біметалом 6 мм. Ще не визначився з розташуванням апарата, скільки метрів кабеля робити до подаючого? До 5 метрів достатньо, ще 3м рукава, а маса тоді скільки?  8м?
, zooh написав:
не розглядаєте варіант напівавтомат+подаючий пристрій+балон на возику?
Апарат 150 кг, хоч і на колесах, але тяжко, а якщо до подаючого зробити кабель 5м, то зможу в сусіднє приміщення переміститись. Раніше тягнув апарат. Маю питання по резистору / крутилці/ подачі дроту, який брати? Три виводи зрозуміло, а вони ще й по опору різні, з якого почати?
1 година тому, zooh написав:
Джерело струму поближче до щитка розташувати і поруч вогнегасник + контур заземлення перевірити. Кабель до подаючого не менше 15-20 метрів КГ1-50 і якщо вистачить коштів такий-же але на 5м довший для маси .
3 години тому, zooh написав:
Ото і будете бігати, напругу підбирати
Кабелю до подаючого 15 метрів, то напевно жарт.
Довжина фури з напівпричепом більше 15 метрів , довжина ферми для склада чи ангара 10 метрів і ще багато непередбачених ситуацій коли терміново не вистачає 2-3 метри і мусиш тягнути того трансформатора на другий поверх. Краще мати зайвий кабель ніж зірвану спину.
2 години тому, zooh написав:
то на помідорчики...
Довжина зайва ніяк не буде. Я першого ПА робив невеликого і балон окремо. Кабель більше 10 метрів. Ганяв з ним на половину двору, не кажучи про майстерню...
А от рукав довгий - то часто проблеми, тому краще отак подачу "відпустити".
, zooh написав:
Дочитався, що кабелі є звичайні і Гост, є різниця в ціні.
Нічого не видно
Яке місце схеми деталізувати?
Бажана, всю.
Для положення SET?
Тепер потрібна допомога. Підключив на передній панелі до роз'ємів потенціометр, кнопку пальника, до виводів на мотор протяжки вольтметр, натиснув кнопку і побачив 1 вольт , потенціометр на мінімум дає 0.2 вольта, де я помилився? Потенціометр 4.7 кОм, на схемі вказано 5к 3w, на 5 не знайшов, може бути критично?
Є невеликий трансформатор з виходами різної напруги, з нього може братися напруга до мотора протяжки? І друге, плату можна перевірити на столі без апарата? Є хтось, хто може це зробити? Хочу зберегти в оригіналі, колхозити на крайній випадок.
Робив би вже протяжку, та не знаю напругу мотора, замкнуте коло.
Підключив мотор 12 вольт разом з тестером і побачив 20 вольт, мотор запрацював. Роблю висновок, що якщо б був правильний резистор на 5 кОм, а не 4.7, то було б 24 вольти, відровідно, беру протяжку на 24 вольти, правильно?
У вашому випадку є лише 2 варіанти : 1. Самостійно розібратись в усій схемотехніці вашого апарату включно з платою керування - довго нудно і чудес не буває бо можна щось спалити... 2. Знайти на 1-2 дні досвідченого електрика і щоб він під вашим контролем все перевірив пояснив вам і відновив робочий стан.
 Довго вдивлятись в схему нема часу , якщо не помиляюсь плата керування протяжкою на тиристорах. Я б за пару годин все продзвонив і приблизно розібрався як воно все влаштоване і має працювати , але це потрібно робити вживу і в спокійному середовищі.
Пошуки електрика по місцю тривають, тим часом робитиму протяжку на 24 вольти.
