newengine
Будую швидкі вальці L=1300мм для оцинковки. Допоможіть уникнути помилок!
18 повідомлень у цій темі
Всім привіт!
Вирішив звернутися до спільноти за порадами чи ідеями , можливо в когось є якийсь досвід?  Щоб раз зробити станок і не переробляти сто раз (хоча, куди ж без цього)
Виникла потреба побудувати вальці для гнуття труб і жолобів з оцинковки. (хочу на будинку поміняти старі рахітні водостоки)
Довго курив різні відео в Ютубі, вималювалась така конструкція: оператор закладає лист, верхнім важелем натискає на верхній вал і прокатує трубу діаметром 100-200 мм. Заготовка- лист оцинковки товщ. 0.5мм (можливо в майбутньому нержавійка), стандартна ширина 1000- 1250 мм.
Важіль зображено умовно, він тисне на вал рівномірно з обох кінців. Варіант з натискними гвинтами на кінцях вала не підходить оскільки це довга історія крутити ті гвинти.
Нижні вали обєднано ланцюговою передачею, на одному з них привідна рукоятка.
Начеб- то все просто, але є сумніви:
Як вам сама конструкція?
-Чи підійде  труба Ф57, стінка 3мм, довжина 1300 мм для виготовлення валів? (на наших металобазах труб з товщою стінкою нема)
-Яку обрати відстань між нижніми валами?
-Вали встановлювати на підшипники чи достатньо буде капролонових втулок?
Загалом, якщо не шкода, кидайте сюда всі свої ідеї,  будемо розбиратися :)
Труби з металобази криві, там округлість дуже умовна, вони мають зварний шов. І прямолінійність по довжині теж так собі.
9 годин тому, newengine написав:
Ні не підходить. При такій довжині просто не вистачить жорсткості, буде гнутись як сосиска. Або цільний пруток, або товстостінна, мінімум 10....15мм стінки, бажано гартована сталь.
  Підказочка - пошукай браковані, або зношені штоки гідроциліндрів, бурові штанги, зношені гарматні стволи, або щось подібне.
доповнення
Як на мене. Ричаг і нижні вали неправильно. Потрібно щоб нижній лівий задавав радіус - тоді буде без недогибів. Потрібно щоб верхній прижимався до правого нижнього і був лише прижимним. Лівий виставлявся на потрібну висоту і рухався по радіусу навколо верхнього - задавав округлість листа.
Вали мають бути гартовані і чим більшого діаметра - щоб не викатались на квадрати і прижимали на всю довжину.
Але можна і простіше, а недогиби пустити на замки.
Ще я бачив варіант - він же і для ринв - основа труба нерухома, а навколо неї ричагом прокручується вал - який і формує округлість. Але все буде з одним радіусом.
Ну і ще варіант - пресувати трубою в напів-трубі за пару заходів.
, Bogdan написав:
типу такого я теж розглядав але, конструкція здається складнішою . Можливо ще й четвертий вал знадобиться.
чи може так?
2 години тому, newengine написав:
чи може так?
немає
Вся суть в хвостах - якщо їх не має бути - то потрібно складніше але не так вже й сильно.
Я колись почав робити таке, і вали поточив, з лінотипа брав. Але один сильно кривий був - тонкостінний став - і я їх забракував. Так десь і валяють. То планував також оту просту схему, допоки не побачив новішу - без хвостів. А якщо робити - то вже робити.
Такий прокаточний складніший. На старому чіпмейкері була саморобка і дуже класна. Ото я її і хотів копіювати.
17 годин тому, newengine написав:
Так і поміняйте на сучасні тихі пластикові.
Но якщо дуже треба, то напрошуся до сусіда в цех, він як раз цим заробляе на життя. На скіль помятаю, рухомий вал підіймається тіки однією стороною.
Ну й ще потрібна губозакаточна машинка, шов вальцювати після прокатки труби. А також кромко гибочний верстат, щоб підготувати краї до губозакточної. Тай для жолобів/ринв він також знадобиться. А да, ще і відрізний.
Бажання мене туди гоняти ще є?
Змінено користувачем Stebium1
, Stebium1 написав:
Є! Є! :D
Головне, щоб Вам було цікаво!
Щодо іншого обладнання- саморобний листогин двохметровий у мене є вже давно, щоправда гне він так собі і тому відпало й бажання з ним працювати. Тільки зараз я зрозумів чому він так працює, тож буду переробляти теж. Мабуть і кромкогин зроблю, прям на листогині тільки з тильної сторони. Щодо відрізного , то ручні  ножиці наше все! Ну й кияночка...
А купувати сучасні пластикові водостоки то не наш метод, та й дорогі вони! А дах у мене так зроблений, що сучасні кріплення жолобів не підходять, їх точно доведеться робити власноруч.
3 години тому, Bogdan написав:
немає
Можливо так?
Змінено користувачем newengine
IMG_20251010_145713.jpgСпробував зігнути ринву вручну, на трубі, результат так собі... По-перше важко, метал товщиною 0.45мм , старих запасів, дуже пружний. По друге гнеться нерівномірно, з заломами.  Навіть зробив розріз на трубі щоб можна було зачепити за нього лист- всеодно не те! Потрібна механізація.
6 годин тому, newengine написав:
Ага, ще можна на пальці накручувати ))))
Змінено користувачем Bogdan
До речі, а я років 25 тому отакі вручну на трубі гнув. Ще й кусками довжиною по 10 метрів
, Bogdan написав:
 років 25 тому
В Ютубі теж старі майстри розповідають як в старі часи гнули на трубі, і навіть показують, щоправда на коротеньких заготовках. Я метровий кусок ще якось зігнув, потім пішли півтора метри і два, то півтори години на них гойдався!  :)
Ото десь так - тільки два дні )))
До слова
Якщо короткі. Я б робив би прес.
Але вальці завжди пригодяться.
І ще до слова. Як приклад, в Англії достатньо популярні катані (не круглі) коробчасті ринви. Їх часто виготовляють прямо на місці, з рулону прокатують на станочку в авто...
Ось. З каках і палок
https://www.youtube.com/watch?v=pGwFnx8nw2I
Ось тут як простіше вручну
