vespertinus
Підкажіть будь ласка як запустити частотний перетворювач
23 повідомлення у цій темі
Придбав частотний перетворювач, під'єднав до мережі і двигуна. Загорілися зелені лампочки, але нічого не відбувається. Чат ГПТ рекомендує зайти у меню і переключити в керуванні від кнопок, а не від виносного пульта. Але я так і не знайшов як це зробити
А що з мануалом? Читали?
, Олек77 написав:
А де ж його взяти? Той мануал?
Змінено користувачем vespertinus
Ось ще фото як той во виглядає
Прохання до автора теми - зробіть фото етикетки де написана модель частотника.
Без цього неможливо визначити, що то у вас за "звір" і пояснити як його приручити.
, kratmel написав:
Зробив вище. Тут продублюю мовою оригіналу: ,,Falcon Drivers VPM" Brook Hansen SLm 2200-1
Взагалі, продавець мав би документи надати... або повернення...
А там, де Pushbutton не пробували кнопку Select натиснути?
, Олек77 написав:
Якщо брати до уваги ціну, за якою продавався цей пристрій (за чикушку)  то вимагати від продавця інструкція якось не доречно.
Тиснув усі кнопки підряд, але це не допомогло. ШІ підказує що треба переключити в меню керування з ,,пульта управління " на ,,мануал". Але такого налаштування як він каже я не знайшов. Також немає ,,крутілкі" яка накручує оберти. Внизу крім входа (2+заземлення) і вихода (3+заземлення) є ще клеми  DC+  DC- Чат ГПТ каже що це мабуть живлення для того пульта керування. Може у когось будуть ще ідеї?
А ті входи/виходи 1-17 якось підписані?
Може він просто з зовнішніх кнопок там, звідки його зняли, керувався?
6 та 8 часом не позначені як "DI C" та "0V або DC -"? Бо перемичка трохи натякає...
А шо крутилки немає, так у Сименс Синамікс V20 її теж немає - стрілочками частота виставляється.
8 годин тому, Олек77 написав:
Я також тієї думки, що він стояв на якомусь обладнанні і там був зовнішній пульт керування. Входи 1-17 підписані тільки в начале і в кінці. Частота, як я зрозумів колупаючись в меню, налаштовується заздалегідь. ШІ говорить що ті дві клеми DC- Dc+ якось пов'язані з пультом керування. Я вже думав взяти дротик і тикати з клеми DC- підряд в усі ці клеми 1-17
UPD: чат ГПТ каже що клеми DC- DC+ для під'єднання гальмівного резистора
Є думка, що клеми 7 та 8 - блок живлення 24В для підключення цифрових входів. Тестером то легко перевірити.
, Олек77 написав:
Дякую, спробую перевірити. А що можуть робити інші клеми в верхньому рядку 1-17?
, vespertinus написав:
Цифрові та аналогові входи-виходи. Функція, кожного, як правило, задається параметрами частотного перетворювача.
Один з варіантів (для сименса, бо в мене є його мануал - прикручували в себе з місяць тому):
Перевірив з тестером. На силових виходах, а також на DC- DC+, якщо тикати індикаторною викруткою присутня ,,фаза". Але мультіметр на виході між фазами показує від 4 до 8 Вольт, а на DC- DC+ показує,, помилку"
Усі верхні контакти не мають ніяких ознак життя. Взагалі нічого...
6 годин тому, vespertinus написав:
Відносно чого міряли?
Силові виходи треба перевіряти з підключеним мотором. Частотник на лінії UVW не тільки подає напругу, а ще і міряє споживання - моніторить на перевантаження, кз, обриви і так далі. Якщо мотор не підключити - частотник це бачить і напругу подавати не буде. Оті ваші 4-8В це насправді короткочасні імпульси 220В котрими частотник пробує "намацати" чи підключений мотор, просто мультиметр їх усереднює по часу і показує кілька вольт
, memoliza написав:
Нажаль своїми силами не впораюся, частотник поїхав  у Кам'янське до Сергія з каналу ,, Сварочный сервис"
, Олек77 написав:
Відносно один до одного. Різні комбінації пробував. В принципі це було очікувано. Яка ціна, такий і результат
Приїхав відремонтований у Сергія частотник. Все дуже добре працює.
https://youtube.com/shorts/tG5Y0xVwFDE?si=TLtMAdxG7kLW5daF
Слава Україні!Бажаю міцного всім майстрам, я аматор в електроніці,але цікаво повторювати схеми і плати лут,скачані з нету,ось замахнувся на восьмикрут на 4квт,можливо хтось скине перевіренну сзему і плату в форматі спрінт лайот
Збирав років сім тому  "Восьмикрута" на цій платі. частотник СМД HV.lay6
Силовий блок на окремих транзисторах Силовой блок.lay6
Схема і прошивка з "Радіокота"
Схема под кнопки и показометр (1).spl
доповнення
