#35083 Опубліковано: 17 травня, 2017 Приветствую! Вот и я решил описать историю спасения из мет. лома ещё одного сверлильного станочка. Получилось так, что из всего "многообразия" оборудования имеющегося в наших мастерских первым воскрес именно НВС 12. В прочем, сверлильный станок, каким бы он ни был, есть одним из основополагающих столпов любой мало- мальски толковой мастерской. Но это всё лирика, перейдём же к Станку. Сей станок был выброшен на приёмку летом 2015г. Судя по состоянию работал не очень много, а последние годы, на нем вообще спали собаки (или чесались об него) т.к. Т- пазы были изрядно наполнены шерстью. Не смог равнодушно пройти мимо и утащил его в обмен на 150-200 кг. чёрного лома. Заодно и мастерские/гаражи почистил немного. В целом станок почти полная копия 2М112, за исключением ограничителя глубины сверления. Сильно чесались руки и фото перед разборкой сделать забыл. Станок был очищен от краски, помыт и перевезен в мастерскую. И оставлен до холодов. Осмотр показал что все узлы были во вполне вменяемом состоянии. Все подшипники были заменены на современные. Номенклатура и расположение подшипников полностью совпадает со станком 2М112 Довольно долго искал паспорт на этот станок, но увы, безрезультатно, а так же узнал, что по нашей необъятной Родине целая пачка заводов Темп. Пришла зима, наплыв работы спал и настало время "собирать камни". Параллельно со сборкой механической части станка, не спешно раздумывал о электрической части и подготавливал рукоятки и штурвальчики, которые ценители лома чёрных металлов экспроприировали. Забавно, вал- шестерня опускания шпинделя нормально работает только в одном положении. В остальных подклинивает. Для ремонта сверлильного станка, нужен сверлильный станок Неожиданно для себя открыл мир штоков от автомобильных амортизаторов. Красиво, дешево, а главное- на любой приёмке навалом. В своём гараже штук восемь нашел. Собрал до кучи. Моя извечная проблема с токарной обработкой очередной раз вылезла наружу. Шкив нашел но он не подошел, да ещё и токарь не правильно расточил. Но не беда, токарный станок запущу, буду сам на себя пенять, а не на токаря, а пока из ситуации вышел подкладыванием медной фольги. Пришло время заниматься жестяными работами. Изготовил вот такой кожух. Кожух крепится четырьмя болтами и имеет возможность открывания, при отпускании двух передних болтов. Много времени потратил на попытки привести к общему знаменателю быстрозажимные сверлильные патроны производства СССР, взаимозаменяемости никакой, плюнул, взял рыночный китайский патрон и вперёд. Собрал электрическую часть "по богатому". Долго думал над подводом электричества, в частности целесообразности шкивов и частотного преобразователя. Так же не понятно было как подвести электричество в станок. Решил заднюю стенку оснастить разъемами типа ЩР. Когда смонтировал ЩРы всплыла забавная ошибка: отсоединять штекеры надо начиная с нижнего правого, по часовой стрелке. Но и особо не было места, чтобы разгуляться. Шкивы решил оставить. (И время таки показало, что очень даже не зря) И ещё, для удобства, из закромов Родины был извлечен частотный преобразователь отечественного производства. Первое же включение показало полное отсутствие момента на валу! Не смотря на прямую передачу и 50Гц на частотнике. Читал-читал, дочитался. двигатель с завода был соединен звездой. И вторые концы обмоток не выведены в борно. Разобрал, подпаялся, заизолировал, вывел наружу дополнительные выводы. А вот отфоткать забыл. Собрал обмотки треугольником и проблемы с моментом ушли. 4 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35120 Опубліковано: 17 травня, 2017 Хороший станок!Красивый,надежный и точный.Пусть работает) 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35141 Опубліковано: 17 травня, 2017 Наблюдая за сверлилками настольного типа, пришел к выводу, что в СССРе их клепали на всех серьезных заводах, и шильдики цепляли кто во что гаразд. Может я чего то не понимаю, но я всегда считал что винтовая колонна у 2м112, а прямая с зубчатой рейкой НС12. Тут же наоборот,явно 2м112 а на шильдике НВС12. Кстати, буква В что обозначает? И так же на ОЛХ много сверлилок попадаются на вид НС12 с прямой колонной и чехлом (як горщик), а на шильде гордое 2м112. Где же истинна? 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#35215 Опубліковано: 18 травня, 2017 Спасибо за хорошие отзывы. Я думаю, что конструктив станка выбирался из технико- экономических возможностей предприятия. Ну и мыслей конструктора. А на счет горшочков, всю дорогу считал что для кожухов ремня использовали, по каким либо причинам бракованные горшки для народного потребления. Льем станины, детальки, остаток сливаем на горшки. Хорошие горшки на ТНП, плохие на кожуха. Буква "В" в названии- Настольно Вертикально Сверлильный. Продолжу немного про станок. Стол был не самого высшего качества и покрылся патиной. Для очистки сгородил шаберок, давно мечтал о такой штучке. Опять пригодился шток амортизатора. И попутно изготовил переходной патрон (и сразу нашлось ему место на станке), чтобы зажимать сверла 1-3мм, снова неудача вышла с токаркой, переходник оказался с биением. Нарезал на плазме вдоволь сухариков. Начал игрища с обрезками оконных/дверных пластиковых профилей. Сделал такой себе "органайзер" для сверл. В качестве основания для станка служит стол от швейной машинки. Как нельзя лучше уместился на нем станок. Сзади слева установлен станочный светильник, справа складываю употребимые сухарики и прижимчики. В тумбе установлены полки и хранится "околосверлильное" добро. Для удобства, ключи используемые для переналадки станка хранятся на основании колонны сзади. Редкоупотребимые инструменты, выколотки изготовленные для этого станка и прочий ЗиП храню в тумбе. Кстати, на тумбе же "угнездилась" масленка. Ну и естественно, кисточка- смётка и ключ от патрона на кожухе. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
#36099 Опубліковано: 23 травня, 2017 Так это всё выглядит спустя год. Пока было много работы, сзади "прижился" контейнер для стружки. Из желаемого- подобрал случайно светильник встраиваемый какой то на приемке, и он идеально влез в нишу пиноли. Думаю светодиод туда вкорячтить и будет дополнительная подсветка зоны резания. 0 Поділитися повідомленням Посилання на повідомлення Поділитися на інших сайтах
